Общи въпроси за РАВ4
Roko2105
Регистриран на: 05 Мар 2013 11:32
Мнение от Roko2105 » 17 Юни 2018 00:15
honda_niki написа: 14 Юни 2018 15:01 А американските модели по ли са добри от Европейските или ? Че и после и сервиз къде ще и търся .....на американката :)
Европейские Рав4 от тези години (2007) са японски, американските са канадски :)
Европейските за БГ май са по-подходящи, затова са и по-скъпи. За сервизите - няма проблеми с американския модел.
 ! Съобщение от: slowtraveler
Мненията са отделени от друга тема - прекалено много офтопик се натрупа :whistle:
Toyota Rav4 2007 2.0 Automatic
Kia Cerato 1.6 LPG
honda_niki
Регистриран на: 12 Юни 2018 23:26
Местоположение: Moreto
Доверен/проверен сервиз в София - съвети за майстор в София ?
Мнение от honda_niki » 17 Юни 2018 08:50
Благодаря Roko 2105 !
А по какво се познават дали са японски ? Гледах и на американските рамата започва с J също ? На американките софтуера май бил по друг и не всеки сервиз може да направи диагностика - къде в София може да се диагностицира и огледа преди покупка ? В смисъл някой частен и читав който да разбира от Тойота ? Хондите си ги подържам точно в такива - даже правят само Хонди и са много добри :) Офицялните сервизи са ясни ....
На американките също ми хареса по мощния двигател и по големия багажник :) ама сигурно и минуси имат .
Благодаря предварително!
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Юни 2018 12:37
Как ще започва с J рамата на американското производство?!!
Ако е произведена в Япония за щатите - тогава може..
honda_niki
Мнение от honda_niki » 17 Юни 2018 18:02
Да така се оказа като видях стикера на колонката ....пише точно произведено в Japan . Обаче нямаше копчета за изключване на ESP и системата за спускане , и огледалата бяха електрически но нямаха копче за размразяване! Но като ги няма бутоните значи ли че екстрите ги няма също ? Как може да се разбере ?
JTMBD31V2....... По ВИН декодера излиза също че е произведена от Japan за USA с 2.4 мотор :)
Последно промяна от honda_niki на 17 Юни 2018 18:27, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 17 Юни 2018 18:26
Дай контакт и ще видиш дали ще светне ЕСП. Отоплението на огледалата сработва с отоплението на задното стъкло както на повечето автомобили. Пробвай го и ще усетиш след 30 сек затопляне на огледалата ако има такова.
Другият вариант е точен VIN ..
honda_niki
Мнение от honda_niki » 17 Юни 2018 21:04
Добре, но като забуксува как ще и изключа ESP то ако не вдига високи обороти ? Въобще как се действа с тази кола като няма копчета за изключване на ESP и система за спускане DAC?
Има само бутон за блокаж На муфата между преден и заден мост. През останалото време как е разпределението ?
Мнение от slowtraveler » 17 Юни 2018 22:17
Щом нямаш копче за DAC, явно нямаш такава система...
За ЕСП - може да сработи някой от вариантите за изключване ...
Например
honda_niki
Мнение от honda_niki » 17 Юни 2018 23:11
Много благодаря !
Голяма машина
Ще пробвам на американката как става .... и ще пиша .
nikentce
Регистриран на: 28 Яну 2013 15:20
Автомобил: Rav4, 2007, 2.0 бензин
Мнение от nikentce » 31 Мар 2021 14:54
slowtraveler написа: 17 Юни 2018 22:17 .........За ЕСП - може да сработи някой от вариантите за изключване ...
Например
Това ми беше супер полезно - много благодаря, че тази зима се измъчих с това ESP в дълбокия сняг, а не посмях да му извадя релето.
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 07 Апр 2021 18:17
А как ESP пречи в дълбокия сняг ? При мен светкат лампи и пищи, като почне да боксува. Аз съм с ХА 20.
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Мнение от toyota777 » 08 Апр 2021 08:13
Наскоро си купих рав4 д4д качеството не е това което очаквах.Двигателят е капризен и труден за диагностика, също така скоростите са слаби особено 5та.
Ако ми бяха казали, че и двг и скоростите правят проблеми нямаше да си я купя. thumbdown.gif
Мнение от Kiki » 08 Апр 2021 08:23
toyota777 написа: 08 Апр 2021 08:13 Ако ми бяха казали, че и двг и скоростите правят проблеми нямаше да си я купя
Какъв по-точно проблем имаш с тях и за кой двигател Д4Д?
optimo
Регистриран на: 12 Ное 2019 22:10
Местоположение: sofia
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 08 Апр 2021 08:54
mgrigorov написа: 07 Апр 2021 18:17 А как ESP пречи в дълбокия сняг ? При мен светкат лампи и пищи, като почне да боксува. Аз съм с ХА 20.
Пали съединителя.
Имам достатъчно опит и при сняг качване на височина , пробоксуването е полезно и улеснява. а понякога трябва засилка.
Както казва Кларксън необходимо е мощност и скорост , а Есп ми натиска спирачката
20см сняг не можах да кача роженския манастир. Стана ми жал за съединителя.
Мнение от slowtraveler » 08 Апр 2021 09:28
E то пали съединителя само ако караш на полусъединител... В такива режими обикновено ЕСП въобще не участва, а само ТС и наистина изключването на ТС спомага в някои случаи...
Поведението на повърхностите е различно.. Предният ми автомобил имаше селектор за повърхности и доста хора се подлъгваха по това и казваха 'че не върви' при лош терен...
Например режим СНЯГ бе перфектен за утъпкан сняг и лед. Ама някои хора избираха този режим и при дълбок сняг. Ама то не вървяло.
Ами няма да върви, защото дълбокият сняг има повече поведение на кал, отколкото на утъпкан сняг. Превключваш електрониката в режим Кал и всичко си идва на мястото (там изключваше ТС и променяше настройки на скоростна кутия и режими на трансмисията - блокировки и т.н.)...
mgrigorov
Мнение от mgrigorov » 08 Апр 2021 12:26
Да разбирам ли, че този "проблем" е от ХА 30 нагоре, така ли е ? Или и при мен VSC ми натиска спирачкире ?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
