Страница 1 от 2
Cruise control на Avensis T25 с 1ZZ-FE
Публикувано на: 15 Окт 2018 00:03
от Qblue
Здравейте! Като всеки нормален човек и аз предпочитам по-малко да ме боли десния крак на дълги разстояния. Купувайки моята кола видях, че няма темпомат, но колата беше много запазена и реших, че моите 2-3 излизания извън града годишно няма да са такъв проблем. Като се регистрирах тук обаче, видях темата "Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след 2003" и ми стана интересно дали няма да мога и аз да се сдобия с такъв. ToyotaDIY ме обнадежди, но се оказа, че на 1ZZ-FE не може да стане. Тогава реших да потърся малко по-нестандартни решения. Оказа се, че има такова решение от руснак: http://www.toyota-cruise.ru/
Решението е на цена от 90-120 лева (цената е за изпращане в пределите на Русия) и е доста добре описано. Оказва се че може да бъде приложено и при други двигатели. Чудя се дали ще мога да го получа и в България.
Публикувано на: 15 Окт 2018 10:06
от Cealtex
Здравей, колега!
Попрочетох разни неща, и до колкото разбрах твоя мотор е с жило, а не електронна газ и от там идват "проблемите" с темпомата. Но все пак живеем в един модерен свят, в който общо взето всеки проблем си има своето решение. Прегледах и сайта, който си дал и случайно и попаднах на видео, което демонстрира точно този продукт, който си работеше. Мисля, че няма да е проблем да се сдобиеш с продукта и да се озове на твоя автомобил.
И все пак, нека да видим и какво е мнението на други колеги, пък даже ако има и такива, които вече са се справили с проблема, то нека да споделят.
Офтопик
Иначе и аз на дълъг път се чудя къде да го дяна тоя крак, че да натискаш с часове не си е работа tooth.gif
Публикувано на: 16 Окт 2018 15:03
от Data_StReaM
Ако има колеги, които проявяват интерес и знаят как да се поръча или е монтирал на колата нагледно да пусне клип да видим как работи за да може и ние да си направим. Следя с интерес!
Публикувано на: 17 Окт 2018 18:09
от Qblue
Изпратих вече второ запитване до производителя. Чакам отговор.
Публикувано на: 21 Окт 2018 00:01
от Qblue
Има развитие по темата. Отговориха ми, че могат да ми пратят устройството. Сега ще уговорим начина на плащане.
Публикувано на: 21 Окт 2018 00:35
от Qblue
За блока и джойстика - 70 евро през Paypal. Чакам доставката.
Публикувано на: 26 Окт 2018 21:19
от Cealtex
Qblue написа: ↑21 Окт 2018 00:35 За блока и джойстика - 70 евро през Paypal. Чакам доставката.
Малко оф топик, който е свързан с икономията:
Публикувано на: 02 Ное 2018 19:35
от Qblue
Получих пратката. Платил съм само 70 евро на човека, който прави устройството. Явно той плаща доставката. Тези неща ги поръчвам на адреса на работата. Пощальоните оставят известието на охраната и аз отивам и си взимам пратката от пощата.
Публикувано на: 03 Ное 2018 17:47
от Cealtex
Qblue написа: ↑02 Ное 2018 19:35 Получих пратката. Платил съм само 70 евро на човека, който прави устройството. Явно той плаща доставката. Тези неща ги поръчвам на адреса на работата. Пощальоните оставят известието на охраната и аз отивам и си взимам пратката от пощата.
В случая ми се струва доста добра офертата, а относно поръчването до работа, и на мен това ми е най-удобния вариант, но зависи и от самата работа.
Успех с монтирането на устройството, определено е голямо удобсто. Със сигурност и останалите колеги тръпнат в очакване на крайния резултат.
Публикувано на: 14 Дек 2018 15:12
от kmladenov
Има ли развитие?
Публикувано на: 20 Фев 2019 09:11
от Yafipk
Здравейте, аз съм заинтересован от темата и обвислям да взема това устройство за да го монтирам. И затова се чудех дали имаш впечатления, добре ли работи? Ако имаш някакви затруднения, също бих съдействал с каквото мога.
Публикувано на: 25 Мар 2019 11:30
от kmladenov
Докато чакам отговор от Qblue взех че си го поръчах :)
Доставката стана за 2 седмици.
Монтирах го, работи добре.
Монтажа не е труден, но се изискват познания/умения - отне ми около 4-6 часа.
Трябва да се има предвид, че на автомобилите с механична ск. кутия трябва да се постави допълнителен датчик, който не е включен в комплекта - то си го пише в упътването. Може и без него, но е добре да се сложи за да се изключва круиза, при натискане на съединителя - аз още не съм си сложил.
Публикувано на: 10 Май 2019 16:20
от Qblue
kmladenov написа: ↑25 Мар 2019 11:30 Докато чакам отговор от Qblue взех че си го поръчах :)
Монтирахме го с един приятел миналата събота. Ти как реши проблема с подвързването на джойстика към електронния блок? На Рис. 11 в ръководството има два конектора. Черния е във волана, а белия къде се намира? Оказа се че в черния конектор няма металните пера в съответните отвори. Сложихме кабела на джойстика в него. Разрязахме конектора на другия край и извадихме кабелите с кримпнатите към тях пера и ги сложихме в черния конектор. Не търсихме белия, защото нямаме пера. Ти като си го монтирал, как си решил въпроса с тези пера?
Публикувано на: 10 Май 2019 16:32
от kmladenov
Бялата букса е под волана, като се махне долната част на пластмасовата конзола.
Да, в черната буска няма пера, но те не ти трябват. Ползват се перата от буксата на джойстика, както и вие сте направили.
За бялата букса си намерих пера от друга букса(от друга кола) и тях ги запоих към кабелите и така ги вкарах в бялата букса после. Малко е зор тая операция, т.к. самите пера ми бяха малко по-дебели, ама с повече търпение стана.
Публикувано на: 10 Май 2019 16:58
от Qblue
kmladenov написа: ↑10 Май 2019 16:32 Бялата букса е под волана, като се махне долната част на пластмасовата конзола.
Благодаря! От каква кола използвахте пера?
Иначе блока работи много добре. Само не знам защо след целия монтаж се бяха появили грешки в компютъра. Аз съм с автоматична скоростна кутия и при стартиране на колата, оборотите ми са 1800-1900 и след това започват да падат. След монтажа двигателя тръгна на 600 оборота. Колата гаснеше на светофарите докато пътувахме към един приятел, че той имаше една китайска Bluetooth диагностика. Изчистихме грешките и всичко заспа. Сега съм си поръчал една такава диагностика от китайците. През нея може и с телефон да се чистят грешки.
