Аквапланинг
- Благодарил/а: 153 пъти
Аквапланинг
Колеги в друга тема споменаха аквапланинга, и реших да споделя моят опит с това явление
Малко теория... Аквапланингът както показва наименованието означава явлението при което превозното средство прекратява контакта си с асфалта, и започва да 'планира' по водата... A триенето при такава 'смазка' е почти нулево (намаляването на скоростта на автомобила е безконтролно и зависи само от загубената енергия от изхвърлената/изпръсканата вода и от въздушното съпротивление)..
Причината за това е факта, че за да се осъществява този контакт гумата/контактната площ трябва да измести известно количество вода от конкретното място на контакт. Но гумата има определени възможности - може да изхвърля определено количество вода за единица време. И когато превишиш това количество, гумата 'изплува', загубвайки контакт с твърдата повърхност...
Това явление е изключително опасно, защото в този момент нямаш никакъв контрол над направлението, в което се движи автомобилът - той си продължава натам, накъдето е бил векторът на скоростта на центъра на масата на автомобила....
От какво зависи количеството вода, което трябва да изхвърли гумата? Най-общо обемът на 'почистената' от гумата вода за единица време представлява паралелепипед, широк колкото е широка гумата, дълъг - каквото разстояние би изминала гумата за единицата време, и висок толкова, колкото е дълбока водата... Разбира се има и още един фактор - колко ефективно гумата може да изхвърля водата - това е грайферът - форма и дълбочина...
Да разгледаме параметрите. От тях може да си направим следните изводи, че вероятността за аквапланинг се повишава при :
1. По-широка гума
2. По-висока скорост
3. По-дълбока вода
4. По плитък или неефективен грайфер (износени гуми)....
Да се върнем към практиката...
Обикновено при нормална гума и нормален дъжд, аквапланинг може да настъпи при 80-90км/ч..
Относно грайферът - обикновено процесът има гранична стойност тогава, когато избутаната от блокчетата вода запълни изцяло грайфера. Преди да е запълнен обикновено няма опасност от аквапланинг.
Чисто практически това се чувства от шофьора чрез 'спирачната сила' на локвата. Ако усещаш 'преминаване като нагорещен нож през масло - още си далеч от аквапланинга. Почне ли обаче автомобилът да 'спира' при преминаване, или да се 'удря' в локвите, значи си близо до аквапланинга. Този 'удар' и повишеното съпротивление го отдавам не само на по-голямото количество изтласкана вода, но и на изпълване докрай на грайфера с вода (защото разликата в усещането между 'ножа и маслото' и 'удара' е много голяма при малка промяна на скоростта). Малко по-дълбока вода или по-висока скорост ще направи невъзможно изтласкването им през вече пълният грайфер и ще настъпи аквапланинга, така, че е време да се отпусне газта...
Все пак всеки може да попадне в аквапланинг (особено имайки предвид нашите пътни строители).... Какво да се прави в такъв момент...
Първо - виждаш дълбока локва - намали скоростта доколкото можеш ПРЕДИ локвата, но отпусни спирачката ПРЕДИ влизането в нея.. Така с по-ниската скорост ще подобриш шансовете си колата да излезе от аквапланинг по-бързо и отново да получиш възможността да я управляваш, като в същото време влизаш в локвата с балансиран автомобил без усилия за завъртане и т.н..
Влязъл си в локвата, но усещаш 'олекване' във волана, присветване на ТС и т.н. - значи вече е настъпил аквапланинга... В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не натискай спирачката. Това може да доведе до завъртане на автомобила ако все още някоя гума има контакт с асфалта (гумите не изпадат в аквапланинг едновременно)... Напротив - целта ти е да няма никакъв завъртащ момент при излизане от аквапланинга...
Т.е. - задържане на волана направо (колата ще си продължи направо искаш или не искаш), като се задържа здраво - при 'кацането' може воланът да 'дръпне' настрани, а и може да се наложи корекция на треакторията...
Натискане на съединителя за да не се получи спирачно усилие от двигателния мост при допиране на някоя гума до асфалта, което да завърти автомобила... Ако сте с автоматик - продължаване на подаване на ЛЕКО газ така, че оборотите да съответстват що годе на скоростта.... И изчакване - рано или късно автомобилът ще 'потъне' и отново ще имате контрол....
