Сглобяема преместваема къща - документи и процедура?
За хората дет искат да си чешат пръстите на каквато и да е тема
Потребителски аватар
boyanmt
Регистриран: 15 яну 2018 21:01
Местоположение: Черноморие
Автомобил: RAV-4
Мнение от boyanmt » 13 фев 2018 22:34
Привет,колеги!
Замислил съм да "инсталирам" сглобяема къща на ранчото ми.Ориентирал съм се към тип "преместваема" къщичка или фургон/контейнер.Заделил съм по този.проект към 15К,за площ не по-голяма от 30квадрата(стаичка за почивка и малък кухненски бокс. Гледам една фирма Топ Хаус предлага подобни,но ме интересувакакви специални документи се изискват за такъв нид построика,лежаща на бетонни блокчета,при положение че имам наториален акт,ПУП(не мисля да строя там),ток от "енергото" и вода от кладенец?
Общината или кметството дават "добро",и въобще има ли бягане по инстанции ?
Идеята е когато се отиде на ранчото,да имаш къде да седнеш,а ако удариш една ракия...и да легнеш?
Горещо приветствам всякакви идеи и съвети,линкове към фирми(стига това да не е в разрез с правилата на форума).
Благодаря Ви предварително!
aandonov
Регистриран: 16 ное 2017 17:55
Местоположение: Шумен
Слобяема преместваема къща-документи.
Мнение от aandonov » 14 фев 2018 06:43
Привет колега
Ако ще ти я прави фирма би трябвало да е с всички документи. Проекта за такъв тип къщи е някакъв стандартен около 500 лева защото се води временна постройка и не би трябвало да имаш много усложнения с инстанциите но мисля че за 15к можеш да си я направиш сам стига да имаш нужните знания. Брат ми си направи такава на село и мога да го поразпитам кое как е било. След като имаш прекаран ток и вода няма да е трудно. Прави се от дърво гипскартон и с мазилката отвън става перфектна
Toyota Yaris 1.0 2010
Toyota Yaris 1.0 2013
e 10
Регистриран: 10 мар 2015 10:44
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 14 фев 2018 09:31
Щом къщата не е трайно прикрепена към терена, може да се постави с разрешение от общината за поставяне на преместваем обект.
Toyota Corolla E10 2.0D 1996 г.
boyanmt
Автомобил: RAV-4
Мнение от boyanmt » 14 фев 2018 16:22
aandonov написа: Привет колега
Здравей,колега!
Благодаря предварително за инфото от брат Ви!
boyanmt
Автомобил: RAV-4
Мнение от boyanmt » 14 фев 2018 16:25
e 10 написа: Щом къщата не е трайно прикрепена към терена, може да се постави с разрешение от общината за поставяне на преместваем обект.
Аз по скица имам някаква паянтова постройка в мястото,която е съществувала преди да закупя имота.Дали не може да се използва за основание?
e 10
Мнение от e 10 » 14 фев 2018 16:43
Ако фигурира постройка върху скицата, изграждането на сглобяема къща трябва да съвпада със застроеното петно и тогава може да се води като ремонт на постройката:
Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Не се изисква разрешение за строеж за:
1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
mfandakov
Регистриран: 20 апр 2015 21:00
Местоположение: Кричим
Автомобил: търси Е38 3.0d
Мнение от mfandakov » 14 фев 2018 16:45
Може ако не се обадят съседите,изобщо в България всичко става ако не се обадят комшиите. :D
Иначе правно това няма как да стане,всяко нещо стъпило на земята си иска проект. :thumbsup:
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
boyanmt
Автомобил: RAV-4
Мнение от boyanmt » 14 фев 2018 17:12
mfandakov написа: Може ако не се обадят съседите,изобщо в България всичко става ако не се обадят комшиите. :D
mfandakov
Мнение от mfandakov » 14 фев 2018 17:14
Можеш да им пратиш килъри tooth.gif ,и да черпиш после за идеята тук. punk.gif
boyanmt
Автомобил: RAV-4
Мнение от boyanmt » 14 фев 2018 17:20
e 10 написа: Ако фигурира постройка върху скицата, изграждането на сглобяема къща трябва да съвпада със застроеното петно и тогава може да се води като ремонт на постройката:
Значи,в случая трябва да извикам геодезист,който ще нанесе точките на съществувалата паянтова постройка,и после ще ридя дали мястото(положението) ме устройва.
mfandakov написа: Можеш да им пратиш килъри tooth.gif ,и да черпиш после за идеята тук. punk.gif
Някой вече ги е "минавал".Нещо вътрешно ми подсказва,че май ще има голяма бюрократична спънка,свързана с висене по опашки и институции.Жената утре ще пита Кварталния архитект.Да видим какво ще каже.
Регистриран: 11 фев 2009 16:17
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 15 фев 2018 06:50
Няма какво да го пита.Направо да се разберат за какви пари става дума,той после архитекта си знае работата - никъде няма да висиш или да чакаш.За две-три седмици ще подготви всички нужни документи.
ПП.Комшиите да го духат...... . После ще станете приятели :D
boyanmt
Автомобил: RAV-4
Мнение от boyanmt » 15 фев 2018 09:17
nowyaris написа: Няма какво да го пита.Направо да се разберат за какви пари става дума,той после архитекта си знае работата - никъде няма да висиш или да чакаш.За две-три седмици ще подготви всички нужни документи.
Да,предполага се че знае,но ако не се запозная с изискванията,е те тогава може да ми начисли "бонус"услуги.Все пак сме в БГ.При комшиите...темата е болна,и да го духат..и да не го,се тая,брат!
aandonov
Мнение от aandonov » 15 фев 2018 09:36
boyanmt говорих с брат ми и каза че най удачния ти вариант е да отидеш и да се консултираш с адвокат и ако те устройва хонорара му го наемай да действа защото има бягане по разни инстанции и енергота и ВиК са с проекти. Ако искаш всичко да ти е наред и дето са вика да спиш спокойно това е начина :)
Другия ти вариант е да си близък с комшиите и да нямаш спънки от тяхна страна и да го правиш ей така но не е препоръчително
Мнение от nowyaris » 15 фев 2018 13:35
Така или иначе без шефа на общински отдел архитектура няма да се мине.Таксата по-добре сам да я дадеш,отколкото той да ти я иска.Уверявам те,че "бонус услугите" си струват и в последствие водят до значително намаляване на последващите разходи.
И наистина е по-добре да пратиш жената :thumbsup: .
peterhr
Регистриран: 31 яну 2007 12:24
Контакти:
Мнение от peterhr » 15 фев 2018 21:27
Виж какви документи има за "старата" постройка в имота. Провери скици в общината.
Като купува имота в нотариалния акт пише ли нещо за постройка?
Пишеш вода от кладенец. Ако нямаш вода и канал, то и за една септична яма ще ти искат документи.
Но като цяло ако съседите правят проблеми е трудно и даже е по-добре да смениш парцела (т.е. съседите).
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
Отговори
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
