Страница 1 от 1
Грешка P1346 Rav4 1AZ-FE
Публикувано на: 02 Сеп 2018 09:51
от Владислав 78
Здравейте! Имам Рав4 1AZ-FE . Свети чека и при диагностика излиза грешка P1346 -Датчик положение на разпределителния вал. По тази грешка илиза vvt датчик. Колата пали перфектно,работи перфектно а също и много върви! Какъв ли е проблема?!? Предстои ми поставяне на газов инжекцион и за целта не трябва да има никакви грешки.
Публикувано на: 02 Сеп 2018 10:40
от WoLF
Често се получава при загуба на ток. Скоро да си свалял акумулатор? След премахване на грешката след колко време излиза пак? Буксите на въпросните датчици проверени ли са за добър контакт?
Публикувано на: 02 Сеп 2018 10:55
от Владислав 78
Купих я миналата седмица,продавача не ми е казвал да е свалял акумулатора. Грешката вчера я изчистиха и след 4-5км ,чека пак светна. Буксите не са проверявани.
Публикувано на: 02 Сеп 2018 11:37
Да не е прескочил зъб ремъка/веригата (лошо зацепен)...
http://www.testroete.com/car/Toyota/cel ... ics/33.pdf
Публикувано на: 02 Сеп 2018 11:55
от Владислав 78
Това е единия вариант,прескочил зъб или лошо зацепена верига. Интересното е,че колата пали без проблем и върви доста добре.
Публикувано на: 02 Сеп 2018 12:17
от Владислав 78
Според вас,от къде да тръгна? Тези датчици може ли да се замерят?
Публикувано на: 02 Сеп 2018 17:05
от WoLF
Според мен физическа проверка на датчиците и веригата е първа стъпка... Дано не се окаже ходене по мъките и накрая някоя глупост като сензор с лош контакт или даващ грешни данни от време на време :(
Публикувано на: 02 Сеп 2018 17:57
от Владислав 78
Благодаря ти за съвета! Така съм решил и аз да направя. Първо проверка на букси и датчици и след това анренажна верига. Все си мисля ,ако е прескочил зъб на ангр. верига,трудно ще пали,няма да върви и тн......
