Страница 1 от 1
Avensis D4D Слаб Климатик
Публикувано на: 02 Юли 2017 16:27
от ikobek
Здравейте Колеги! Не съм използвал климатика откакто притежавам колата. Преди няколко седмици заредих с фреон, че изобщо не духаше студено. Сега при тези жеги ми се наложи да пътувам. Компресора работи, но не духа достатъчно студено. На максимум едвам става вътре студено. Не съм сменял филтър купе. Заредих само фреон и смених ремъка. С другата ми кола, още на първа степен вътре става студено. Какво трябва да проверя? Профилактика на компресора или вече компресора е към края на дните си? Колата е Авенсис 116кс Д4Д Моля малко за помощ dry.gif
Публикувано на: 02 Юли 2017 18:41
от Kiki
Задължително трябва да се смени поленовия филтър. Може толкова да е задръстен, че да не пропуска нищо.
Тогава сложи на LO, пусни климатика на максимално обдухване и ще видиш какво става. Ако и тогава не духа нормално, мисли за компресора.
Публикувано на: 03 Юли 2017 21:02
от ikobek
Стана ми страшно, когато видях филтъра. Днеска смених го. Има голяма разлика сега. Благодаря ти
Публикувано на: 03 Юли 2017 22:08
от veso_hds
Наистина гледката е страшна!Като гледам филтъра си мисля изобщо как е била поддържана тая кола(вероятно внос от Италия).Затова колега ти препоръчвам да прегледаш и някои по сериозни неща в какво състояние са:ангренажен ремък,пистови ремъци,филтри и др.
П.П.Дано си ги сменил при покупката.Ако не си-побързай.
Публикувано на: 04 Юли 2017 12:40
от e 10
Точно в Италия няма да оставят климатика без поддръжка :angryfire: . Иначе ако е слънчева Апенинка, колегата е прав за прегледа и смяната на изброените неща.
