Проблем с двигател на Корола 1.4 vvti-бензин.
Публикувано на: 30 Яну 2019 22:47
Здравейте ! нов съм в този форум ако нещо объркам простете.От два дни се сдобих с тойота корола1.4 vvti -2003 година.При покупката и огледа моторът се държеше ПЕРФЕКТНО!! , но на следващият ден след като я взех от собственика -ново внос, заредих 98 бензин и при първото ми спиране на паркинга колата започна да тресе на място, както си работи нормално в един момент притриса и пак се оправя .Създава впечатление ,че все едно мотора губи част от мощността си за секунди ,следва притрисане което се усеща и във волана и седалката и после се оправя.При подаване на газ като че ли в началото губи обороти , леко дрезгавее звука, ако мога така да се изразя и после форсира нормално, но не винаги го прави по този начин, има моменти в които като натисна газта се форсира адекватно на натиска.След отнемане на газта следва малък период от време и пак притриса.Последните няколко проби по този начин забелязах ,че ми светна и чека. Моля за предположения от какво може да е този проблем, предположения много и не съм капацитет да гадая.Чух ,ВЕЧЕ че бил често срещан проблем при тойота.Колата все още не съм я обслужил-масло филтри и т.н.т. , това за информация.Благодаря за вниманието.
