Страница 1 от 1
Скърцане от ходовата част
Публикувано на: 29 Май 2007 14:25
от the_rider
Здравейте, за Карината иде реч. Напоследък при обилните дъждове започна от време на време нещо да скърца отпред при поклащане. Понякога по-силно понякога по-слабо, а понякога съвсем изчезва. Дали е от намокрянето на някой тампон /напр. на стабил. щанга/ или взе да се предава вярната Тойотка
Публикувано на: 29 Май 2007 17:47
от evgsto
ot namokrqneto obiknovenno gumenite ftulki spirat da sklarcat,taka 4e obarni vnimanie dali pri mokro skarca ili kato izsahne
Публикувано на: 29 Май 2007 17:56
от the_rider
според мен точно на мокро скърца ама не точно като се намокри а малко след това. Проблема е, че отдолу имам кори под стабил. щанга и немога да виждам щангата просто като се наведа за да я следя.
Публикувано на: 29 Май 2007 22:22
от evgsto
emi trqbva da si poigraesh i da q svalish korata i da ogledash,ina4e drugo osven shtangata i tamponite na nosa4a ne se sehtam da moje da skarca
Публикувано на: 30 Май 2007 09:39
от kristian
И моята скърца,ама като се намокри спира.Пробвал съм на няколко пъти да пръскам тампоните на реактивната щанга и на носачите със спрей-резултата е че спира за 1-2 седмици и пак почва.Просто трябва да се сменят тампоните.Това май се отнася и за теб.За всеки случай провери дали не скърца някой шарнир или биалета-случва се ако има разкъсан предпазен маншон.При мен най -ясно се чува като отворя капака на двигателя , хващам за напречната греда пред радиатора и ЯКО КЛАТЕНЕ-само да има някой около колелата да се ослушва откъде иде шума.Абе не е болка за умиране
Публикувано на: 30 Май 2007 10:01
от the_rider
не са биелетките, сменял съм ги а и скоро ги проверявах. Ако е шарнир щеше та тропа а и та се чува повече при въртене на волана. Май верно е тампон на носача, щото понякога ксърца при едва забележимо поклащане
Публикувано на: 30 Май 2007 19:21
от LEXUS
Shte spre da skarca,spokoino.I na moita skarcashe prdi 1 godina,na dajdovete spira6e,no ot 1 godina spria da skarca izobshto.Idva ot tamponite na nosachite,ediniat mi e iznosen i ima luft,ta zatova skarcashe,izobshto ne se zanimavai s takiva gluposti,shte spre da skarca.Ot praha li,ot kvo ne znam,no spira.
Публикувано на: 31 Май 2007 09:18
от the_rider
Амааа.....аз не бих искал да си карам колата с износен тампон
. Тя ше почне да носи???!!!
Публикувано на: 02 Юни 2007 00:33
от LEXUS
the_rider написа:Амааа.....аз не бих искал да си карам колата с износен тампон
Изобщо няма да почне,но ти си решаваш.Все пак при ГОЛЯМ луфт,е препоръчително да смениш тампона,за да не износва шарнира.
Публикувано на: 02 Юни 2007 08:52
от the_rider
я то ако се сменят ще се сменят комплект 4 ли са 8 ли са...ама сега пак е спрял .... ще видим. 10х все-пак
