Страница 1 от 1
Т25 2.0 D4D 116к.с. 2006г премигва дисплея на климатроника
Публикувано на: 03 Ное 2018 11:22
от ka4ko
Здравейте колеги. Наскоро забелязах, че дисплея на климатроника премигва. Демонтирах цялата конзола и свалих радиото, тъй като е за ремонт. /Пуснал съм тема за проблема/. Монтирах модула на климатроника обратно, като свързах и куплунгите, но дисплея отново премигва. Не се влияе от натискане/раздвижване на куплунгите отзад, произволно премигва. Понякога при натискане на бутоните за управление на отоплението, осветлението намалява, почти до тъмен дисплей. С премигването на дисплея понякога премигват и светлините на бутоните. Имате ли предположения? Благодаря предварително.
Публикувано на: 03 Ное 2018 11:29
от Freedom
Лош контакт или студена спойка. Така и така ще давате радиото за ремонт - оставете и модула за управление да го прегледат.
Публикувано на: 04 Ное 2018 08:18
от ka4ko
Възможно ли е да им връзка с някой недобре закрепен кабел плюс или маса около стартера? Два дни предида се появи проблема стартерът бе свалян за обслужване.
Публикувано на: 05 Ное 2018 08:17
от ka4ko
Здравейте колеги. През уикенда установих, моторчето, което управлява клапата за парното е за ремонт. Издава характерният звук зад жабката. При промяна на градусите, чрез натискане на бутоните за температурата на климатроника започва мъката на моторчето и съответно за забеляза примигването на дисплея. Възможности е да са взаимно свързани?
Публикувано на: 11 Ное 2018 09:04
от ka4ko
Здравейте колеги. Въпросното моторче под жабката не влияе на примигването на дисплея. Извършена бе проба чрез откачване на куплунга му. Възможно ли е примигването да се дължи на реле или бушон?
