Проблем с мощността на Toyota Avensis 1.6
Публикувано на: 22 Авг 2017 15:35
От известно време имам проблем с мощността на Toyota Avensis 1.6, 132hp, 2013. Колата не ускорява много добре и започна повече да ръмжи от обикновеното.
Другото, което забелязвам е, че колата при палене сутрин, вдига оборотите до 1500-1800, за да загрее и после се връща на 1000 оборота. Това е нормално поведение на колата, за да загрее. Особено се забелязваше през зимата. Обаче сега започна го прави, когато е топло времето при първо палене за деня дори при 25-30 градуса температура навън. Бензина, с който карам, е винаги 98+
Сменихме 4те свещи и въздушният филтър с оригинални Denso. Като че ли има малка промяна, но като цяло отново е тромава.
