Страница 1 от 1
Avensis T27 III Usb въпросчета
Публикувано на: 25 Яну 2020 11:17
от TATI
Добър ви ден,
Да питам притежателите на подобни медии.
Снощи се заиграх в задръстванията с флашката и установих следното:
Песните ми са направени по папки, но се оказа, че не мога да търся само в папка.
Т.е. медията ми листва всички песни по азбучен ред или имам възможност да търся по първа буква.
Аз искам да си вляза в съответната папка и да видя какви песни имам там.
Изобщо, има ли я тази функция или аз нещо съм затъпял?
Пример:
Имам папка диско и в нея имам 100 песни
Имам друга папка рок и там имам 200 песни
Искам, примерно само песните от диско да листна и да си избера
А той ми дава всички 300 песни по азбучен ред или по изпълнител
Мерси ви предварително!
Публикувано на: 25 Яну 2020 16:57
от dracunculus
TATI, и при мен е точно така - показва ми всички песни накуп. Начин да го променя не намерих след 2,5 години игра. Явно няма. Намирам го за уникално тъпо, най-вече с оглед на факта, че при Королата ми, където навигацията/мултимедията е изпълнение 2011 (TNS350- за мен някаква no-name, на която са лепнали надпис Toyota), начин за подреждане по папки има. Ако някой друг знае нещо повече-да помага
от memorex
Ако не е от настройките на мултимедията то сигурно е нещо свързано със самия запис на флашката т.е да не отговаря на изискванията .Нещо като долния цитат от ръководството на английски език.Бг ръководството също трябва да има тази информация но,аз го нямам под ръка.
USB memory
 Compatible devices USB memory that can be used for MP3 and WMA playback  Compatible device formats The following device formats can be used:
• USB communication formats: USB2.0 FS (12mbps)
• File formats: FAT16/32 (Windows)
• Correspondence class: Mass storage class MP3 and WMA files written in any format other than those listed above may not play correctly, and their file names and folder names may not be displayed correctly.
Items related to standards and limitations are as follows:
• Maximum directory hierarchy: 8 levels
• Maximum number of folders in a device: 999 (including the root)
• Maximum number of files in a device: 9999
• Maximum number of files per folder: 255  MP3 and WMA files MP3 (MPEG Audio LAYER 3) is a standard audio compression format.
Files can be compressed to approximately 1/10 of their original size using MP3 compression. WMA (Windows Media Audio) is a Microsoft audio compression format. This format compresses audio data to a size smaller than that of the MP3 format. There is a limit to the MP3 and WMA file standards that can be used and to the media/formats on which the files are recorded.
 MP3 file compatibility
• Compatible standards MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII, III, MPEG2 AUDIO LAYERII, III, MPEG2.5)
• Compatible sampling frequencies MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32, 44.1, 48 (kHz) MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 16, 22.05, 24 (kHz) MPEG2.5: 8, 11.025, 12 (kHz)
• Compatible bit rates (compatible with VBR) MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32-320 (kbps) MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 32-160 (kbps) MPEG2.5: 32-160 (kbps)
• Compatible channel modes: stereo, joint stereo, dual channel and monaural WMA file compatibility
• Compatible standards WMA Ver. 9 • Compatible sampling frequencies HIGH PROFILE 32, 44.1, 48 (kHz)
• Compatible bit rates HIGH PROFILE 32-320 (kbps, VBR)  File names The only files that can be recognized as MP3/WMA and played are those with the extension .mp3 or .wma
Публикувано на: 25 Яну 2020 17:25
от gimara
memorex написа: ↑25 Яну 2020 16:57 Бг ръководството също трябва да има тази информация но,аз го нямам под ръка.
viewtopic.php?t=2185
Публикувано на: 25 Яну 2020 19:17
от TATI
@dracunculus - Да, вярно е тъпотия.
@memorex - Не е от начина на запис, защото като пусна песен, под заглавието на песента показва от кой фолдър свири, но начин да стигна до фолдъра няма - т.е. трябва да знам наизуст всички песни или изпълнител и да си ги търся като гламав. По този начин се обезсмился идеята да си правя папки. Просто сипвам всичко в главната на флашката и ще е все тая.
А ръководството го имам и го четох сутринта.
Язък за хубавия 7" таблет, който за мен е пълна безсмислица за ползване само за радио :)
Публикувано на: 25 Яну 2020 20:32
от mapamop
Виж в ID3 и ID2 tags за MP3 файловете, дали са ти попълнени полетата за: Албум, жанр, година и име на изпълнителя. Ако са коректно попълнени, и медията ти ги обработва ще ти олекоти малко живота. Fat32 елементите за коренната директория, мисля че не могат да са повече от 256 с имена над 8 знака или 512 когато LFN имената са изключени и са във формат 8.3. Така че може пак да опреш до папките. Ако медията ти ги сортира по таг за година например.... имаш вариант да си ги "делиш на хубави и лоши". Опитай да си генерираш m3u playlist и виж медията дали я чете (от горното написано май не) - тогава се касае до генериране на малко playlists.
Публикувано на: 25 Яну 2020 21:14
от peterhr
Да, вярно, че е "язък" за монитора в таблото. Но то май е за повечето автомобили така. Има дисплей, става все по-голям и по-красив, ама функционалност .... клони към нула.
Аз ползвам само блутут и реално телефона ми е плеъра. Ползвам, който искам аз софтуер за плейване. Имам лесно и бързо търсене, плейлисти и безброй екстри.
Пробвах през USB на колата, но опцията за търсене на песен е . :censored: .. все едно я няма. За мен USB-то е просто второ радио. Плейва всичко, както си иска и когато си иска, просто ще плейва това което съм записал на флашката, без никакви опции за нищо освен ПАУЗА.
Публикувано на: 26 Яну 2020 10:12
от djofra
И на последните Т27, след 2015 е същата шитня. Нищо повече от едно синьо /даже не цветно/ радио.
Публикувано на: 26 Яну 2020 17:13
от boyanmt
..добре дошли в света на TOYOTA!
Освен че монитора е шитня,ами и звука на стереото е тип радиоточка от Живково време. Разби ми се тотално мнението за качественно Японско,след като закупих автомобила. Странното е,че поне музиката трябваше да е на ниво,гледам отзад на стереото залепили Панасоник...ама звука е под всякаква критика..Дисплея в 3 цвята- син,бял и черен,омесени някак си...не е по моя вкус..
Публикувано на: 26 Яну 2020 18:17
от djofra
Не бих казал, че качеството на звука е .... . Но е доста слаб като сила. Затва си записвам на тел-а само *.flag музики и ги слушам през синия зъб. Мойта медия е Панасоник, за сега. Чакам едни хубавци да си свалят още цената и слагам един Андроид модул.
Публикувано на: 26 Яну 2020 19:01
от dracunculus
Качеството на звука при мен е определено с много добро качество. От тукашната Тойота ми казаха, че самото стерео на системата (Touch and Go Plus) e JBL, определено се усеща наистина като една USB- колона JBL, която имам у нас. Откровено съм в това отношение много доволен. Може да има и разлика между отделните нива - Touch и Touch Go Plus (или както се води най-високото ниво с навигация, онлайн търсене и гласови команди).
