Страница 1 от 1
CHECK 4WD SYSTEM грешка
Публикувано на: 02 Окт 2016 09:16
от smania
Колеги притежавам Тойота РАВ4 ДИЗЕЛ 136К.С 2007г.Вчера карайки по магистралата ми светна CHECK 4WD и VSC SYSTEM но колата вървеше нормално.Откачих клемите на акумулатора и грешката изчезна.Но след стотина км пак се появи.Помагайте.
Публикувано на: 02 Окт 2016 09:27
Ами първо трябва да прочетеш грешката... Откачането на акумулатора е доста груба грешка, защото в повечето случаи губиш/изтриваш натрупаните грешки, които биха могли да помогнат за диагностиката...
Публикувано на: 04 Окт 2016 16:01
от smania
При диагностика ми отчете P1238 грешка.От какво може да е
Публикувано на: 04 Окт 2016 19:44
Това не е ли проблем с дюза?
Публикувано на: 13 Яну 2017 12:34
от radev
smania написа: При диагностика ми отчете P1238 грешка.От какво може да е
Преди 4 дена ми позамръзна нафтата, успявах да запаля, но при ускорение цялата кола тресеше, по едно време ми светнаха CEL, VSC и TRC OFF. Вчера колата се постопли, нафтата явно стана по-течна и всичко се оправи. Смених горивния филтър за всеки случай (беше на 20 000км, но с нашите горива знаем какво става..) и като вързахме колата на диагностика да изчистим старите грешки видях P1238 - единият цилиндър беше отказал, заради недостик на гориво.
