Страница 1 от 1
Corolla Verso 2008 - Гайка с неизвестен произход - РЕШЕН
Публикувано на: 30 Май 2020 07:08
от gonzo79
Здравейте.
Въпроса мие към майстори които са извършвали ремонт на двигатели.
Вчера отидох в сервиз да сменя маслото на колата.
Човека който источваше маслото намери отдолу под двигателя върху корите една гайка, от къде може да е паднала?
Ако някой има представа би ли споделил?
Публикувам снимка на гайката.
Въпрос за Toyota corolla verso 136kc. - 2008г.
Публикувано на: 30 Май 2020 07:19
от Митхат
Щом колата върви и без нея,...значи не ти трябва. :D
Публикувано на: 30 Май 2020 07:35
от мехаННика
Тампона на двигателя отдясно, откъм веригата. Гледай отдолу при свалена кора.
Публикувано на: 27 Юли 2021 18:34
от gonzo79
Здравейте
Така и не намерих от къде е паднала тази гайка.
От към веригата тампона е вертикален,и въобще не се вижда никакъв болт. От долу болта който държи тампона е маскиран с някакъв маншон.
При студен двигател, при потегля е и смяна на предавка се чува едно тракане от към дясното колело,което в последствие изчезва.
Можели да има връзка това с тази гайга?
Публикувано на: 27 Юли 2021 20:00
от mapamop
Прилича на: 90178-17001, 90179-12151, 90178-W0034
Някъде из локацията "българия" (с малка буква) трябва да има някой, който да може да огледа и да каже. Не са малко местата с гайки - при липса на размер на отвора и на самата гайка може да е някоя от едната кофа винтове и гайки. Буквално са една малка кофа от сирене като обем.
Механника ти е дал жокер. Отпред има една надлъжна греда на която мисля че имаше такива гайки също и те са над кората - не изпадат на земята.
Публикувано на: 19 Авг 2021 15:45
от gonzo79
Здравейте.
Днес сменихме лагер главина да видим дали ще изчезне виенето.
Днес пак проверих от къде може да е паднал болта.
Прилагам снимки,може ли да е от тук където съм маркира.
Публикувано на: 19 Авг 2021 19:58
от LEXUS
Това не е ли точно тампона откъм веригата.
Публикувано на: 20 Авг 2021 07:52
от мехаННика
МехаННика му е дал не жокер, а точен отговор. Но явно работата не е спешна.
Публикувано на: 20 Авг 2021 10:18
от gonzo79
Благодаря за отговора на Механика и на всички които са писали по темата.
Ами аз търсех болт с липсваща гайка .
Да разбирам ли че там има гайка която липсва?
И евентуално тази гайка се стяга от долната или горната страна на шпилката?
И пак благодаря за отговорите...
