Страница 1 от 2
Тoyota avensis 1.8 vvti 2000 g изгасна и не пали
Публикувано на: 11 Дек 2019 06:36
от Sstoyanov
Здравейте във страшен филм съм с моята кола, както карах и ухасна и повече не запали, и почнах големите мъки майстори чудес казват че вс е ок освен че се съмняват за компа някви днни са изтрити. Колта припалва и гасне за 1 2 секунди...
Публикувано на: 11 Дек 2019 15:27
Можеше да се постараете малко върху правописа - трудно се разбира какво сте искали да кажете...
Проверихте ли имобилайзера? Големи мъки се получават при ползване на калпави майстори...
Публикувано на: 11 Дек 2019 16:26
от Sstoyanov
Имобилайзера е проверен
Публикувано на: 11 Дек 2019 19:57
Това 'с изтритите данни' не ми се връзва нещо... Компа или е ОК, или изгаря...
Какво е налягането на горивото?
Публикувано на: 12 Дек 2019 06:37
от Sstoyanov
Идея нямам лично. Казват че всичко било нормално освен че има загуба на комуникация между имобилайзера и компа.. Но ключар ходи да я гледа и казва че имобилайзера е наред
Публикувано на: 12 Дек 2019 08:05
от Митхат
Ако е имобилайзера няма изобщо да припали.
Публикувано на: 12 Дек 2019 09:07
от Enwor
Казали са, че комуникацията междру двете не е наред, не че някое от двете е дефектирало. Кабели, снопове, хлабави конекции някъде?
Публикувано на: 12 Дек 2019 09:32
от Shishkovi
Колега, разбирам че сте в шахова ситуация, но трябва да опитате всичко, за да откриете мистерията! Преди Месец със Сонатата имах проблем с гаснене като загрее и непалене след изгасване на загрелия мотор. Като се получи така, оставям колата на паркинга на Маркета и на другия ден всичко е ОК и бензинката пали като барут! Оказа се , че бензина е поостарял , защото не бях зареждал скоро. Като заредих наново проблемите/симптомите изчезнаха! След седмица изчезна и Корейската красавица, заменена от Дизелов Ярис. Ако изобщо не припалваше Авенсис ви, можеше да е от датчика на Хол(на колянов вал). Бубината също трябва да се провери, само незнам колко на брой има този двигател. Свещи и кабели не вярвам изведнъж да са свършили курса. Акумулатора добре ли е зареден? Успех с експертизата!
Публикувано на: 12 Дек 2019 12:37
от Sstoyanov
Днес ще пробвам с датчкик н хол да замеря и вече незнам явно ще е време за нов автомобил
Публикувано на: 12 Дек 2019 12:41
от Sstoyanov
Днес след смяна на свещи и бобини вече само върти.... Не припалва дори
Публикувано на: 12 Дек 2019 13:18
от Shishkovi
Публикувано на: 12 Дек 2019 14:23
mfandakov написа: ↑12 Дек 2019 08:05 Ако е имобилайзера няма изобщо да припали.
Точно с една 'американка' корола си чесахме главите - опитва се да запали и почти припалва...
Накрая проблемът бе точно имобилайзера(по-точно ключовете не бяха въведени)...
Публикувано на: 12 Дек 2019 18:23
от Sstoyanov
Някой във варна който има идея какво да погледне. Защото има един Иван и Наско и ми казаха да им се обадя най рано след 6 януари да запиша час за края на месеца.... И някак си не ми е мн оферта 3 месеца без кола.. А те били най добрите в тая област
Публикувано на: 12 Дек 2019 21:19
Честно казано отдавна загубих следите на добрите майстори... Но когато си в патова ситуация бих почнал по 'бабешкият начин'....
Т.е. - проверка дали идва гориво и дали идва искра.... Т.е. сервиз поне с манометър за горивото, диагностика/техстрийм...
П.С. Имаш ли някаква допълнителна аларма - да не би да ти прави тя номера?
Публикувано на: 12 Дек 2019 22:04
от Митхат
Я закарай тази кола и я зарежи на две заети парко места на паркинга пред офиса на slowtraveler, там все ще намерят начин да я запалят. tooth.gif
