Страница 1 от 1
Как да активирам системата (DAC) за спускане на Land Cruiser(2007)
Публикувано на: 21 Дек 2016 18:59
от vinchev
Здравейте
Наскоро си закупих
Land Cruser 120 (2007) 3.0 d4d Автоматик,и не мога да активирам системата за спускане (DAC)
Ето на този клип показват как се активира
https://www.youtube.com/watch?v=DmFDYUjN7DI
Правя всичко както е показано на клипа но моята лампа на таблото не иска да спре да мига
Дали има значение в колко голям наклон е активирам(пробвах в големи наклони и пак НЕ)
Ако някой може да помогне или да ми даде съвет къде да потърся проблема ще съм му благодарен
Публикувано на: 23 Дек 2016 10:17
Успяваш ли да превключиш на L (да се убедиш, че раздатката наистина е на L)?
Публикувано на: 12 Яну 2017 15:01
от vinchev
Да успявам,след това давам газ е точно на L
Странна работа защо не иска ,може да е някой датчик
Публикувано на: 12 Яну 2017 18:14
Предполагам трябва да включиш тестер - би трябвало да си каже нещо...
Публикувано на: 13 Яну 2017 16:20
от vinchev
ще пробвам и после ще пиша пак естествено
Публикувано на: 13 Яну 2017 17:04
А за наклоните - не знам... При мен на Джипа системата я включваш с копче (пак иска да си на LOW), но се самоактивира (усеща се работата и) само при наклон над 6% (или 6 градуса - забравил съм вече).... Което поне визуално не е някакъв голям наклон...
Публикувано на: 21 Яну 2017 16:27
от LordDigital
Колега подкара ли го? На моя го пробвах и също не се активира ,DAC лампата на таблото почва да мига ама ефект нема.
Публикувано на: 23 Яну 2017 15:29
от Toyota Fan Forever
Раздатката на "L"
Кутията най-добре на "L" или 2-ра
Натискате DAC бутона
Активиране на системата (при скорост по-ниска от 25км/ч) чрез пуснека педала на газта или на спирачката
Трябва индикатора на таблото да светне постоянно- ако все още само мига - при специалист
Публикувано на: 25 Яну 2017 04:14
от LordDigital
Toyota Fan Forever написа: Раздатката на "L"
Мерси - то специалиста е тука ;) Поръчах етин ТехСтреам и ще го дебъгвам като имам време.
