Страница 1 от 1
сензор за дъжд тойота корола 2005( Toyota corolla )
Публикувано на: 27 Окт 2016 11:20
от SmUgGLeR
пичове имам проблем със сензора
когато ми смениха стъклото, датчика рядко се включва.
свалих го, имаше някакъв лепкащ гел на него, изчистих го защото беше исъхнал.
та питам как точно работи и какво да направя за да работи добре отново
да не би да е сензор за вибрации по стъклото или е с оче което гледа стъклото
през деня работи що годе добре а през ноща почти не се вкючва
Публикувано на: 27 Окт 2016 11:34
Този датчик работи на принципа на пречупването на светлината..
Датчика излъчва под определен ъгъл сноп светлина, който през този гел трябва да премине безпрепятствено в челното стъкло..
Ако в участъка няма капчици, светлината се отразява от ръба стъкло/въздух и се връща обратно в датчика...
Ако попаднат капчици, ъгъла на вътрешно пречупване стъкло/вода е друг, и светлината се разсейва през капчицата, като не се връща в датчика...
Т.е. гела е жизнено важен за работата на датчика...
Публикувано на: 27 Окт 2016 11:39
от memorex
Точно,
Гела е съществено важен а също и липсата на въздушни балончета.За което пък помага достатъчното количество гел.
Публикувано на: 27 Окт 2016 11:47
от SmUgGLeR
добре от къде да взема такъв гел
Публикувано на: 27 Окт 2016 12:03
Потърси 'гел за сензор за чистачки'...
Местата за монтаж на автостъкла също би трябвало да имат/предлагат...
Бързо търсене ми показа ~29лв/бр силиконов гел (дали е хубав или не - не знам - просто търсене из нета)..
Предполагам, че и с гел за лепене на екрани на телефон също би станал номера - ползвал съм UV такъв - наистина става прозрачен като стъкло, но там играе и ъгъла на пречупване стъкло/гел..
Публикувано на: 27 Окт 2016 12:37
от BOz
Или от Тойота. Нещо такова:
Публикувано на: 14 Ное 2019 21:14
от ангелчо
Здравейте сензора за дъжд може ли да се изключи от менюто ,за да мога да използвам степените на чистачките колата е корола версо 2005г
