Страница 1 от 1
масло и филтри за toyota scion
Публикувано на: 18 Юли 2019 22:35
от tonymont
Здравейте колеги, моля който знае да помогне. Трябва да сменя масло и филтри на автомобила. Проблема е, че не знам какво масло да закупя, колко литра, какъв маслен филтър, какъв въздушен. Въздушния филтър е спортен. Автомобила е toyota scion 2.4tc. Моля, който знае да ми помогне, или поне да даде линк към място, където ще мога да се ограмотя!
Благодаря предварително! Бъдете здрави!
Публикувано на: 19 Юли 2019 00:49
от hallowe_en
Здравей колега,
не си написъл къде си. Не съм се интересувал, но в България за твоята кола части сигурно има само в представителствата на тойота(освен ако не са взаимно заменяеми с друг модел).
Всички течности са описани в ръководството за употреба на автомобила. Ако имаш такова ще научиш доста полезни неща за притежаваният от теб автомобил.
Ако нямаш, можеш да използваш търсачката на кастрол за типът и количеството масло:
https://applications.castrol.com/oilsel ... 1560377424
Дано съм бил полезен.
Поздрави,
Стани
Публикувано на: 19 Юли 2019 09:06
от Оги
Мотора е 2,4 L,VVTI; 2AZ-FE, слага се и в Camry, ако го има наоколо ще се включат колеги.
Вземи масло 5/30 или 5/40, клас по API: SN една 5 литрова туба, филтъра по MANN е W6109 или еквивалент на друг производител, може да стане и W68/3, който обаче е по-къс.
Тук
http://japan-parts.eu/ може да въведеш номер на рамата и да видиш всички части на точно твоята кола. Ако има проблем- пиши.
Публикувано на: 20 Юли 2019 01:44
от tonymont
Благодаря колеги, ще пробвам на дадените от Вас линкове да се ограмотя. Ако се затрудня ще пиша, ако успея пак ще пиша.
Бъдете здрави и не си купувайте такава кола!
Публикувано на: 20 Юли 2019 20:16
от tonymont
Здравейте колеги, възползвах се от съветите Ви и се оказа, че двигателя е
2AZ-FE идентичен с този монтиран в RAV 4/ 163 к.с. масло ще поръчам Toyota 5w40, масления филтър също е ясен(препоръчания ми w6109 от колегата Оги). Последното неизвестно е въздушния филтър. Прикачвам снимка на филтъра, който е монтиран в момента. Моля, който знае какво е номенклатурното название, нека ми помогне за да мога да го поръчам. Благодаря Ви!!! Поздрави!
Публикувано на: 20 Юли 2019 23:05
от Оги
Не си писал къде си, попълни си профила, моля. За студен климат препоръчаното от производителя масло е 5/20 и 0/20.
Дай VIN да го видим тоз филтър дали е като на снимката
, може и филтър на купето да се намери.
Ако толкоз ги няма ще ги измислим.
Свещите са DENSO SK20R11 и NGK IFR6A11- иридиеви, стандартна резба 14х1,25 ключ 16.
Публикувано на: 20 Юли 2019 23:30
от tonymont
Филтъра е с форма на пресечен конус и най странното е, че е монтиран направо върху въздуховода без да е поставен в кутия. Снимката не успях да кача, защото е 3.5 мб. Орязах я на 2.3мб, пак не мога да я кача.
VIN JTKDE177560104108
Публикувано на: 20 Юли 2019 23:52
от Оги
Сменен е. Оригиналния е друг.
http://japan-parts.eu/toyota/us/2005/sc ... ir-cleaner
В магазин за тунинг ще намериш такъв филтър. Само измери диаметъра при скобата, лесно е като се свали.
Горе има поправка.
