Страница 1 от 1
Връща гориво при зареждане
Публикувано на: 24 Авг 2016 16:17
от philipp
Много трудно се зарежда колата - връща пяна и практически става невъзможно да се пълни с вкаран пистолет, а трябва на по-слаба струя с изваден.
Вкарах я в един сервиз и им казах да видят за какво става дума - твърдят, че са разглобили, гледали и не видяли нищо нередно - били проверили отдушника и бил ок
И така... Откъде може да идва проблема?
Колата е Корола Версо 2004, 1.8 VVTi
Публикувано на: 24 Авг 2016 16:49
Явно не са огледали добре....
Публикувано на: 24 Авг 2016 17:24
от philipp
И аз имам такова съмнение. Може въобще да не са я отваряли там. Уффф...
Публикувано на: 24 Авг 2016 17:26
от WoLF
Ако са гледали само него и слон би им убягнал... Ако искаш ги закарай до една бензиностанция да си удрят дипломите(ако имат) по главата dry.gif
Публикувано на: 24 Авг 2016 19:36
от e 10
От гърловината на Форд Транзит съм вадил парче от капачката на резервоара w00t.gif . Това след тригодишна експлоатация и сходен с на колегата проблем.
Публикувано на: 25 Авг 2016 08:19
от ss_mitko
Може да е запушен отдушника на резервоара.
Публикувано на: 25 Авг 2016 10:24
от tora
Предполагам, че на различни бензиностанции е еднакво? Не, че има връзка, но с предишна кола, на лукойл Кичево 3-4 години на една и съща колонка на почти празен резервоар влизаше 13-14 литра, че бях обвинил бензиномера, но никъде другаде нямаше проблем.
Публикувано на: 25 Авг 2016 17:45
от philipp
На различни бензиностанции е едно и също.
Скоро ще го отворя самостоятелно и ще видя за какво става дума.
Публикувано на: 13 Сеп 2016 01:06
от philipp
Странна работа. Прегледахме всичко от гърловината до резервоара - нямаше НИКАКВА видима причина за какъвто и да е проблем. Продухахме тръбите - не излезе никакъв боклук. След сглабяне на всичко обратно обаче проблемът изчезна!
Единственото нещо, което нарочих като евентуален причинител, е едно пластмасово механично клапанче, което пречи да се връща горивото от резервоара обратно (ако колата се обърне по покрив например). Здраво си е, всичко си му е наред... но АКО евентуално е било заседнало в някакво междинно състояние, вероятно е да се е получил този ефект.
Публикувано на: 13 Сеп 2016 09:39
от WoLF
При мен пък пистолетите отказват да се заключат. Какво ли не разглобявахме - всичко си е наред... Малко досадно за момчетата по станциите, когато пълня до горе, иначе няма проблем blush.gif
Публикувано на: 14 Сеп 2016 09:31
от мехаННика
philipp написа: АКО евентуално е било заседнало в някакво междинно състояние,
Или някой е ръгал с маркуча в опит да източи гориво...
Публикувано на: 31 Окт 2021 20:54
от krasi
Може ли да кажете,къде се намира това клапанче, в резервлара,гърловината или по маркучите някъде?
Благодаря!!
Публикувано на: 17 Яну 2022 08:34
от philipp
krasi написа: ↑31 Окт 2021 20:54 Може ли да кажете,къде се намира това клапанче
Съжалявам за късния отговор. По бензинопровода е - по спомен беше ниско долу под гърловината на резервоара.
