Страница 12 от 12
Студен старт - притрисане на мотора
Публикувано на: 02 Апр 2024 21:39
A компресия на 4-ти цилиндър?
Публикувано на: 02 Апр 2024 21:47
от ангелчо
компресия еднаква и хубава ,но заради това непроверявах реголиране на клапани
от mapamop
Масата и +12V на бобините мисля да бяха общи по спомен от ел.схемата. Сигналните 2 крака отиват направо в ECU-то. Разрови за сервизното ръководство и си намери ел.схемата по отношение на бобини и дюзи. Честно казано в момента съм затиснат с други литератури и не ми се рови в сервизното точно сега. И това "точно сега" може да продължи няколко месеца...
Публикувано на: 14 Апр 2024 13:15
от ангелчо
Привет малко да поровим в добрата стара тема ,стигнахме до там,че всичко е наред проверени кабели букси до еку-то,мотора записва mis fire на 4 цилиндър само на празни обороти при подаване на газ всички цилиндри си остават на 0,мися,че въобще не се подава сигнал на бобината за запалване от еку-то и в този случай ще трябва да разбера импулса за запалване еку-то от къде го взима от датчик колянов вал или от датчик разпределителен вал
Публикувано на: 17 Апр 2024 13:26
от vfr800
Извадете бобината и свещта . Сложете маса на свещта и нанижете бобината . Запалете колата и вижте дали свещта хвърля искра на празен ход.
Публикувано на: 18 Апр 2024 18:35
от ангелчо
Искра има ,но може би не е редовна ,само на празен ход ми записва до 30-40 mis fire иначе в обороти си застава на 0 mis fire
