Страница 1 от 1
Грешка C1300 Korola E12 2002г 1,6vvti, 110к.с
Публикувано на: 03 Фев 2020 11:39
от ivanov3
Здравейте съфорумци!
Свети ми чека и лампата на ABS-a. След закачване на диагностика изписва грешка C1300. Изчисти ми я диагностика и пак светна. Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели от какво може да е?
Благодаря
Публикувано на: 03 Фев 2020 12:01
от biro
Тази грешка е много обща и е необходима повече информация за да ти разберем проблема.
Как ти светнаха ламбите - изведнъж от нищото ли, купи колата със светещи ламби? Реглаж на предница да си правил преди това или да си сменял кормилна рейка?
Като изтри грешката кога светна пак - при първото палене, след кратко шофиране или на другия ден?
Публикувано на: 03 Фев 2020 13:53
от ivanov3
Колата я карам от 6г. и в един момент ми светна първо чека и след време ми светна и лампата на абс-а. Като изтрихме грешката веднага пак светна абс-а, т.е при първо палене. Не съм правил реглаж на предница, не съм сменял кормилна рейка. Така от нищото започнаха проблемите.
Публикувано на: 06 Фев 2020 15:01
от ivanov3
Колега може ли да помогнеш за тази грешка с1300. Свалях буксата на помпата и карах 2 дни без да свети и после пак светна.
Благодаря
Публикувано на: 06 Фев 2020 20:09
от biro
Нямам представа от какво се получава С1300. Буксата на коя помпа свали?
Публикувано на: 07 Фев 2020 10:51
от ivanov3
Свалях на ABS-а голямата букса.
Публикувано на: 07 Фев 2020 10:53
от ivanov3
Може ли някой да препоръча добър диагностик за София и региона.
Благодаря
Публикувано на: 07 Фев 2020 11:19
от Митхат
Публикувано на: 07 Фев 2020 16:24
от ivanov3
Благодаря