Най-неприятно е ако автомобилът ви изпадне в аквапланинг в завой... Тогава вероятността да изхвърчите външно от завоя е много голяма. Затова и не трябва да допускате това - по-добре влезте с по-ниска скорост в завоя отколкото да се чудите какво да правите.... Ако все пак ви изненада локва (например плавен завой на магистралата) и не можете да намалите, подгответе се да преминете локвата 'направо' без опит да променяте посоката по завоя.. Например ако никой не ви изпреварва и имате ляв завой, то по-добре 'чукнете' леко вляво и изправете волана преди навлизането в локвата. Така дори и да 'изплувате', ще имате доста повече метри на асфалта 'по допирателната', преди да изхвърчите извън пътя, и съответно шанса да възобновите контрола рязко се покачва... При десен завой - обратното - може дори леко да използвате дясното платно ако е празно... При всички случаи планирайте преминаването на локвата/наводнената ивица така, че да се движите направо...
Имам личен случай с продължителен аквапланинг, който се е отпечатал в паметта ми... Участъка от Албена към Кранево - дългата права в гората... Вали що годе силен дъжд, но нищо особено... Решавам да изпреваря пътуващият пред мен автобус, който се движи с около 70-80км/ч... Колата - старото ми голфче със 'студентски' гуми Грайфер - около 2мм....
В момента, в който се изравнявам със задните гуми на автобуса виждам как автобусът влиза в по-дълбок/наводнен участък. Предното стъкло веднага се залива от изхвърлената от автобуса вода и въпреки пуснатите предварително чистачки загубвам всякаква видимост напред... И в същият момент и аз 'изплувам'... Та плувам си аз и си мисля - дали ще нацеля автобуса, дето е на метър вдясно от мен, или ще скоча в гората вляво Докато си мисля, гледам че явно губя скорост, защото вдясно стената/автобусът почна да се изтегля напред, а вляво гората не се приближава... Поглеждам километража - 20км/ч (празен ход на двигателя)... Натискам съединителя и чакам... По едно време автобусът се отдалечи доста напред и почнах да виждам и през предното стъкло, че си държа лентата и всичко е ток и жица, само дето няма управление След няколко метра видях как скоростомера потрепна до около 40км/ч, но отново 'изплувах'.... След още двадесеттина метра окончателно се 'приземих' със скорост 40км/ч.... Автобусът сигурно бе стигнал до Кранево през това време аз докато се мотам из локвите (при всички случаи бе поне 30-40 метра напред )
Иначе на магистралата често съм си правил експерименти с многократно 'изплуване' при немного силен дъжд При липса на околен трафик разбира се... Това спомага да се чувства автомобила... Газта се държи умерено, така, че да няма силни 'удари' при възстановяване на контакта с асфалта, а и ТС да не работи прекалено 'остро'...
Та така ги виждам аз нещата... Внимателно шофиране в дъжд, понижена скорост, внимателно с гумите (при износен грайфер - по-ниска скорост) и най-вече МИСЛЕНЕ зад волана...
Безаварийно пътуване
1. По-широка гума
3. По-дълбока вода
- Krissss
- Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
- Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
Аквапланинг
На мен ми се случи подобна случка на магистралата шумен варна, точно до шела. Тръгнах да изпреварвам автобуса и двамата нагазихме в дълга и дълбока локва и всичко отгоре ми . Поне 10 на секунди се чудих дали ще бутна мантинелата. Слава богу си бях в лентата и всичко ок, но от тогава си знам, покрай шел само вдясно платно ако вали и по аваш
- Cealtex
- Регистриран на: 12 Май 2014 20:30
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 D4D
- Благодарил/а: 1 път
Аквапланинг
slowtraveler, браво!
Опитвам се да се сетя, но мисля, че в България не ми се е случвало да поплувам с колата, въпреки че най-вероятно съм бил близо, защото е имало минаване през локва, която да отнема значителна част от скоростта или описания удар от Жорката, но не се е стигало до приплъзване и загуба на контрол. От друга страна пък, съм изпитвал това чувство с една въшка (Нисан Микра), на прибиране по магистралата от Шанън към Бунрати (Ирландия). Случи се на десен завой и точно в най-ниската точка на дясната лента и посредата на самия завой, се беше събрала една локва, която със сигурност не беше нито огромна, нито дълбока, но все пак се стигна до загуба на контрол за 2-3 секунди. Положителното в случая беше, че в лявата лента нямаше никой, защото при преминаването през локвата, колата продължи напред, а не зави, както се очакваше.
Аквапланинг
За съжаление в България е много по-вероятно да 'поплуваш' с колата по магистралите...
Неслучайно на МНОГО места дори само между Варна и Белокопитово има знаци с ограничение 70 или 90км/ч при дъжд...
Едно от опасните места е точно Девненските завои - там има участък, при който събраната вода преминава по диагонал на пътя от единият към другият бордюр - типично некадърно проектиране...
