Не работят мигачите в огледалата - т270 авенсис...
Съобщение от: slowtraveler
Добре дошли...
Заглавието и мнението са редактирани - бяха неразбираеми, и неграмотно написани.
Моля за повече старание
Не работят мигачи в огледалата на Т27
Публикувано на: 27 Окт 2017 10:27
Това констатация или хвалба е?
Ако е молба за помощ - при така подадена 'постна' информация, единствения по-смислен отговор който ми идва е : 'оправете ги'
Ако искате реално съдействие, е добре да споделите какво сте проверили досега...
А ако не можете да проверите например напрежения, кабели и т.н., то единственият съвет който може да се даде, е да отидете на електричар...
Публикувано на: 02 Мар 2018 16:05
от apeneff
имам подобен проблем, да не кажа същия, замо че става въпрос за Авенсис Т27 - 2009 от подписа. До преди началото на зимата мигача в дясното огледало светеше, като едва мъждукаше и сега вече съвсем изгасна. Нямам възможност да го ремонтирам, но в Тойота ми съобщиха страховитата цифра от почти 180 лв. за мигача, така че се ориентирам към друг вариант. Моля за съдействие как да открия part номера, без да го разглобявам, защото почнах, но стигнах само до свален кожух на огледалото и от там нататък не виждам как да продължа. Следващият естествен въпрос е как се демонтира мигача и съответно монтира, защото наистина няма никакви видими крепежи, а стои здраво сякаш е отлят върху корпуса на огледалото.
Става въпрос за десният мигач в огледалото, за да не се окаже че има разлика при двата.
Предварително благодаря.
Публикувано на: 02 Мар 2018 19:54
от Freedom
@apeneff, като пускаш мнения с въпроси четеш ли след това отговорите? Визирам мнението ти от 22.02. Ще ти отговоря и тук, пък ако искаш го гледай:
Публикувано на: 02 Мар 2018 20:42
от apeneff
Прав си Freedom, моя грешка че не съм се абонирал за темата в която съм пуснал въпрос.
Благодаря за напомнянето.
