Страница 1 от 2
Проблем с Тойота Авенсис!
Публикувано на: 19 Юли 2018 16:50
от GGKBG
Здравейте имам следният проблем.Колата е Тойота авенсис 2.2 д -кат 177 кс,2007 година,фейслифт.След като се кача и запаля колата се чува звук подобен на жужене и продължава около 1,2 секунди след което спира.Това жужене се появява на интервали от време и спира.Мисля че идва отзад на климатроника някъде поне или някъде в краката,поне така се чува.Може да се опише и като бръждене.Имате ли представа какво може да е?Благодаря предварително! :cheers:
Публикувано на: 19 Юли 2018 17:13
Да не е някоя клапа на климатроника?
Публикувано на: 19 Юли 2018 17:29
от GGKBG
Клматроника е изключен и пак го прави това нещо.
Публикувано на: 19 Юли 2018 17:38
от TATI
Няма значение включен или изключен.
Моторчетата се движат и при изключен.
Публикувано на: 19 Юли 2018 17:42
от GGKBG
Какво да предприема според вас,това работа за майстор на климатици ли е?
Публикувано на: 19 Юли 2018 17:44
от TATI
Не, това е за смяна на моторчетата, които управляват климатроника - температура, посока на въздушна струя
Публикувано на: 19 Юли 2018 17:49
от GGKBG
Да разбирам въпроса е дали да отида в сервиз на тойота,при майстор на климатици специалист или при мой познат майстор т.е дали моят майстор ще се справи с това сложно ли е?
Публикувано на: 19 Юли 2018 17:56
от TATI
Въпрос на личен избор.
Не ти трябва майстор на климатици.
А твоя познат майстор не го познавам, за да кажа дали ще се справи.
Дали е сложно? За мен не е, но за други може и да е. Зависи какви познания имаш по автомобила.
Има писано тук по този въпрос, потърси, за да се ориентираш.
С две думи - трябва да си поръчаш моторчетата, управляващи клапите на климатика и да се подменят.
Намират се в купето - от двете страни на централната конзола.
Публикувано на: 19 Юли 2018 18:54
от GGKBG
Благодаря много,ще задействам въпроса! :cheers:
Публикувано на: 19 Юли 2018 20:24
от TATI
Само да уточним нещо, че да не се вкараш в излишни разходи:
Шума, който чуваш, навежда ли те на мисълта, че все едно имаш мишка в купето?
Публикувано на: 19 Юли 2018 20:49
от GGKBG
Като запаля и се чува “бжжжжтт””бжжжжт” бъжика не като на мишка да църка
Публикувано на: 19 Юли 2018 21:02
от TATI
Значи почти сигурно са точно тези моторчета
Публикувано на: 19 Юли 2018 21:20
от GGKBG
Имаш ли представа как да стигна до моторчето,какво се маха?
Публикувано на: 19 Юли 2018 21:22
от boyanmt
GGKBG написа: ↑19 Юли 2018 20:49 Като запаля и се чува “бжжжжтт””бжжжжт” бъжика не като на мишка да църка
Публикувано на: 19 Юли 2018 21:24
от GGKBG
boyanmt, максимално описателно,важното е проблема да решим :D
