Страница 1 от 1
Тойота Аурис акумулатора не се зарежда
Публикувано на: 25 Авг 2016 20:41
от dany.killmister
Здравейте,пак имам нужда от вашата помощ, светна ми акумулатора че не се зарежда отидох на маистор и тои ми смени релето на алтернатора но пак същото акумулатота не се зарежда, каква може да е причината?
Публикувано на: 25 Авг 2016 20:52
от veso_hds
Според мен причината е в "майстора".Или си закарай колата да си свърши работата,или направо го сменяй.
Публикувано на: 25 Авг 2016 21:00
от TATI
А дали е сменил четките?
Публикувано на: 26 Авг 2016 07:34
от dany.killmister
Пред мен майстора го разглоби и каза че има четки според него било релето но явно нее.
Публикувано на: 26 Авг 2016 08:00
Измерил ли е намотки - да няма нещо прекъснато (при прекъснат ротор съм имал проблем, че дори не ми светваше лампата за незареждане)?
Въпреки, че и аз бих се насочил първо към четките (дори бях написал такова мнение, ама явно не съм го изпратил tooth.gif )
В края на краищата алтернатора е изключително просто и удобно за ремонт изделие - майстора е за bash.gif
Публикувано на: 26 Авг 2016 08:21
от dany.killmister
Даите адрес на добър маистор?
Публикувано на: 26 Авг 2016 12:40
от dany.killmister
Оказа се диодния блок.Преди обаче със старото реле зареждаше 13,56v a сега с новото зарежда 14,08v дали е нормално?
Публикувано на: 26 Авг 2016 13:26
от tora
Зависи от уреда (точноста му) с който е мерено, но за акумулатора е нормално да е от 13.8 до 14.2V. Предполагам, че е в горната граница, заради изтощена батерия.
Публикувано на: 26 Авг 2016 13:32
Нормално е около 14В...
13.56 може да е било средното напрежение заради умрял диод (единия период го няма в резултантното изправено напрежение)...
Публикувано на: 26 Авг 2016 13:52
от Оги
Добре е.
Масата на диодния блок е слабо място и има същите симптоми като на изтрита четка, т.е. нестабилна верига. Дори блока може да е здрав, но четките могат да се извадят лесно, а за блока си трябва тезгях.
Публикувано на: 26 Авг 2016 14:55
от dany.killmister
Публикувано на: 01 Дек 2016 21:43
от Lord_Slay
dany, колко ти излезе ремонта. скоро и аз имах същия проблем и затова питам?
