Страница 1 от 1
Corolla E17 1.6 1ZR-FAE Valvematic 132HP CVT 10/2015 - бензинова помпа - местоположение и достъп ?
Публикувано на: 29 Яну 2017 21:54
от peterhr
имам бензинова Corolla 1.6 Е17 с мощност 132 кончета, може би кода на двигателя е : 1ZR-FAE.
Питането е:
1.има ли бензинова помпа в самия резервоар?
2.Има ли достъп до нея от купето под задните седалки?
3.Задната седалка как се сваля?
4.Говоря за седалната част, облегалките падат напред на панти, но самите седалки не са две отделни, а е една цяла.Та тя на панти ли е?
Благодаря предварително.
Бензинова помпа в Corolla 1.6
Публикувано на: 31 Яну 2017 00:19
от Akima
VIN...
Публикувано на: 31 Яну 2017 11:49
от Akima
За:
10/2015 TOYOTA COROLLA (ZRE181L-DEXNPW)
N HTWVM LHD 1ZRFAE ATM CVFC
Помпа:
23221 PUMP, FUEL
23220-0T131 1
23225A SPACER, FUEL PUMP
23225-0T010 1
23280J REGULATOR ASSY, FUEL PRESSURE
23280-21010 1 € 135.38
23280K RING, O(FOR FUEL PRESSURE REGULATOR)
90301-04013 NO.1:REFER ILLUST. 1 € 2.69
90301-15024 NO.2:REFER ILLUST. 1 € 2.69
77020A TUBE ASSY, FUEL SUCTION W/PUMP & GAGE
77020-02562 1
77024A PLATE SUB-ASSY, FUEL SUCTION
77024-02320 1
77026A TUBE SUB-ASSY, FUEL EVAPORATION, NO.1
77026-02030 1 € 17.72
77100 TANK ASSY, FUEL
77001-02250 1 € 519.21
77144 RETAINER, FUEL PUMP GAUGE
77144-0H010 1 € 39.71
77169A GASKET, FUEL SUCTION TUBE SET
77169-0D030 1 € 3.11
77174 SUPPORT, FUEL SUCTION, NO.1
77174-05010 1
77196 CLAMP, EVAPORATION VENT TUBE, NO.1
77196-02050 1 € 8.04
77201E PIPE SUB-ASSY, FUEL TANK FILLER
77201-02470 1
77209F TUBE SUB-ASSY, FUEL TANK MAIN
77209-02090 1 € 16.91
77213E HOSE, FUEL TANK TO FILLER PIPE
77213-02170 1
77216A SUPPORT, FUEL TANK FILLER PIPE, NO.1
77216-02170 1
77217A SUPPORT, FUEL TANK FILLER PIPE, NO.2
77217-02140 1
77226A TUBE, FUEL TANK BREATHER, NO.6
77226-02060 1
77229C CLAMP, BREATHER TUBE
77229-12070 1 € 8.04
77241W CLIP, TUBE JOINT
77241-32060 1 € 0.96
77277R PROTECTOR, FUEL TANK FILLER PIPE
77277-02160 LIGHT GRADE 1
77277-12180 1 € 36.75
77281A CLAMP, FUEL FILLER PIPE
77281-12100 1 € 6.43
77286S CUSHION, FUEL TANK PROTECTOR
77286-02070 2
77291A SHIELD, FUEL TANK FILLER PIPE
77291-02240 1
77296B SUPPORT, FUEL TUBE PROTECTOR, NO.1
77296-52030 LIGHT GRADE 1 € 15.32
77310A CAP ASSY, FUEL TANK
77300-12020 1
77316 GASKET, FUEL TANK CAP
77316-52040 1
77391A RING, FUEL INLET BOX
77391-12020 2 € 2.29
77512 BRACKET, FUEL TANK, REAR
77512-35140 1 € 3.81
77606 PROTECTOR SUB-ASSY, FUEL TANK, NO.1
77606-02021 1
77651A CUSHION, FUEL TANK, NO.1
77651-12070 1 € 4.03
77652A CUSHION, FUEL TANK, NO.2
77652-45020 3 € 2.29
77654A CUSHION, FUEL TANK, NO.4
77654-02020 1
77754 HOSE, CHARCOAL CANISTER OUTLET, NO.1
77754-02060 L=538 1 € 27.96
77785 HARNESS, FUEL PUMP
77785-02081 1
Диаграми:
Снимка:
Следващи въпроси, задавайте само след като прочетете правилата и всички важни теми във всички раздели.
Търсачката също е полезна - ключова дума:
Успех.
Публикувано на: 31 Яну 2017 13:54
от peterhr
Благодаря много.
Имам още малко питанки:
1. От коя програма са вадени снимките?
2. Платена ли е?
Идеята ми е сам да си намирам информацията, а не да пълня форума. От важните теми не успявам да разбера коя е програмата за да намеря тази информация.
Публикувано на: 31 Яну 2017 14:18
от biro
peterhr, с десен бутон на мишката цъкаш върху снимката и избираш View Image. После гледаш в полето за адрес на браузъра и откриваш, че снимките са от japan-parts.eu
Публикувано на: 31 Яну 2017 14:25
от peterhr
Това го видях, но как да стигна до ID-то на дадената снимка?
В смисъл трябва да започна от някъде търсене. Но може би трябва да започна от VIN-а в една програма да ми покаже парт номер, после на друго място да видя конкретният детайл. Но тези неща още са ми нови и не се ориентирам. Ако може да ме ориентирате за процеса на търсене, ще ми е от полза.
Съжалявам ако досаждам с глупави въпроси, но още съм нов и свиквам с имена и програми.
