Страница 1 от 2
Проблем airbag система с грешка b1100 на авенсис 2004г. d4d
Публикувано на: 20 Авг 2018 10:41
от etiobh
Здравейте, от скоро имам проблем с грешка b1100 която е грешка в модула на въздушните възглавници (Center Airbag Sensor Assembly Malfunction). Грешката съм я чистил няколко пъти проблема е че не излиза веднага, а при различни ситуации. Колата е Авенсис 2004г. D4D 2.0 116коня, също така колата няма удар, а последната интервенция която е правена в тази насока е смяна на пасажерска възглавница по програма на Тойота заради дефект в нея, но това беше преди година. След проучване на въпроса от различни майстори получих различни мнения стигна се до извода че проблема е в модула. Въпросът ми към вас е въпросният модул има ли нужда от обучаване или не? (Питам защото един майстор казва, че модула (става въпрос за втора употреба модул)трябва да се обучи, а друг ми казва че ако е със същия номер то той не трябва да се обучава). Моля за помощ!
Публикувано на: 20 Авг 2018 17:35
от vas
Компютърът не се обучава, но недей да рискуваш живота на пътниците в превозното средство и си вземи нов.
Вероятността да ти продадат дефектен е голяма.
Публикувано на: 21 Авг 2018 15:45
от etiobh
Благодаря за отговора и съвета. Аз съм се насочил към втора употреба защото си мисля, че новият модул със сигурност трябва де обучи. По това което виждам че си писал да разбирам ли че и новият модул не му трябва обучаване?
Публикувано на: 21 Авг 2018 16:05
от vas
Да, не трябва да се обучава.
Публикувано на: 21 Авг 2018 16:08
от etiobh
Добре, много благодаря!
Публикувано на: 30 Авг 2018 18:53
от Стойно
Здравейте колеги , реших да ползвам тази тема, защото проблема ми е подобен. Колата е corolla verso 2006 2.2 та и на мен ми светна srs-а дава ми грешка В1188 . Пробвах с жълтите букси под седалката и никаква промяна. Сега съм се насочил към модула а въпроса ми е къде се намира той и дали проблема ще е в него. Благодаря!
Публикувано на: 31 Авг 2018 08:00
от мехаННика
Насочил се към модула, само някой да му посочи къде е....ЕЙ, по добре иди за риба, а това го остави на някой професионалист. Ако предблоковото човъркане ти е хоби просто избери друга система на автомобила.
Публикувано на: 31 Авг 2018 11:37
от Стойно
Да и двете са ми хоби но намерих това:
http://madstyle1972.com/Repair/05/2013n ... ForumLinks
Та не ме пращай за риба а кажи ей там се намира и толкова! Мерси.
Публикувано на: 31 Авг 2018 11:45
от BOz
Стойно написа: ↑30 Авг 2018 18:53 Здравейте колеги , реших да ползвам тази тема, защото проблема ми е подобен. Колата е corolla verso 2006 2.2 та и на мен ми светна srs-а дава ми грешка В1188 . Пробвах с жълтите букси под седалката и никаква промяна. Сега съм се насочил към модула а въпроса ми е къде се намира той и дали проблема ще е в него. Благодаря!
Номер 19:
Публикувано на: 31 Авг 2018 12:45
от Стойно
Много ти благодаря! Бих закарал колата на професионалист но в Казанлък или Стара загора незнам къде има.
Публикувано на: 31 Авг 2018 14:07
мехаННикът е прав, че не е хубаво да пипаш взривоопасни неща ако не си абсолютно сигурен във възможностите си...
Ето тук малко по-подробна информация (да, за друга Тойота, но можеш да намериш аналогии): http://4runnerclub.com/i/4r_files/fsm/T ... 440031.pdf
Публикувано на: 31 Авг 2018 14:25
от BOz
slowtraveler написа: ↑31 Авг 2018 14:07 мехаННикът е прав, че не е хубаво да пипаш взривоопасни неща ако не си абсолютно сигурен във възможностите си...
Моето мнение е, че ако човек иска да си прави нещо сам, то нека си го прави. Иска информация, ако може да му помогнем нека го направим. Ако толкова сме загрижени, то нека споделим предпазните мерки в последствие.
То много хора си сменят и обикновен горивен маркуч, пък не ги хокаме, че може и да се запалят и изгорят в движение, примерно. Или накладки, пък да останат без спирачки. И т.н.
Публикувано на: 31 Авг 2018 16:11
BOz написа: ↑31 Авг 2018 14:25 Ако толкова сме загрижени, то нека споделим предпазните мерки в последствие.
За другото съм съгласен, но за това - твърдо не... Първо трябва да е наясно човека, че работи с взрив, а чак тогава може да се продължи обяснението ако колегата потвърди 'мерака си' и ако думите му звучат достатъчно професионално...
Понякога е по-добре да не помогнеш, отколкото да помогнеш на някой да се осакати...
Публикувано на: 31 Авг 2018 18:16
от BOz
Значи първо искаме някакви дипломи и сертификати и след това помагаме. А пък ако не ни звучат убедително, или пък оценките са под някакъв праг, то нищо не правим отново. Ясно. tooth.gif
Публикувано на: 31 Авг 2018 18:46
Ами да, отговорите във форума са субективно решение... Ако някой те попита 'абе това мината какво е, щото имам една вкъщи, удрям я с чука ама не се отваря' ти би ли му разяснил къде точно да я удари, или би посъветвал човека да извика сапьорите? Крайно време е да се научим, че всеки си има определен лимит, над който не е добре да пипа... Може да пипа ако само би понесъл финансови загуби - хобито се заплаща :) Но опре ли до опасност за живота - там е добре да се пипа само когато си абсолютно сигурен, че знаеш какво правиш и как да го направиш...