Което за съжаление доведе до доста катастрофи и май и жертви в сравнително къс участък (около 200м)... Затова и повдигнах темата за начините за безопасно шофиране и реакция при подобни случаи...
Защото не всеки знае поведението на автомобила си при подобни условия, а по време на курсовете за обучение тук не се учат такива неща...
- BOz
- Получена благодарност: 108 пъти
Аквапланинг
И както спомена точно, неслучайно ги има въпросните знаци. И неслучайно има инциденти, като не се спазват.slowtraveler написа: ↑17 Апр 2019 10:20 Неслучайно на МНОГО места дори само между Варна и Белокопитово има знаци с ограничение 70 или 90км/ч при дъжд...
ОК, да обвиняваме строителя е едно, но все пак безопасността на 90% си е в нашите ръце. И като се отнесем пренебрежително към нея, то 90% от проблемите, в които се вкарваме са си наши.
Точно като типичен пример с катастрофата преди месец-два с мъглата. И завъртяха отново към строителя, че не били работили предупредителните табели или там каквото трябва да предупреждава за... мъгла. Е извинявай, не виждаш, че има мъгла и трябва да караш със 100 ли? И после някой друг да ти е виновен. Хайде няма нужда.
Но точно в тон с тази тема има едно много голямо незнание по въпроса, което масово битува из форумите като мнение. А точно - купих си нови гуми и в дъжда тази кола не мръдна със 150. И това като хвалба на гумите. Това показва чисто незнание по материята и тотално изкуствено мнение стил хвалене на някоя гума.
Разход на хибрид->
- Airfan
Аквапланинг
Да, аз си похвалих гумите, можеше и на по-малка скоросто да се получи с други, примерно. В крайна сметка съм жив и здрав с житейски урок.
- WoLF
- Благодарил/а: 257 пъти
- Получена благодарност: 118 пъти
Аквапланинг
През живота си на шифер съм "планирал" 3-4 пъти и все при внезапен дъждови фронт, за моя радост все изправен волан и все оставям водата да ме спира. Само един път ми се случи точно ефекта, който бе описан - внезапно възстановяване на сцепление при волан в различна посока от тази на движение... Та във въпросния случай и най-добрата кючекчийка щеше да зявиди на движенията на старото Ауди 80 на бащата За моя радост увладях колата само след 4 зиг-зага и нито едно докосване на мантинелата. Шофьора на идващия насреща камион се стресна повече от мене човека
Аквапланинг
Безспорно това е така ако гледаш конкретен случай... Но има и предпоставки за безопасността...
Един много известен пилот изпитател бе дал много вярна оценка на такъв тип 'заповеди' - все едно да заповядаш на един човек - 'за да ходиш по въже си задължен да държиш центъра на масата си точно над въжето'...
Ами хубаво, ама как става това нещо когато нямаш подготовка, или пък ако излезе вятър...
Защо водоотвеждането по нашите пътища е направено малоумно и е предпоставка за аквапланинг? Съвсем друг е въпросът ЗАЩО ИМА ТОЛКОВА МНОГО ЗНАЦИ (много от тях - изоставени от предишни епохи, защото няма ефективна практика за премахването им)?
А за предупрежденията и строителите - имам свое мнение по въпроса.. Което се формира окончателно след като поддръжка на пътя леко ме изненада на магистралата, защото камиончето бе спряно в бързата лента, и наистина се чудих дали да се обадя на 112, но реших, че няма смисъл. Пък и бе хубав слънчев летен ден с добра видимост... Десет минути след мен една женичка не е успяла да реагира адекватно и загина, удряйки се в камиончето (клипчето ми с 'обозначението' на го въртяха доста телевизии след случката).. Днес към Бургас подобна случка - след остър завой без видимост - сложили конуси напреки на пътя, щото режели клони...
Да, добрата практика е да караш с такава скорост, с каквато да можеш да спреш в зоната на видимост - безспорно. Но това не винаги е достатъчно и не гарантира, че при всички случаи би спрял в зоната на видимост... Примери - много... Приятел се бе ударил в предходен автомобил просто защото спазвал нормална дистанция, ама предходния автомобил се ударил в нещо и отскочил назад, 'изяждайки' няколко метра...
