Какво е това...
За хората дет искат да си чешат пръстите на каквато и да е тема
Потребителски аватар
Регистриран: 24 сеп 2013 18:06
Какво е това...
Мнение от BOz » 03 дек 2019 10:15
slowtraveler написа:
02 дек 2019 21:47
но не виждам какво и пука на системата за паркиране дали си натоварил или не торби цимент в багажника...
За това споделих, че япончетата изтрещяват понякога в решенията си.
Иначе на системата ѝ пука явно за взимане на решение кога да започне да върти волана, при положение, че няма други сензори освен първоначалната информация от картината за положението на правоъгълника в пространството, в който трябва да вкара колата. Той се скрива от камерата и явно системата се нуждае от по-точното му първоначално позициониране, за да вземе виртуално решение в кой момент да започне да върти волана.
Иначе от вкарването на ЕБД-то като електронна система, автомобилите от доста време по подразбиране вкарват и 100% спирачно усилие първоначално към задния мост, а не го ограничават още в начална фаза на спиране.
Разход на хибрид-> Изображение
Регистриран: 28 май 2006 21:44
Какво е това...
Мнение от slowtraveler » 03 дек 2019 10:37
BOz написа:
03 дек 2019 10:15
Не съм съгласен... Да, така беше на Авенсиса, и той износваше първо задните спирачки (а включването на ЕБД се усеща както сработването на АБС), но на всичките останали автомобили съм имал нормален баланс, недопускащ започване на блокиране на задния мост - системата си балансираше разумно спирачното усилие дори и при празен/лек автомобил ...
Не че не е възможно някое 'изтрещяло' решение, но продължавам да не съм убеден, че кантарчето е за паркинга... Нямаш ли парктроник, който да усети кога трябва да започне маневрата (на джипката с автоматично паркиране просто бяха изместили леко ъгловите датчици на парктроника, в сравнение с версията без автоматично паркиране)? И ако имаш по-подробно описание на системата - ще е интересно да се прочете...
На Мерцедеса пък 'следеше' дали има място за паркиране и ти подсказваше 'тук можеш да спреш вдясно/вляво' още докато се движиш между спрелите автомобили...
Filbor
Регистриран: 16 окт 2014 15:39
Какво е това...
Мнение от Filbor » 03 дек 2019 11:24
03 дек 2019 10:37
За автоматично паркиране не се ли използва система с ултразвук (ultrasonic):
Ето решения от Texas Instruments:
WWW Link: Ultrasonic park assist sensor
http://www.ti.com/tool/TIDA-060024#technicaldocuments
Ultrasonic Sensor.PNG (330.97 KБ) Видяна 587 пъти
Последна промяна от Filbor на 03 дек 2019 11:45, променено общо 2 пъти.
Оги
Регистриран: 09 юли 2012 14:32
Местоположение: Пазарджик
Какво е това...
Мнение от Оги » 03 дек 2019 11:36
BOz написа:
03 дек 2019 10:15
Това се решава конструктивно с по-малка контактна площ при триенето на задните накладки. Затова накладките и дисковете отзад са по-малки от предните. След което са всякаквите накачурени системи, включително и кантар на задния мост, зъбни гривни на колелата с датчици и програми в компютъра, с които могат да управляват АБС-а и теглителната сила на всяко от колелата. Дали същия този кантар, който е на снимката е част от управлението на фаровете- нямам представа.
Toyota Corolla E11 98г 1,3-86 кс; Yaris SCP90 2008 1,3-87 кс; Auris E15 2012г 1,33-99 кс + 1 Peugeot за спорта.
Какво е това...
Мнение от BOz » 03 дек 2019 12:33
Filbor написа:
03 дек 2019 11:24
Всеки производител сам си определя как ще изпълни системата. Да, обикновено в съвременните има и куп други датчици.
Но да не забравяме все пак, че в Приуса това е бащата на всички съвременни системи от този род. И явно като първоизточника на този тип "услуга" са решавали разни проблеми с "нестандартни" решения към онзи момент.
03 дек 2019 10:37
За това го дадох за пример и нещо нестандартно в тази тема, защото дори и след като знаеш отговора, пак не може да го приемеш. tooth.gif
Filbor
Какво е това...
Мнение от Filbor » 03 дек 2019 13:48
BOz написа:
03 дек 2019 12:33
Ами да, ето и линк към един примерен патент:
https://patents.google.com/patent/US4931930A/en
По-долу на същия линк има 213 (сигурно са повече, зависи с какво име се търси) патенти на производители и доставчици в тази област :) включително на Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki.
