Страница 1 от 2
Проблемна обтяжна ролка на пистов ремък - може ли да се кара?
Публикувано на: 08 Яну 2018 14:37
от salt_shaker
Интересува ме дали може да се кара дълго време със леко свиреща обтяжна ролка на пистовия ремък? За смяна на ремъка, ролката и един маншон, с частите, ми искат 320 лв., а аз вече дадох 1500 за нови свещи, съединител и твърд маховик, покрай празниците точно.
Моля Ви дайте мнение кво мога да направя, още толкова пари не ми се дават, може ли да се кара така или по-скоро на собствен риск?
Благодаря.
Публикувано на: 08 Яну 2018 14:55
от valioman
Какво ти върти пистовия.... най-много да останеш я без динамо я без хидравлика за климатика няма да говорим защото не ти е нужен засега
Публикувано на: 08 Яну 2018 15:00
от salt_shaker
И аз така си мисля, тия неща да спрат да работят ако блокира, иначе кво мога да направя освен смяна? Някакъв по-приемлив финансов вариант?
Публикувано на: 08 Яну 2018 15:10
от valioman
Еми едва ли е толкова скъпа ролката ... купуваш си една и си я сменяш .. никъде не ти пише модела на Тойотата но едва ли ще ти отнеме повече от час за смяната.
А ако си по сръчен и ти се играе може и само с лагер да минеш .. всичко зависи от ръчичките ти .
Публикувано на: 08 Яну 2018 15:14
от salt_shaker
valioman 170 лева ми искат за ролката само в сервиза, иначе за пипане - не разбирам, не мога сам да си я сменя, явно трябва да пробвам първо само с лагер в някой друг сервиз.
Публикувано на: 08 Яну 2018 15:58
от metro_d4d
Лагер на какво? Ролката си е цяла....
Виж какво върти, ако е алтернатор и водна помпа скъсаш ли ремъка ще прегрееш колата.
Карай така, но само в града според мен не излизай извънградско че дърпане или репатрак ще ти излезе повече от смяната.
И си я оправи при първа възможност.
Публикувано на: 08 Яну 2018 17:29
от valioman
Е щом сам не можеш да се оправиш забрави за икономия а колкото до лагера както казах не знам каква ти е конкретно ролката ... намери познат/причятел/ който може да ти я смени и вземи провери в някой друг магазин за авточасти колко ти излиза ролката .. в официалните сервизи обикновенно се презастраховат поне x2
Публикувано на: 08 Яну 2018 18:03
от WoLF
Има и доста коректни търговци тук във форума, попитай ги за техните цени...
Публикувано на: 09 Яну 2018 09:00
от salt_shaker
Колеги, има ли някой от Вас, който има възможност да ми помогне с тая ролка, срещу домашна ракийка и бонбони
Наистина нямам финансовата възможност да дам 200+ лева сега, след 1500те по празниците за съединители, маховици и т.н., разорен съм.
Ще ми се някой разбиращ да погледне ролката, да види къв размер е и примерно да ме насочи към друга, същия размер, просто по-малко пари, да ме насочи кво да търся и кво да правя, защото съм отчаян с тая кола вече, толкова пари дадох и пак има разни проблеми ...
Публикувано на: 09 Яну 2018 09:28
от Митхат
Колега къде се намираш ,не става ясно.
Дай Vin на колата да я видим тази ролка и ние.
Публикувано на: 09 Яну 2018 09:31
от salt_shaker
Живея в София, Младост 1-А, но работя до Бизнес парка в Младост 4.
Мога да докарам колата където е удобно.
Публикувано на: 09 Яну 2018 09:33
от Митхат
Дай VIN на колата,ако искаш на ЛС.
Публикувано на: 09 Яну 2018 10:20
от Оги
Вземи един силикон спрей, струва 5-6 лв, запали мотора да върти и напръскай ремъка ОТВЪН. Само откъм гърба, където е плоската му част- като гладка лента която е, от достъпно място. Докато потъмнее и се намокри, въртейки се- силикона ще се разнесе върху ролката. По време на пръскането трябва да внимаваш да НЕ ПОПАДНЕ силикон върху пистите - които са отвътре. Тях трябва да опазиш сухи. Пази ръцете от въртящите се части за да няма сакатлък.
Ако от това свиренето спре-може да си караш колата колкото искаш. Обяснението е, че ремъка пищи, търкаляйки се в ролка и гърба му се събира и отпуска върху повърността на ролката, която стои под натяг с радиуса си и се създава триене, по-просто казано-търкалянето е затормозено. Това често се случва заради наличие на влага, опъването на ремъка е недостатъчно или самия каучук на ремъка е такъв, че просвирва. Много шум за нищо. Такъв шум не е от лагера, ролката може да си е о.к. и да си просвирва, дори да не спира да пищи.
Ако обаче след таз операция свиренето не спре- с метрото си на 2 спирки- изчакай до заплата и си смени ролката с качествена за да си нямаш филми насред път. В такъв случай подходящо е ако ремъка е с незнаен пробег да се смени и той.
Силикона като остане може да го ползуваш за смазка на ключалки, брави, уплътнения на вратите против замръзване, вкъщи също като фина смазка.
Публикувано на: 09 Яну 2018 10:23
от salt_shaker
Благодаря колега, мога ли да ползвам ВД40 за тая цел, или трябва да си е специален силиконов спрей?
Публикувано на: 09 Яну 2018 10:24
от Оги
Не. ВД-то е агресивно към каучук,а откъм смазочност е особено слабо.
Силикон има на всеки щанд за автокозметика.