- BOz
Аквапланинг
Този пример въобще не е подходящ и леко измислен. Защото едно е да кажеш, че трябва да правиш нещо, което 100% е във възможностите на водачите, а друго е нещо, за което трябва тренировки, за да придобиеш необходимите знания. Сега не ми казвай, че има шофьори, които не могат да карат със скорост под някаква си. Но има много такива, които не могат да карат на две гуми колата. И двете неща въобще не са съпоставими.slowtraveler написа: ↑17 Апр 2019 19:45 Един много известен пилот изпитател бе дал много вярна оценка на такъв тип 'заповеди' - все едно да заповядаш на един човек - 'за да ходиш по въже си задължен да държиш центъра на масата си точно над въжето'...
Разход на хибрид->
Аквапланинг
Напротив - примерът е точно на мястото си... Най-лесно е да кажеш 'карай със скорост, при която няма да настъпи аквапланинг'... Или 'скорост, при която няма да настъпи ПТП'...
И ако го изпълняваш - наистина няма да настъпи аквапланинг, или ПТП...
Но как се спазва такава 'заповед'? Ти сигурен ли си, че дори при 70км/ч не може да настъпи аквапланинг?
Така и настъпва най-лесното 'обвинение' - 'несъобразена скорост'.. Което формално си е така, но има МНОГО предпоставки за такъв резултат...
Добре е да прочетеш как например се извършва разследване на самолетните катастрофи... Но не филмчетата, а самите оригинални Доклади...
Много поучително е за начина на разбиране на проблема с безопасността и подходът за избягване на повторение на грешките...
- BOz
Аквапланинг
Естествено, че е най-лесно и най-логично да го направиш в последствие, защото ти е в 100% от възможностите. Както ти е 0% във възможностите някой да ти даде съвет за въжето или да караш на 2 гуми и да не претърпиш инцидент. Двете нямат нищо общо и примерът е тъп.slowtraveler написа: ↑18 Апр 2019 13:12 Най-лесно е да кажеш 'карай със скорост, при която няма да настъпи аквапланинг'
Както се оказа и с разследването за катастрофата с рейса от последните дни. Ако шофьора беше спазил ограничението, най-вероятно нямаше да има инцидент, което не изключва и съвина и на строителя. Но пак идваме на моето, че първо зависим от себе си, след това от другите. И докато не се проумее това, никога не може друг да му е виновен. Ако считаш, че знаците не са коректно поставени заради техническа неизправност на съображението, заведи дело. Което абсолютно не те оправдава да не спазваш съответното ограничение докато нещото не се оправи, ако се оправи.
Разход на хибрид->
Аквапланинг
Това, че смяташ примера за тъп означава само, че не си го разбрал (по какви причини - сам се замисли)
След обширното и не съвсем логичното обяснение ми стана ясно, че според теб ако както си карам по главен път с правилно поставени знаци, аз бих си бил виновен ако някой ми изскочи без да спре на СТОП, щото все пак трябва да разчитам на себе си...
Зависим от себе си дали ще успеем излезем 'сухи' от 'мокра' ситуация, дори и да е причинена от друг - за това спор няма... И точно затова бе пусната тази тема..
Но да се твърди (дрънка), че шофьорът е виновен за аквапланинг в конкретен участък по иначе добре дрениран останал участък от магистралата си е или 'шопски инат', или просто липса на достатъчно опит...
Ето един такъв участък - можеш да видиш що народ се е отъркалял там самостоятелно в дъжд (обикновено - на правия участък преди завоя,защото там при дъжд една 'река' преминава от лявото платно към дясното ): https://www.google.com/maps/@43.2345649 ... 312!8i6656
- Airfan
Аквапланинг
Аз щях да катастрофирам тук, но само съвсееем леко се засука колата. Карах с темпомат, само държах волана с надеждата да не се засуче още. На това място се оказа, че пътя е леко хлътнал в ляво и се образува нещо като вир. В обратна посока после ми направи впечатление, че правят стени от вода като минат. Сигурно и аз така съм бил. В крайна сметка с помощта на асистентите на колата, гуми и късмет се измъкнах.
Аквапланинг
Airfan, на подобен участък братовчед ми си тотализира колата. За щастие съпругата му се оправи - след месец и минаха синините и счупеният нос (ама то на задната седалка кой слага колан)...
С около 130км/ч - в рамките на позволеното, и след спиране на дъжда (т.е. оцеден останал участък) вижда дълбока надлъжна локва в лявото платно и набива спирачките, но все пак влиза в локвата с някаква скорост докато изпреварва ТИР, и се нацелил в задната му гума до ремаркето.. За късмет ТИР-а се движил съвсем бавно...
П.С. при по-силен дъжд не карам на темпомат защото може да те подлъже и да затрудни реакцията... До този извод стигнах след каране с темпомат, когато забелязах мигащият ТС без каквито и да е други сигнали за аквапланинг (да, карах си бързичко)
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 227 госта
