Страница 1 от 2
Премигващо осветление в купето T25.
Публикувано на: 25 Ное 2019 18:30
от yuzi_e
Здравейте, колеги някой сблъсквал ли се е с премигващо осветление в купето след запалване и работа на място.
При движение мигането изчезва при ново запалване на автомобила мига интериорното осветление, осветлението дисплея на климатроника и дисплея на таблото показващо часа и градусите.(изброените се забелязват)
Автомобила е Т25, 2008 d4d 2,2.
Когато форсирам на място също премигват, но с по-голям интензитет.
Публикувано на: 25 Ное 2019 19:34
от mapamop
Акумулатор? Волтажът му как е?
Динамо и/или електрониката му?
Някакви сигнални лампи да премигват по таблото? TRC/VSC/Акумулатор/Еърбези например? - това е динамо по принцип.
Другите причини - замърсени предпазители, пречупен кабел и (пази боже) интеграционно реле. Релето и бушоните мисля че ще мигат и без запален двигател.
Динамото и "плочката" му можеш да ги видиш и с техстрийма - много вероятно ще има логната грешка по системите за под/пре-напрежение.
Публикувано на: 25 Ное 2019 20:21
от yuzi_e
Благодаря! Ще карам по ред.
Акумулатора не е нов, но върти добре на студено. Не съм мерил волтаж ще проверя. Сигнални лампи не премигват.
Динамото с диоден блок, четки и шайба сменени преди половин година.(което не е критерий за изрядност). Ще послушам съвета ти и ще почна с кабелите на масата и също ще огледам предпазителите.
Публикувано на: 25 Ное 2019 20:57
от mapamop
Стискам ти палци да не е интеграционното реле. Но ако е то няма да работи коректно още нещо
Виж като се размига дали ти мигат и плафоните - те поне впоследствие се мерят лесно с мултиметъра
Публикувано на: 27 Ное 2019 21:48
от yuzi_e
Да плафоните също премигват. Автомобила е с фабричен ксенон питам се дали може да повлияе ако има неизправност по него.
Публикувано на: 27 Ное 2019 22:15
от mapamop
Мисля че по-спомен релетата са 2 и двете са в двигателния отсек, логически по ел. схемата се намират след интегационното. Т.е. то ги командва, едното е за запалването на ксеноните, другото е за помпите на чистачките и (ако има) измиването на фаровете. На теория, не би трябвало да ти "кляка" веригата на купето, която е "напред" и настрани (на друг клон) от интеграционното реле. Един вид са отделни вериги, но ги командва интеграционното реле.
Когато се размига осветлението мултиметъра какъв волтаж показва? Виж и какви волтове имаш в запалката там е почти директна връзка към динамото.
Има ли вода в таблата с бушоните в двигателния отсек?
Опита ли да си махнеш крушките на плафоните и/или тези във вратите? Може да са "глътнали вода" отнякъде поради теч и да късят....
Махни ги всички и ги слагай една по една, на положение OFF на плафоните или с откачена букса там където слагаш. Ако са LED гледай да не опират никъде другаде освен на контактните им пластини.
Някакви други аномалии да има?
- регулирането на фаровете не работи или при всеки старт мърдат
- дистанционните не отключват и/или заключват
- късите не светват/не изгасват. Светят само габарити или нищо.
- климатроника (ако има) не си върти клапите, според смяната на режима топло-студено. При топло духа в началото в краката, при студено духа от централните клапи, при достигната температура или равна с външната - и от двете места.
- огледалата не мърдат или не си помнят позицията от "джойстика", не се прибират от бутона.
- Плафоните не остават светнати за известно време след като излезете от колата, но не е заключена още или не светват при отключване.
Всички тези аномалии ако не са от нестабилно напрежение са интеграционно реле в голяма степен. Търсим "нарушителя" или при динамото, или при лампите които са директно свързани към интеграционното реле.
Както цяло симптомите ти са за динамо или интеграционно реле - някое от двете не работи коректно, поради някаква причина - неизправност на дадения модул или неизправност в подвързаните неща след него.
Може и да е вода в някой фар,стоп или осветлението на номера - погледни и там, особено ако имаш автоматични къси по софтуерен път, без добавяна електроника/реле. Това поне се вижда лесно, стоповете може да ги опипаш дали са мокри през дупките в багажника. Осветлението на номера горе-долу също. Не знам това комби ли е, или седан или лифтбек. На комбито отваряш багажника и ги виждаш ...
Забравих и нещо друго:
- Ако свалиш пластмасовата кора под голямото табло с бушоните, тази която покрива долната част на предната колонка, вляво в краката на шофьора, ще откриеш таблото за разпределението на сноповете на цялото купе - виж дали няма разкопчан или овлажнен конектор и там. През тези връзки минават всички токови линии от и за купето. Ако има теч, не е невъзможно да са оводнени.
- Ако бръкнеш през капачето за бушоните нагоре, напред и наляво ще намериш табло с 4 релета - виж ги да не са мокри от теч по стъклото.
- малко вероятно е, но може и там да имаш някаква влага от теч в купето. Предполага се че теч в купето ще се вижда и някъде другаде.
