Страница 1 от 2
Странен звук
Публикувано на: 29 Яну 2017 10:30
от krasi73
https://youtu.be/tX7BmB20iC8
Здравейте колеги,имам същия звук като този от видеото някой знае ли от какво може да е?
Странен звук
Публикувано на: 24 Фев 2017 08:51
от Toyota Fan Forever
Здравейте!
Бих се насочил към алтернатора особено с повече работни цикли (километри).
Успех
Странен звук
Публикувано на: 24 Фев 2017 18:16
от krasi73
Toyota Fan Forever написа: Здравейте!
Успех
Алтернатора е проверен без ремък пак го има.
Дали е възможно да е от съединител или ск.кутия?
Странен звук
Публикувано на: 24 Фев 2017 19:00
от donibrasco
krasi73 написа: Toyota Fan Forever написа: Здравейте!
Успех
Възможно е от демфера да се чува този звук, на стария авенсис (т22) се чуваше така около 20хил. километра и накрая взе да "чука" много силно и смених целия комплект съединител.
Странен звук
Публикувано на: 13 Мар 2017 12:44
от usoika
Здравей те колеги,и аз имам този шум но няма демфер.Одавна го смених с обикновен съединител.ПОМОЩ
Странен звук
Публикувано на: 14 Мар 2017 17:28
от usoika
Колата е авенсис 2001г.D4D 110кс.
Странен звук
Публикувано на: 18 Мар 2017 13:18
от usoika
Здравейте колеги,някой знаели от какво може да е този шум?Между другото като загрее колата изчезва.Да знаете дали има отдушник и каде е?
Странен звук
Публикувано на: 18 Мар 2017 13:29
Какво от писаното по-горе не разбрахте? Там са дадени предложения. Проверихте ли ги всичките?
Странен звук
Публикувано на: 18 Мар 2017 13:46
от usoika
Да ,проверено е
Странен звук
Публикувано на: 08 Апр 2017 11:18
от skailokar
Здрасти и от мен. От скоро съм собственик на Toyota corolla verso 2007г. 2.2 D4-D 136 к.с. Такова подобно тракане имам и аз, само, че по лекичко. Един майстор '' разбирач'' ми вика, че било от маслен повдигач. Възможно ли е да е от него? Маслото го смених веднага след като я купих. Сложих и добавка за почистване преди това, но промяна кой знае каква няма (не, че не утихна но не изчезна). То това тракане отвън не се чува толкова, само ако се заслушаш, но вътре в колата при подаване на газ когато е в движение се чува и е доста дразнещо. В началото при увеличаване на оборотите чукането зачестява
( вече не е чукане ами по скоро като приръмжаване) и при около 3000 об. вече не го чувам. След това сложих добавка в нафтата за почистване на дюзите (протек), защото друг "разбирач" ми каза, че това било от "така характерното чукане на дюзите"
на тези мотори. Та сложих аз добавката, налях 50лв. нафта и тръгнах за Казанлък да я поразкарам и да видя дали ще има разлика. Направи ми впечатление, че с автопилота на 100км/ч по надолнището когато не подава газ няма и шум, но когато трябва да подава газ за да поддържа скоростта това ръмжене,стържене или каквото там е се появява , като настъпя газта за да изпреваря някой пак изчезва. Някой да даде акъл от какво може да е , да се притеснявам ли или си е нормално и да си карам количката . Също и ако знае някой добър майстор в Стара Загора да ми пиши.
p_dankov@abv.bg
Благодаря
Странен звук
Публикувано на: 08 Апр 2017 16:22
от donibrasco
Така, по размишление, ако "почукването" е от дюзите, аз бих направил още 3-4 цикъла с добавка за чистене, тогава може да се усети ефекта. Еднократно ,според мен, няма как да се продухат саждите чрез добавката.Пък и сам казвате, че след смяната на маслото и използване на добавката , мотора е поотихнал.
При мен го има същото "приръмжаване" чува се предимно като е студен мотора и при рязко подаване на газ(до ламарината).Все още не мога да определя дали е от клапаните или от дюзите...карам вече трети резервоар с добавка и сякаш има подобрение..., но дали е от добавката или от затоплянето на времето-не мога да кажа.На диагностика в тойота ми казаха, че всички параметри на двигателя са в норма.Карам си колата, засега нямам проблеми и спрях да се филмирам
, моя съвет е да си я караш колата така и ако има нещо да става-ще стане
Странен звук
Публикувано на: 09 Апр 2017 09:18
от skailokar
Да. И аз така мисля, ще си карам количката и няма да се филмирам
Странен звук
Публикувано на: 14 Апр 2017 08:58
от Pixitoo
Имах абсолютно същото "колкотене" и при моят автомобил. След смяна на маслен филтър просто изчезна. И така 9000 км. Сега отново се появи, макар и за секунда....две.... Ще докладвам след обслужването отново.
Странен звук
Публикувано на: 15 Апр 2017 21:18
от usoika
Pixitoo написа: абсолютно същото "колкотене" и при моят автомобил. След смяна на маслен филтър просто изчезна. И така 9000 км. Сега отново се появи, макар и за секунда....две.... Ще докладвам след обслужването отново.
ДА колега пиши Благодаря предварително
Странен звук
Публикувано на: 15 Апр 2017 23:15
от spiridoncho
Последният път когато чувах зад волана такова прирумжаване като стържене, ми се окоти хидравличната помпа.
П.с. Май всеки си чува различни звуци от това видео. Аз специално чувах от време на време едно престъргване характерно за кофти лагер. Затова и Toyota fan forever насочи към алтернатор. Но пък krasi73 казва, че го има звука и без ремък. При всички положения има нещо ненормално.
