Страница 1 от 1
Проблем с Корола 1992 4EFE
Публикувано на: 22 Дек 2017 14:17
от radiocontrol
Здравейте колеги,от няколко месеца съм в сериозна главоблъсканица. Королата е 1.3 88к.с 1992г когато колата загрее светва чека ако съм в ниски обороти гасне и няма палене докато не изстине.Прочетох грешка p0202 която значи проблем във втория цилиндър. Но колата не иска да запали и на 3 цилиндъра когато е загряла.Кара се на бензин ,няма газова уредба.Проверих инжекторите ,разпръскват много добре,смених кабЕли ,дистрибутор, палец,бобина,комутатор. Проблема си остана. Търсих да взема датчик на Хол но никъде не се предлага, за този модел ми дават импулсен датчик за коляновия вал,но моя двигател няма .Някой може ли да ми даде съвет къде да търся (обиколил съм всички големи дистрибутори на авто части) датчика на Хол или евентуално решение на проблема на друго място.
Публикувано на: 22 Дек 2017 17:20
от ufer
По-добре опитай с датчик втора употреба. Преди време купих един нов датчик на Хол за Опел - система Бош. Пробутаха ми го за 45 лв. от Косер, но работи само за около 3500 км. Освен това може причината да не е в датчика. Почти целият внос в БГ - като почнеш от шоколадите и свършиш с резервните части - е пълен боклук. Ако търсиш ново, купувай от много проверени хора или от чужбина.
Публикувано на: 22 Дек 2017 18:36
от radiocontrol
То основния проблем е че изобщо този датчик излиза по програма че го имам и във всеки магазин ми казват "нямаш такъв датчик" а по моргите немога да открия такъв двигател като моя.
Публикувано на: 23 Дек 2017 11:24
от Vokil
Колата като не иска да пали в тоя момент искра подава ли ?
Публикувано на: 23 Дек 2017 18:45
от radiocontrol
Да колега, има искра и започва да мирише на бензин.
Публикувано на: 24 Дек 2017 14:59
от Vokil
Измери си съпротивлението на водния датчик както е описано в ръководството на колата и го сравни с таблицата от същото.Преди две години имах подобен проблем с подобна кола.
Публикувано на: 25 Дек 2017 01:11
от radiocontrol
Датчика за температура ли имаш в предвид колега? Трябва да изтегля от някъде едно ръководство за да видя какво е зададено там.
Публикувано на: 27 Дек 2017 21:20
от Vokil
Да температурния датчик за водата но не този за стрелката а другия който е за компютъра на инжекциона.
Публикувано на: 28 Дек 2017 12:04
от radiocontrol
Мдааа, има логика, ще трябва да го проверя, но ще е след празниците
. Ако някой има и други идеи давайте аз лично вече варианти нямам.
Публикувано на: 04 Фев 2018 20:49
от radiocontrol
Благодарение на колегата Vokil проблема е решен. Благодаря за съвета, смених датчика за температурата и вече няма проблем!
Публикувано на: 07 Фев 2018 19:22
от Vokil
Моля
