Страница 1 от 1
RAV 4 2006г. - затруднено превключване на скорости 1->2
Публикувано на: 20 Фев 2017 09:34
от monitoring
Здравейте
нов съм във форума - наскоро закупих RAV 4 2006г. 177 к.с. превключването от първа към втора скорост се получава с голямо усилие при студен и топъл двигател
Публикувано на: 20 Фев 2017 11:09
от jim_beam
Задържай по-дълго съединителя натиснат,гледай също да е добре натиснат до долу.Така включва полската ск.кутия,ще свикнеш.
Можеш да смениш и маслото в ск. 2,1л събира,с по-рядко такова,най-добре в тойота,там знаят какво да бъде!
По принцип може да се регулира педала на съединителя да отделя малко по-високо,указанието го имам някъде,ще се огледам.
Ето ти го,на немски е,но е с картинки и се разбира.Не е зле някой монтьор да пипа там.
Публикувано на: 20 Фев 2017 15:52
от monitoring
Ще регулирам педала на съединителя , ако няма подобрени ще сменя и маслото
Благодаря за компетентното мнение по темата
Публикувано на: 16 Мар 2017 22:17
от n3gara
Здравейте, на колата от подписа имам подобен проблем,т.е. от 1->2 влиза странно,като кажа странно рядко прехърква 1 път на 40 примерно и като пусна колата по инерция само 2ра скорост вие някакси.Моля за мнения за проблема.(маслата на скоростите,раздадка диф-ли са сменени.Поздрави!
Публикувано на: 16 Мар 2017 22:49
от iovkito
Така си е . Иска малко повече внимание при превключването. jim_beam го е написал.
Публикувано на: 21 Мар 2017 18:51
от n3gara
А случайно някой може ли да ми каже къде се намира "пробката" за пълнене на скоростната кутия на колата от подписа ? Поздрави !
