Страница 1 от 1
Грешка С1301
Публикувано на: 03 Фев 2019 05:42
от victtorbg
Здравейте, миналата година купих Авенсис Т25,2.2 D4D, 177 коня 2006 година.Измина доста километри зад граница и в един момент започнаха да светят трите лампи (vsc,trc и чека).При четене показа дпф.Отидох на майстор и се оказа, че съм с денсо компютър.Свали го човека,смени му софтуера и колата си запали.Обаче светнаха две лампи VSC и TRC.Върнахме оригиналния софт,но лампите си светят.Пак сменихме софтуера, но без ефект.При четене излиза грешка С1301 (липса на кан комуникация).Може ли някой да даде съвет каква може да е причината?Мерси.
Грешка С1301
Публикувано на: 03 Фев 2019 18:40
от victtorbg
Реших проблема. След много ровене в интернет най-накрая разбрах за какво е тази грешка- липса на комуникация със сензора за ъгъла на волана или G-сензора. Разглобих корите около волана, но всичко си беше ок.Накрая ми писна и реших да го зарежа. Днес попаднах в тубата на едно клипче как се сваля таблото-уникално "просташки" е хванато.Цялата процедура е 15 мин без да си давате зор. Реших да го сваля за да си включа блутута (предишния собственик беше свалил модула).Та захванах се първо с километража и зад него първата изненадка-буксата на сензора за дъжд почти откачена.Свалих цялото табло и намерих една странна букса, която се намира в дясно точно на края на таблото отгоре(невъзможно е да я видите без да свалите таблото).Сранното и е, че се включва в нещо като заглушка (като тапа, но с крачета). Включих и нея, сложих си блутута и сглобих таблото.Запалих колата и грешката изчезна.Влезнах с течстриима за да видя дали има останала грешка в абс-а.Имаше, но се изтри без проблем(преди не можеше да се трие).Цялата операция по свалянето на таблото го правих на изключен акумулатр, защото се откача пасажерския еърбег.
Понеже много хора се оплакват от дпф-а ще споделя как реших временно проблема.Откачих двата маркуча от датчика за диференциалното налягане в дпф-а.Намира се от пасажерската страна, закачено за коша отгоре.Като отворите капака веднага се вижда.Запуших маркучите за да не влиза смрад в купето,сипах добавка за почистване на дпф-а и толкоз.Лампите пак си светят, но мотора не влиза в авариен режим ( при мен забиваше на всеки 2 км.). Така минах 3000 км. и се прибрах без проблеми в България.Дано това е полезно на някой,защото на мен ми струваше бая нерви и пари.
