Страница 1 от 1
Шум в таблото на Avensis T25 D4D 116 к.с.
Публикувано на: 01 Сеп 2019 19:06
от dygy
Здравейте, някой имал ли е подобен проблем? От вчера се появи странен шум в таблото като бръмчене, сякаш отдясно. В началото бръмченето започна след подаване на контакт за няколко секунди, но после и в движение пак за няколко секунди и след това спира. Възможно ли е да е от климатика или от пиротехническия патрон на пасажера, сменен наскоро от кампанията на Тойота?
Публикувано на: 03 Сеп 2019 20:14
от dygy
Днес направих селфтест на климатика, показа грешки 24 и 41. Знае ли някой какво означават?
Публикувано на: 03 Сеп 2019 22:30
от Akima
Trouble code identification:
00 No fault found
11 In-car temperature sensor
12 Outside air temperature sensor
13 AC evaporator temperature sensor
14 Engine coolant temperature (ECT) sensor
21 AC sunlight sensor
22 AC compressor clutch lock sensor
23 AC refrigerant triple pressure switch
31 AC/heater air mix flap motor, potentiometer
33 AC/heater air direction motor, potentiometer
41 AC/heater air mix flap motor
43 AC/heater air direction motor
Въпросът е многократно дискутиран и има важна тема - моторчетата са едни и същи.
Публикувано на: 05 Сеп 2019 19:52
от dygy
Гледам в интернет, че не са точно едни и същи за различните модели. А може ли някой да ми препоръча сервиз в София, където мога да го сменя това моторче?
