Намаляване/увeличаване на оборотите при студен двигател
Публикувано на: 13 Авг 2016 22:26
Ето моят проблем. В деня след зареждане на бензин, след палене на студен двигател + 10 сек. чакане вдигането на маслото и потегляне се усеща едо силно придърпване, силно намаляване/увиличаване на мощността (оборотите). Първата ми мисъл беше за прекъсване заради калпаво гориво, за това налях малко бензин 100 + добавка Кастрол ТВЕ. Колата промени мнооого малко поведението си. Изразходих бензина до включването на предупредителната лампичка. Налях още 10 л 100 октана. Нищо, проблемът продължи. Смених свещите, и без това бяха за смяна. Нищо. Закарах колата на сервиза, няколко дни я проверяват - на компютър, на стенд, с осцилоскоп, проверки на свещи, бобини, ... какво ли още не, но не могат да намерят причината.
При палене и потегляне при загрят двигател няма никакъв проблем. Проблемът е при студен двигател. Вече не мисля , че е от бензина, просто няма контрол над оборотите при студен двигател.
Забравих, когато слушам двигателя при вдигнат капак, понякога има едно късо пищене като на изпуснат/всмукан въздух.
Някое предположение?
Бижуто: Corolla E112 2001 г. 3ZZ-FE 1600 cc 16-valve VVT-i DOHC EFI бензин 5-speed manual transmission 169800 км
