Страница 5 от 5
Вибрации на скоростния лост на пета скорост на рав 4
Публикувано на: 15 Сеп 2021 10:59
от Червен дявол
Това е първоначалната диагностика, която ми е поставена, търся връзка с механника да видим какво ще каже
Публикувано на: 15 Сеп 2021 11:18
от ufer
Търси го, той е много точен...
Публикувано на: 19 Ное 2021 23:44
от djazdodi
И при мен ги има тези вибрации на 5-та скорост , след около 90 км/ч .
Публикувано на: 19 Яну 2022 14:06
от drr0ss
Здравейте, от скоро съм собственик на рав4 2002 и при мен има такава вибрация на 5та между 100 и 105 км/ч.
Изчетох темата, и ако все още някой я чете от тези които са сменяли зъбни колела, муфи, вилки лагери, повечето комплект, моля да ми каже установили ли са точно какво е износено, или е сменяно директно всичко.
Защото просто сменихме колело, муфа, вилка и то се оправи е добре, ама точно къде най-често е проблема, в кой детайл.
Понякога няма много смисъл да се сменят здрави части
Публикувано на: 19 Яну 2022 15:37
от ufer
drr0ss написа: ↑19 Яну 2022 14:06
Така е, но като отидеш на канала при майстор и не знаеш предварително, какво е износено, е добре да имаш всичко под ръка. Трудът също стана скъп и едно второ или трето отваряне може да оскъпи излишно ремонта, пък и всяко ново бърникане може да направи и други бели. Аз смених всичко по моята 5-та при майстор с канал, защото нямам такъв. Ако имах, може би щях да направя "подмяната" сам... Като видях, обаче, колко трудно се демонтират японските сглобки, се зарадвах, че аз няма да си чупя пръстите. Смених дори и алуминиевата вилка, защото дори и тя може да прави проблем, без да можем да разберем. Моите части ми излязоха около 1000 лв., по-голямата част купувани от Испания, където бяха по-евтини...
Публикувано на: 20 Яну 2022 10:14
от drr0ss
Още един въпрос по отношение на вибрацията.
Виждам в каталога на скоростната кутия CLA21L че под парт номер на зъбното колело за 5-та предавка има три модификации на зъбни колела със различен брой зъби.
То се води партномера 33336 (тире) друг, който е различен за всяко колело със различен брой зъби номер.
Въпроса ми е как мога предварително да разбера кое точно зъбно колело да поръчам преди отварянето на кутията.
Има ли как на самата кутия отвън да има уточняваща идентификация за точно кои компоненти са вградени вътре, без да се налага разглобяването и след това да се поръчва.
Публикувано на: 20 Яну 2022 10:25
от Akima
Напишете номер на рама, за да може някой да ви помогне евентуално.
Публикувано на: 20 Яну 2022 10:51
от drr0ss
Akima написа: ↑20 Яну 2022 10:25
Благодаря, не се съобразих, ето го шасито
JTEHG20V706006120
Благодаря!
Публикувано на: 20 Яну 2022 11:23
от Akima
Оригинално е
33336-20081 - зъбно колело пета предавка.
Частта е заместена от номер
33336-42020 - вероятно подобрена/обновена част.
Говорим за:
33336 GEAR, 5TH
33336-20081 TOYOTA:REFER TO ILLUSTRATION FIG.33-01 - става 33336-42020
Нагледно:
- 3333642020.jpg (149.17 KiB) Преглеждано 8557 пъти
Да не сте гледали:
33428C GEAR, 5TH DRIVEN
33428-20071 TOYOTA:REFER TO ILLUSTRATION FIG.33-01
То също е заменено с
33428-42020.
Така изглежда и другото:
- 3342842020.jpg (112.82 KiB) Преглеждано 8557 пъти
П.С. За цена ми пишете ЛС.
Вибрации на скоростния лост на ПЕТА скорост - RAV4 XA20
Публикувано на: 20 Яну 2022 22:21
от drr0ss
Ще ви пиша на лично, благодаря.
Принципно ми излизат под номер в каталога 33336-*** няколко колела, не съм сигурен кое е в моята кутия.
33336-42020 - 41 зъба
33336-42040 - 40 зъба
33336-42030 - 39 зъба
33428-42020 мисля че е насрещното колело за 5-та.
Публикувано на: 01 Мар 2022 00:11
от drr0ss
Не съм писал за сега, защото смятам да не пипам скоростите още известно време в това състояние, не е толкова тежко положението, и след това да ремонтирам.
За протокола сложих добавка в скоростите и минах малко над 300км след това, може би чисто субективно, а може би не, според мен е обективно
започна да се усеща намаляване на вибрацията в пета скорост в лоста при ускорение.
Ще покарам така още известно време преди да правя ремонт.
Публикувано на: 01 Мар 2022 13:50
от ufer
Понеже 2 години проучвах резервните части, преди да сменя моята 5-та скорост, събрах доста информамация, както и инструкции за ремонт и дори модификация към по-дълга предавка на 5-та - от 0.815:1 към 0.725:1 (от 31/38 зъба към 29/40 зъба), но това за моята кутия (стар модел С50). Предимството е по-висока скорост при по-ниски обороти и икономия на гориво, без новото съотношение да влияе на динамичните характеристики на колата. При новите кутии принципът е същият, но артикулните номера са различни и е голяма каша при избора им. Ако някой има интерес да експериментира, мога да му пратя материали, а пък който не може да се оправя сам, да ходи при мехаННика, той е може би най-добрият адрес...