03 дек 2019 10:37
На горния линк ти дадох сеното, а пък ти си намери иглата за четене. :) tooth.gif
Какво е това...
Мнение от slowtraveler » 03 дек 2019 14:21
Filbor написа:
03 дек 2019 13:48
Това, което виждам е стандартната реализация, която описах по-горе... 'Ъгловите' парктроници 'хващат' габарита на автомобила до теб, и при 'изчезването' на даден сигнал от парктроник (край на автомобила) заедно с информация от АБС отчита колко сантиметра още му трябват до започването на маневрата...
Но там не виждам нищо, което да налага монтаж на кантарче. Затова и приемам с недоверие информацията, че кантарчето е за тази система....
Което наистина не пречи да е използвано по някакъв начин и за корекция на паркинг сензора (да не би да е свързано със силата на автоматичното спиране?)...
Ето от един друг форум:
(From my service manager) - "Although it is linked to the Park Assist system, it's primary function is to send 'load info' to the braking system, so that it knows how much braking pressure to assign to each wheel/axle, and is fitted to all Prius."
При всички случаи - интересна информация :thumbsup: Предлагам да я разнищим в отделна тема, а тази да си остане за 'загадки' :thumbsup:
Какво е това...
Мнение от BOz » 03 дек 2019 14:28
03 дек 2019 14:21
аnd is fitted to all Prius.
Това твърдение не е вярно. Ако въобще става въпрос за Приус-2.
Само тези със система за автоматично паркиране имат въпросния сензор. Защо ли? tooth.gif
Какво е това...
Мнение от slowtraveler » 03 дек 2019 15:18
Май си прав - в 'Н-ти' форум имаше какво е нужно за да си монтираш сам автоматично паркиране на Приуса - датчикът го имаше :thumbsup: Неведоми са пътищата на японското познание tooth.gif :cheers:
Я да освежим по темата - какво е това изделие, наблъскано с чипове ? :)
Filbor
Какво е това...
Мнение от Filbor » 03 дек 2019 18:02
03 дек 2019 15:18
:) Това ти е от вкъщи и си си го разглобил:
Безжичен сензор за температура/влажност/налягане ?
Какво е това...
Мнение от slowtraveler » 04 дек 2019 00:36
Да, това ми бе вкъщи и си го бях разглобил :)
Иначе по предположението - студено :)
Много е далеч от сензор за температура/влажност/налягане (мога да ти щракна моите реализации на такъв безжичен датчик - доста по-прост изглежда :) )...
Filbor
Какво е това...
Мнение от Filbor » 04 дек 2019 18:22
Поизпотих се, но май те разкрих от един друг форум :)
Поломался штатный фонарик (наверно его акумулятор сдох - 0.3В, а вроде подзарядка работает) :)
Акумулятор - меньше года от производства...
Заменить батарею или фонарик по гарантии сервис отказал, ссылаясь, что фонарик 'съемное оборудование'...
Батарея V500HT (NiMH, 1.2V, 500mAh)... Заказал - надеюсь до конце недели получить ее.
Внутри фонарика жжесть (ожидал батарея, кнопка ну и какая то простая схема, а то....)...
Думаю - наверно с фонарика можно и спутники 'освещать' :)
mfandakov
Регистриран: 20 апр 2015 21:00
Местоположение: Кричим
Автомобил: търси Е38 3.0d
Какво е това...
Мнение от mfandakov » 04 дек 2019 21:36
Даааа ,трябва явно да се внимава tooth.gif с хора които работят в руски научни екипи /тъмната страна/занимаващи се с резработки на секретни оръжия за "осветяване"на натовски мирни спътници които пък са в орбита в помощ на човечеството и занимаващи се с топенето на ледовете и не са шпионски. tooth.gif tooth.gif
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Какво е това...
Мнение от slowtraveler » 05 дек 2019 00:04
Хахаха... Filbor е открил мое мнение в друг форум tooth.gif :thumbsup:
Да, това е щатното фенерче, идващо с Джипа, имащо специално място и зареждащо се в багажника.......
Реално проблемът се оказа точно контакта на фенерчето към 'автомобилната инсталация' - контактите на фенерчето бяха доста 'омекнали' и явно не са давали добър контакт... След смяната на батерийката и изправяне на контактните повърхности всичко работеше ОК...
Какво е това...
Мнение от slowtraveler » 05 дек 2019 12:00
Поредната гатанка :)
Какво е това ? tooth.gif Подсказка - не е работна част от нещо, а се монтира при нужда :whistle:
Отговори
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
