Страница 1 от 1
Проблем с Корола 1,6 VVTI 110 к.с
Публикувано на: 19 Дек 2016 20:01
от Unclemit
Здравейте, Королата е с бензинов двигател 1.6 VVTI,110 к.с., модел от 2001г., седан. Има монтиран газов инжекцион"Тартарини"
Проблема е по работата на двигателя и се проявява в следното.
От известно време започна да пали малко по трудно от обичайното. На ниски обороти(на бензин),при загрял двигател работи неравномерно, а при потегляне предърпва. След 2000 оборота работи по-добре, но при разко подаване на газ леко"забива" и не ускорява толкова добре, както преди. При отнемане на газта от висока предавка и отново подаване на газ пак "предърпва", преди да ускори.
При работа на газ положението е същото, с тази разлика, че на празен ход, при загрял вдигател оборотите падат под 600 и мотора работи много неравномерно, но без да гасне.
Свещите са сменени с нови Denso K16R - U11, въздушният филтър е сменен, преди 15 000 км., дроселната клапа е почистена, преди 30 000 км.
Ще се радвам, ако ме насочите къде да търся проблема.
Публикувано на: 28 Дек 2016 11:59
от Unclemit
След смяна на дюзи на газовия инжекцион работата на двигателя значително се подобри. На празен ход работи добре и ускорява нормално, но при отнемане на газ от висока предавка и подаване пак ималеко "предърпване".
На бензин няма промяна, т.е двигателя не работи добре.
Знае ли някой в района на Бургас, къде може да се направи точна диагностика?
