Страница 3 от 3
Проблем с климатик на T27 - изключва сам
Публикувано на: 09 Май 2022 18:20
от mapamop
Фреонът не е достатъчен да накара датчика за налягането на фреона да изключи компресора (респективно цялата система), но не е и достатъчно да успее да охлади въздуховодите, така че да преодолее жегата настъпваща през тръбите на парното. Един вид поне при мен беше на границата на "авария", но това не е авария (все още). Отделно заради малкото количество фреон няма достатъчно охлаждащ капацитет. Не говоря за прецакване на компресора.
Публикувано на: 09 Май 2022 20:26
от hrisko_1990
Колеги пробвах със свалянето на акумулатора, но не стана с това. Пак си е така отдясно въздуховодите духат студено а от ляво не така.
Ще трябва да я закарам да видим , с пълнене на климатика
Публикувано на: 10 Май 2022 11:37
от memorex
Преди това пробвай с ледния трик.Изклйчваш от контакт и кнобката от шоф.страна завърташ няколко пъти бързо надясно и наляво,един вид да оправиш калпавия потенциометър.Ако се оправи ,черпиш виртуална бира.Нали е двузонов климатика?
Публикувано на: 13 Май 2022 07:13
от hrisko_1990
Здравейте колеги,
Оправи се проблема с климатика , както някой от вас казаха , трябваше да се напълни... поне за сега всичко е точно благодаря
Публикувано на: 10 Юли 2023 10:43
от vali1306
Здравейте, при мен беше недостатъчно фреон в системата имаше 220 гр. след допълнително зареждане на системата всичко е о.к.
Публикувано на: 10 Юли 2023 10:49
от mapamop
vali1306, останали са 50% фреон от нужното. Поне на Т25 нормата е 440±30 грама. Гледаха ли я за течове, или само ти я напълниха?
Публикувано на: 10 Юли 2023 11:03
от vali1306
Моята е Т27 спецификация беше 440 гр., гледаха за течове, но казаха, че няма.