Публикувано на: 30 Ное 2019 21:41
от yuzi_e
Замерих волтаж на запалката 14.1в.
На самия плафон е 13.8в. Споделям клип нагледно при отваряне и затваряне на вратата. Нещата при мен май отиват към прословутото реле.Колегата "mapamop" ще се окаже прав.
До този момент други аномалии не съм забелязал. Течове не съм открил.
Публикувано на: 01 Дек 2019 04:13
от mapamop
Пробва ли да извадиш всички крушки и да погледнеш таблото дали мига, и ако не да ги слагаш една по една по плафоните и вратите?
Все още се надявам да има сговнен кабел някъде. Особено като знам как се сменя самото реле ( 3 пъти!).
Провери си каталожния номер на catcar.info и го свери с тези в темата за моите приключения с това реле. Поне да знаеш какво търсиш, евентуално без да разглобяваш и да ти стои колата на трупчета известно време. Ново реле ти е 560 лева, ако си късметлия Нико ми беше дал цена от сорта на 50-60 лева, в eBay няма много, но се нагласи за около 10 дена доставка и около 80 лева като цена. Мисля че някъде из гаража трябва да се търкаля едно отремонтирано с 030 посредата, не му светват автоматичните дневни, но фаровете светват като ги пуснеш от ръчката. Ако не съм го отсвирил, мога да ти го пратя, ако ти върши работа.
Публикувано на: 01 Дек 2019 09:31
от yuzi_e
https://www.drive2.ru/l/484036630580036080/
Тази тема ме кара да си мисля за релето. Въпреки всичко ще пробвам с всички крушки махане слагане една по една проверка. Лошото е, че трябва да го правя привечер тогава най добре се вижда премигващатата светлина на климатроника.
Гинекологията не е лош занаят :D
Публикувано на: 01 Дек 2019 10:34
от Freedom
От видеото виждам, че си сложил диодно осветление в плафоните за четене. Ако си правил експерименти с централните плафони и осветлението във вратите е възможно това да е предизвикало повреда в някой от елементите на интеграционното реле. Имаше колега във форума, който преди време беше "пострадал" точно по този начин.
Публикувано на: 01 Дек 2019 20:05
от yuzi_e
Така е с диодно осветление съм на предния плафон на задния също и в багажника (комби).По вратите нямам диоди. Също така на предния плафон по средата бях с лед, но започна да премигва заедно с осветлението на климатроника затова го махнах. Експерименти не съм си правил махнах сулфидните крушки и сложих лед.
Ползвам захранване за смарт огледало от буксата 12v към 5 v на оригиналното с блендата. Ще съм благодарен някой ако даде отзив за сервиз в Варна за ремонт на интеграционното реле или подмяната му.
Публикувано на: 01 Дек 2019 20:17
от mapamop
Има минимална възможност някой LED да ти е пробил на късо или почти късо. Махни всички лампи по плафоните и вратите, слагай приоритетно първо сулфидките. Виж дали ще се размигат сулфидките, и ако не мигат или си измери ЛЕДовете или ги смени накуп. Закачаш всички лампи или на положение OFF на плафона и минаваш през ON първо, или с откачен акумулатор/букса на плафона. Същотото важи и за багажника и вратите. Вратите докато закачаш им натисни бутона. Релето е наистина кекаво и "срамежливо".
И ако ти се е разминало - да купиш Фафла на хлапето да се почерпи. tooth.gif
Аз лично бих си купил друго (даже си купих 3), ако си е заминало. Не бих си губил времето с ремонти със съмнителен изход. Излиза по мои сметки на същата цена. Виж какво съм писал в темата "Дневните светлини на Авенсис Т25 не изгасват".
Публикувано на: 01 Дек 2019 21:32
от gimara
mapamop написа: ↑01 Дек 2019 20:17 Не бих си губил времето с ремонти със съмнителен изход.
Зависи от ремонта. Моето се оправи със смяната на един полеви транзистор - 1 лв. Гинекологичните операции при смяната и при ремонта са еднакви.
Публикувано на: 01 Дек 2019 21:56
от mapamop
На моите 2 които ми ги ремонтираха ма'сторите за 100 лева им светваше индикацията, че са ми пуснати фаровете автоматично, но не светеха дори и габаритите на второто. Преди намесата им поне габаритите на второто светеха, но нямаше никакви къси и дълги. И на двете не им работеше врътката за регулацията на нивото на фаровете. 100 лева беше почти цената на 2 от eBay работещи. Т.е. имах 2 боклука на цената на работещи и си купих трето. Вярно че е до късмет с майстора, но и руснака си е писал че е необосновано заниманието, предвид цената на втората злоупотреба.
Публикувано на: 08 Дек 2019 16:43
от yuzi_e
Здравейте, напредвам бавно, но мисля че открих виновника лед крушка в плафона с smd резисрор който е изгърмял най интересното е че диодите светят. Предполагам че релето е пострадало. Смених всички лед с сулфидни обикновени крушки. Успях да направя челна стойка в колата за да снимам номера на релето. smile.gif
Part. No. 82641-05020A, Rev. No 1
SN:05060908484702.
Не можах да видя на снимките номерата от втория стикер с баркода CEL P/N имат ли значение?
