Страница 1 от 1
Скърцащи седалки Рав4
Публикувано на: 28 Юни 2019 15:12
от jblaze
Имам дразнещ проблем с поскърцващи предни седалки, който се проявява при всяка неравност, а по нашите пътища такива има в изобилие. Попаднах на този бюлетин от Тойота - линк, с който да се отстрани проблема. Интересува ме някой имал ли е такъв проблем, правил ли е описаното в бюлетина, помогнало ли е и т.н.
Публикувано на: 09 Юли 2019 13:02
от jblaze
Миналата седмица реших преди да сваля седалката да повозя отзад един приятел с "остър слух" :) да слуша за източника на звука. Според него идваше от триене между облегалките на задните седалки (кожен салон). Свалихме подлакътника и скърцането спря*. Сега се чудя с какво да ги намажа, за да не се налага подлакътника да е постоянно свален, но и да не навреди на салона. Какви предложения бихте дали?
*Сега се чуват други доста по-леки поскърцвания и потраквания, но на стара кола и нашите пътища е нормално.
Публикувано на: 09 Юли 2019 13:47
от gimara
jblaze написа: ↑09 Юли 2019 13:02 Какви предложения бихте дали?
Крем Nivea.
Публикувано на: 10 Юли 2019 16:28
от G.Panayotov
Обикновено скърца от закопчалките на колана, така че пробвайте там като за начало smile.gif
Публикувано на: 10 Юли 2019 20:10
от mgrigorov
И при мен задните скърцат, но вече им свикнах. Мажа ги с едно мляко от Лидл в кафява тубичка е.Има и мед в него, а на тубичката има снимка на кожен диван. Мажа ги обилно с едно парцалче и до 30мин са готови за сядане. Само не знам дали е нормално кожата да е по-твърда на пипане в сравнение с други марки коли.
Публикувано на: 10 Юли 2019 20:51
от jacob12
Бюлетина е за американския пазар, възможно е седалките там да имат разлика с европейските по техни изисквания, не е задължително да е валиден за Европа. Най често скърцат нитовани съединения, а те са основно в областта за свръзка на седалищна част с облегалка, пръскат се със спрей, а ако се разглоби седалката се вижда светло кафява ръжда около проблемното място. Понякога скърца и арматура, но рядко. При кожени седалки може да скърца допира между кожа и пластмаса, подлага се филцов материал, продават се ленти в доста фирми, макар че от автомобилния бранш трудно се намира каталожен номер ( има в Ауди и Мерцедес например). Както е описал колега, скърцат и колани, които се опират в подлакътници или при закопчаването си в кожата на седалката. Понякога се цепи желязната основа на седалката, особено при тежък човек. В този случай по добре да се замени седалката с употребявана, здрава. Новите части са доста скъпи.
