Страница 2 от 2
Проблем с плафон
Публикувано на: 31 Авг 2018 23:03
от Paris
Здравейте и аз имам същия проблем с плафона става въпрос за тойота корола версо 2006 година исках да сменя крушките да сложа бели диодни но нито трагнаха крушките и като дам на контакт ми се качва стрелката на горивото и си стой там моля за помощ
Проблем с плафон
Публикувано на: 10 Яну 2019 10:21
от pliushko
здравейте, имам авенсис 2006 и имам проблем с палфона. Когато ключето е в положение DOOR, като отворя вратата или изгася двигателя лампата светва много слабо едва мъждука все едно минават през нея 5 V докато мъждука така местя ключето на ON светва силно връщам го на DOOR и си свети силно докато изгасне след това отварям врата и вече свети слабо, ако някой се е сблъсквал и може да ми даде идея за отстраняване на проблема ще съм благодаряен
p.s. , ако има значение смених крушките на задните габаритни светлини които са общо 6 , но си сложих обикновени не диодни
Проблем с плафон
Публикувано на: 25 Яну 2019 01:28
от jororo081
Аааз, абсолютно същия проблем! Шунтирал съм го от година, щото не съм сигурен дали не миждука и на заключена, та да ми свали акумулатора. Все още търся решение и майстор. Ако намерите пишете, мн е дразнещо. Между другото осверлението на ключа работи по идентичен начин и се пробвах да дръпна ток от него ама много пипкаво там и се отказах. Като се затопли времето с майстора ще разглобяваме да го видим това интеграционно реле зад блока с предпазители, че сега е студено и мн се чупят крачетата. Ама и аз направо побеснявам за таа лампа вече.
Проблем с плафон
Публикувано на: 25 Яну 2019 09:17
от Krissss
jororo081 написа: ↑25 Яну 2019 01:28
Здравей, ако искаш пиши на лично ще ти кажа двама за ел. във Варна.
Проблем с плафон
Публикувано на: 25 Яну 2019 10:57
Това по минус ли се управлява? Да не губи някъде маса или плюса?
Проблем с плафон
Публикувано на: 27 Яну 2019 11:36
от Freedom
Определено проблемът е в интеграционното реле, щом го прави само на Door. До плафона идват 3 кабела - постоянен (+), постоянен (-) и един (+) от въпросното реле. Добър електрончик би трябвало да намери кой елемент е дефектирал в релето.
Проблем с плафон
Публикувано на: 09 Мар 2019 18:16
от mitko955
Имам един въпрос за същия плафон по-горе на toyota corolla verso, имам лед крушки на двата плафона. На ON свети, на Door гори бушони, пробвах с обикновена крушка, не гори, но не светва. На таблото си светва лампата за отворена врата, но до там. Идеи ???
Проблем с плафон
Публикувано на: 09 Мар 2019 18:25
от gimara
Freedom написа: ↑27 Яну 2019 11:36
Проблем с плафон
Публикувано на: 09 Мар 2019 18:32
от mitko955
Прочетох го колега, но от релето възможно ли е и бушони да горят ?
Проблем с плафон
Публикувано на: 09 Мар 2019 19:05
от gimara
Проблем с плафон
Публикувано на: 12 Юни 2019 09:53
от jororo081
Колеги, проблема е оправен, намерих майстор в София, който го реши за един ден и 90 лв. Появи се и друг, който всъщност вече предизвика спешно ремонта, описан е в тази тема:
viewtopic.php?f=1&t=35374
Проблем с плафон
Публикувано на: 08 Яну 2020 08:41
от Milen.B
Kriss може ли контакти за Варна и някаква цена да ме ориентираш проблема явно е в това реше. Благодаря
Проблем с плафон
Публикувано на: 15 Яну 2020 21:27
от yuzi_e
И аз съм заинтересован за контакти в Варна свързани с по горния проблем.
