Страница 1 от 1
Рав 4.2 - обшивка на багажника
Публикувано на: 05 Дек 2017 19:09
от Veni1
Преди време реших да си направя осветление на багажника. Стандартния плафон е ясно, че не върши работа.
Подготвих се теоретично, реших да не стигам до висшия пилотаж - захранване през осите на кората, а да сложа просто куплунгче, което да разкачвам при необходимост от сваляне на кората.
ОК, кората я накичих, лед, окабеляване, жак 4 мм, пробвах у дома - свети отлично.
И възникна въпроса!
КАк да сваля лявата част от обшивката на багажника?
Преди десетина дни намерих някъде из руските форуми едни отлични снимки на всички пластмасарии, барабар с щипки и въобще - това, което ми трябва.
Да, ама след яко ровене - тия снимки не мога да ги намеря. Не само тия, ами никакви снимки или инструкции.
Ако някой може да помогне, ще съм много благодарен.
Въпроса не е спешен, но верния отговор ще спести строшени щипки, и скъсани нерви.
Предварително благодаря.
Публикувано на: 05 Дек 2017 20:48
от gimara
Veni1 написа: Преди десетина дни намерих някъде из руските форуми едни отлични снимки на всички пластмасарии, барабар с щипки и въобще - това, което ми трябва.
Пробвай с историята на браузъра, ако не е настроен да я изтрива.
Публикувано на: 05 Дек 2017 21:20
от Veni1
Благодаря за съвета, ама не върши работа..
Поради естеството на работата ми, ровенето в history е абсолютно безсмислено..
Публикувано на: 06 Дек 2017 07:55
Пробва ли 'разборка салона РАВ 4' , 'разборка багажника РАВ 4' или 'снять обшивку багажника рав 4'
Излизат доста снимки ......
Публикувано на: 06 Дек 2017 09:44
от Veni1
Пробвах, пробвах - и в 4Рав.ру, и в Рав4евер, и в Драйв2, и в Дром... няма и няма.
Понеже ми е студено, ще оставя да поотлежи малко идеята, за откриване на фотки вече съм се отказал, ама да се стопли малко, и да ми пристигнат инструментите за разглобяване, и ще снимам - явно ще са по-известните снимки в нета.
Публикувано на: 06 Дек 2017 09:54
от Scott
А защо не погледнеш в
https://www.toyota-tech.eu/ инсталационните ръководства. Нещо което изисква прекарване на кабели отзад, напр. паркинг сензори или камера
Ето един пример показва разположение на щипките на дясната кора на картинка 8:
https://www.toyota-tech.eu/aimuploads/% ... 423-00.pdf
Публикувано на: 06 Дек 2017 10:13
от Veni1
Благодаря сърдечно за помощта.
Обаче на 8 картинка не е показана нито една щипка, а само болтовете, с които се държи кората..
И понеже спомена ми е за особени щипки в горната част на кората, и може би 5- или шест обикновени, които държат вертикалната част на кората - на снимките се виждат, в pdf-а не е споменато въобще за тях.
И понеже знам, че едно разскърцване на пластмасарии в колата може да доведе до полудяване, ми се ще да свърша работата максимално прецизно.
Благодаря отново.
Публикувано на: 06 Дек 2017 12:39
от gimara
Пробвай това ръководство:
ЦЪК
Публикувано на: 06 Дек 2017 14:04
от Veni1
EWD - electrical wiring diagram - в pdf и някакъв ужасен електронен каталог на френски. За съжаление, и в двете няма и намек за механични ремонти или разглобки по интериора..
Макар, че имам елсхемите от издателство "Легион", тия са по-цветни и ги запазвам с удоволствие.
Благодаря ти, градски!
Публикувано на: 06 Дек 2017 14:35
от Veni1
Намерих ги!!!!
Ето това търсех
Благодаря на всички, които се отзоваха!!!
Публикувано на: 24 Яну 2018 20:12
от radenko-acm
Здравейте ,дали някои знае как се сваля панелчето над номера с плафоните за светлините за номера на багажната врата на рав 4 (2006 г-09г модел) ,или да ме насочи към нещо .Ще пробвам да кача снимка.
Публикувано на: 25 Яну 2018 17:35
от radenko-acm
Свалено без счупени щипки
Публикувано на: 25 Яну 2018 19:38
Добре би било да споделиш как си го свалил - така темата ще помогне на други колеги, имащи потребност да свалят този панел...
Публикувано на: 30 Яну 2018 18:13
от radenko-acm
slowtraveler написа: Добре би било да споделиш как си го свалил - така темата ще помогне на други колеги, имащи потребност да свалят този панел...
Да,така е. Добре ,почва се от кората от вътрешната страна ,като се дърпа от долния край без инструменти и тя излиза сравнително лесно.Буксата за лампичката излиза лесно и това е първата стъпка,след като после махнах найлона съвсем леко тази част се държи от 3 болта завити с гайки 10ки,и на 3_4щипки като тези на кората,хубаво е да се натиснат отвътре и панела излиза лесно .След това обратната процедура
