Мултимедиа за Toyota Avensis T27
- nigio
- Регистриран на: 28 Окт 2019 19:30
- Автомобил: Toyota Avensis T27
Здравейте,искам да попитам,заслужава ли си да сменя оригинално cd,с китайска мултимедиа с андроид на Avensis t27.Има ли разлика в силата на звука,как се представя навигацията с антената от комплекта?Гледам цената е колкото един Garmin,но не искам да лепя по стъклото,и да висят кабели.
Toyota Avensis Avensis III Restyling 2.0 (152hp)
- Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Според мен си заслужава със сигурност!
За дървото Garmin по-добре да не коментирам...
Имам такова китайче-андроидче за колата от подписа от 2016 - приличен звук,без проблеми със сателити (антената е с магнит и е лепната на самата мултимедия и е вътре под таблото и хваща без никакви проблеми) и т.н.
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
- Регистриран на: 24 Сеп 2019 18:08
- Автомобил: Avensis 3
Би ли споделил къде ти монтираха китайския андроид?stefando написа: ↑13 Яну 2020 14:29 Според мен си заслужава със сигурност!
На времето имах сериозен размисъл:
1.Да го взема от Алиекспрес (с гаранция,ама китайска с много въпросителни) и да си го сложа сам.
2.Да го купя от търговец в България с гаранция и поставяне в посочен от него сервиз от него.
Когато се вземе такова устройство за модела кола,в повечето случаи смяната не е много трудна-махаш старото устройство и слагаш новото.
В най-добрия случай куплунзи и други присъединения пасват точно.
Прекарването на кабела за задна камера е по-тегаво често...
Аз избрах първия вариант и всичко мина гладко,доколкото знам доста колеги тук са направили като мен...
- nigio
Много благодаря,и аз така мисля да направя.От алиекспрес.Сега да видя,ще има ли мито,или ще дойде в пощата?
- mapamop
- Благодарил/а: 91 пъти
- Получена благодарност: 290 пъти
Според закона за пратки на стойност със включен транспорт, които пристигат от страни извън ЕИО:
НАД 30 лева, но ПОД 300 лева - дължите ДДС за за цялата стойност на пратката
НАД 300 лева - дължите мито със ставка по митническата тарифа, и ДДС върху стойността на пратката.
Вариант е да я купите на малко по-висока цена, но да пристигне от държава - член на ЕИО.
Самото мито и ДДС няма да има драма с тях, но ще си загубите грубо 1-2 дни в издаване на ЕОРИ номер, търсене на митническа агенция да ви подаде документите. И при мен преди около 2 години - още близо 50 лева за "таксички" отгоре.
Отделно ако пристигне с DHL/UPS/Econt ще ви сцепят от такси...
- nigio
Пише;безплатна доставка чрез DHL;245$,тук намирам същите,но за 630/650лв.https://www.aliexpress.com/item/3296661 ... c23ow&mp=1
- mapamop
Много вероятно е сметката да изглежда така:
- 30-50 лева за транзитни документи от ДХЛ и транзитен склад от тях
- ЕОРИ номер - безплатно но губиш поне 1 ден
- 30 лева на митническата агенция
- 2.40 такса в ДСК да си внесеш митото и ДДС
- Мито - според зависи
- ДДС 20%
Поне 1-2 работни дни отпуска и гориво според зависи
Това ако пристигне с УПС или Духалките...
С EMS - 4.50 за освобождаване на пратките и 14 лева за митническо обслужване от пощите. Викни си я с ЕМС или регистрирана поща ако ще е от Китай. Ще си спестиш доста нерви и време.
* гледам че имат склад в Испания - поръчай я да пристигне от там ако може.
- ДДС 20%
- Bat Jorko
- Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
- Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Привет,
След задълбочен анализ преди два месеца си поръчах това:
https://www.aliexpress.com/item/3283658 ... 3b4ckR7yYu
Избрах доставка от склад Чехия с транспорт DHL. Търговеца предлагаше срещу доплащане 10-15 долара да ми го изпрати пак по DHL по начин, при който пратката да не подлежи на митница. Не се хванах на номера, поръчах го без тази опция и стоката дойде от Германия без да минава митница, т.е. била е обмитена там при влизане в Европейския съюз. Пристигна за около 10 дни.
От DHL не са ми искали нищо. Дори даже и да трябваше да мине митница, DHL безплатно извършват обмитяването, предлагат тази услуга. Дори има и опция митните сборове те да платят авансово, после си ги взимат в брой при доставката. В този случай взимат комисионна 24 лева. Получателя може и сам да си преведе митните сборове.
Трябва да се знае, че това, което разказах по-горе за обмитената в Германия стока към днешна дата може да не важи. Т.е. при същите условия на поръчка може да се окаже, че пращат от митнически склад и стоката ще подлежи на митница в България.
Мултимедията изглежда много добре, направо като фабрична. Не съм я сложил още. Функциите са зашеметяващи. Даже можа да се интегрира и с OBDII четец и с подходящото приложение да се гледат данните от диагностиката на диплея на мултимедията. Тази функция реално използваема ли е? Става ли за чистене на грешки?
Отделен въпрос е избора на самия четец и приложението на Андроид за него. Във форума има ли тема която дискутира тази материя?
За камерата за задно виждане си поръчах трансмитер и няма да полагам кабели от багажника до таблото.
https://www.aliexpress.com/item/3283481 ... 5ad3MKwkSL
Камерата още не съм купил, колебая се. Има доста модели, със подвижна траектория и с фиксирана траектория, с подсветка, различни чипове и т.н. Ще бъда благодарен ако някой сподели впечатления от първа ръка.
Поздрави,
Георги
Поздрави,
Георги
- nigio
Много полезна информация пулучих.От Европа са по скъпи,но сигурно заради мито.Ще сметна колко по скъпо е от тук,без разправия.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
