Страница 1 от 2
Toyota Corolla Е11 1997 Не пали!
Публикувано на: 24 Юли 2018 19:35
от agogo
Здравейте!
Искам да ви попитам за съвет при следния проблем. Днес сутринта заведох детето до залата, отидох на работа, взех детето и го вкъщи вкъщи, и после пак отидох на работа. След работа се качам в колата и не пали. Отключва се нормално, машинките отварят веднага вратите, всичко си свети, когато завъртя на контакт, радиото работи, но когато завъртя да запали - нищо. Чува се съвсем леко щракване, радиото и часовникът леко загасят. Свалих акумулатора от колата и го сложих да се зарежда. Нивото според уреда за зареждане беше на втората черта отляво надясно(според мен достатъчно високо) и започна бавно да се движи наляво. Завчера и вчера общо съм изминал повече от 700 км извънграда. Би трябвало да се е зареждал. Акумулаторът е на 5 години, досега съм нямал проблеми. И се чудя дали проблемът е от него!?
Може ли да е някой предпазител или реле? Или направо е заминал стартера?
Между другото вчера много валя, направо потоп в Карнобат, Айтос и Провадия, а ние минахме оттам. Влязох в големи локви съвсем бавно и внимателно, днес сутринта запали от раз, не би трябвало да се е намокрило нещо?
Благодаря предварително!
Публикувано на: 24 Юли 2018 19:41
Провери си зареждането...
Публикувано на: 24 Юли 2018 19:55
от agogo
Благодаря!
Ще пробвам утре, тази нощ ще оставя акумулатора да се зарежда и дано запали, че не знам как иначе ще си проверя зареждането :(
Публикувано на: 24 Юли 2018 20:29
Моля попълнете си профила - Местоположение...
А когато не знаете как да проверите зареждането - отидете до първия акумулаторджия - той ще се справи :)
Публикувано на: 24 Юли 2018 21:09
от agogo
Профилът е променен :)
Утре слагам акумуатора в торбичка и отивам :)
Мислех, че зареждането се проверява при работещ двигател, но май съм грешал :help:
Публикувано на: 24 Юли 2018 21:20
от veso_hds
agogo написа: ↑24 Юли 2018 21:09 Утре слагам акумуатора в торбичка и отивам :)
Вземи по-здрава торбичка,че тежат много тия пущини. :)
Публикувано на: 24 Юли 2018 21:24
agogo, разбира се се проверява при работещ двигател... Просто тези, които продават акумулатори могат да измерят зареждането (нали ако не ти е изправно зареждането няма да поемат гаранцията на акумулатора, който ви продават ) :)
По принцип лесно може да го измериш и сам с волтметър, ама нейсе - щом не ти е ясно - по-добре отиди при някой, който си има поне малко понятие от електрика - елементарно е измерването..
Публикувано на: 24 Юли 2018 21:29
от agogo
Като да сложиш черната жичка от волтметъра на минуса на акумулатора, а червената на плюса. Нещо такова ще да е, нали ... :)
Публикувано на: 24 Юли 2018 21:37
от Пламен_Вн
agogo написа: ↑24 Юли 2018 19:35 ................. Акумулатора е на 5 години, досега съм нямал проблеми......
Публикувано на: 24 Юли 2018 21:38
agogo написа: ↑24 Юли 2018 21:29 Като да сложиш черната жичка от волтметъра на минуса на акумулатора, а червената на плюса. Нещо такова ще да е, нали ... :)
И да го включиш на волтметър :) ... И да можеш да отчиташ показанията му при различни режими и товар :)
Публикувано на: 24 Юли 2018 22:08
от agogo
worthy.gif Благодаря на всички.
Наистина много са 5 години, ама е Bosh - голяма работа, а :)
Утре ще пробвам със заредения акумулатор, дано поне превърти.
Ще пиша, какво е станало..
Моля, да ме извините за моята неграмотност пиши се "Акумулаторът е на ...", а не "Акумулатора е ..."
Лека и спокойна!
Публикувано на: 25 Юли 2018 09:21
от nikdel
Купи си направо нов акумулатор. Моят Ексайд премиум умря така внезапно на шестата година. Зареждах го цяла нощ с интелигентно зарядно. Нямаше окъсили клетки. На сутринта тръгвам на работа, спирам на една кафемашина да си направя кафе и останах там.
Публикувано на: 25 Юли 2018 22:40
от agogo
Здравейте!
nikdel, да ви питам, когато опитвахте да запалите, помните ли какъв бе звукът?
Чувахте ли колата да се мъчи да превърти или само леко прещракване?
Публикувано на: 26 Юли 2018 08:28
от nikdel
Само цъкаха релетата и играеха стрелките по таблото.
Публикувано на: 26 Юли 2018 09:36
Да, показания на изтощен акумулатор, но е рано да се каже каква е причината за изтощаването докато не се измери зареждането...
Защото вариантите са няколко:
1. Умрял акумулатор и изправно зареждане - решението е лесно - смяна на акумулатор
2. Все още жив акумулатор, умряло зареждане - проверка и ремонт на алтернатор (четки?)
3. Умрял акумулатор и умряло зареждане - комбинация от двете по-горни :)
