Страница 1 от 1
Avensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 116HP TEC WGN 02/2005 - Грешка DTC P0607 - вероятно повредено ECU ?
Публикувано на: 27 Юли 2016 13:09
от boby75
нов съм във форума, но какво да направя търся мнение първо после "майстор"
Проблем
ът:
Преди дни тръгнах за чужбина - в Сърбия ми изгасна по време на движение с включена скорост бях с около 120
км/ч подавам с педала газ - никаква реакция.
Логичната реакция беше да стартирам с ключа, но при 120
км/ч реагирах на по ниска предавка и запали и така около осем пъти за 5 000 км.
Колко молитви бяха да се прибера само аз си знам.
Прибирах се ура на около километър от дома изгасва и светват
VSC,
TRC OFF и
MIL/CEL като до този момент нямаше нищо по таблото.
Правя диагностика и ми показва грешка
P0607 - проблем с комп
ютъра.
Майстор
ът изчисти грешките
, смених акум
улатора
, защото и това било вариант
, карах пет километра и спрях тотално.
Сега на таблото вече като е на контакт не отчита
MIL/CEL - всичко останало свети.
MIL/CEL липсва като светлинен индикатор, както се сещате не пали
и това е.
Благодаря предварително на всички за съвети
, отговори
, критики и т. н.
П.П. Най-хубавото е че се прибрах в България без проблем. Успех на всички.
Грешка Р0607 на тойота авенсис 116рн 2.0 d4d
Публикувано на: 27 Юли 2016 13:26
Навярно първо бих проверил бушона на ЕКУ-то.. След което куплунзи и маса около него...
И ако има възможност - бих пробвал да го сменя с аналогично поне за проба..
Avensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2003-2005 - Грешка DTC P0607 - вероятно повредено ECU ?
Публикувано на: 27 Юли 2016 14:36
от Akima
Здравейте и добре дошъл.
Темата ви е за раздел двигатели - вероятно ви е заминало ECU - ел.управление на двигателя.
DTC P0607 - Control Module Performance - е един от кодовете, които задействат
LHC /Limp Home Mode/ или казано по друг начин - при тази грешка колата влиза в сервизен режим /буквално сте докуцукали до вкъщи/ - Toyota е една от марките, която рядко ще ви предаде на пътя.
Стъпки:
boby75 написа: смених акумулатора
1.От него се започва - смяна на батерия и проверка на алтернатор/генератор.
boby75 написа: MIL/CEL липсва като светлинен индикатор, както се сещате не пали и това е.
2.Проверете за свое успокоение предпазителите, но по памет имаше TSB/сервизен бюлетин/ за тези компютри и проблемът се решаваше чрез замяна.
3.Проверка на цялата ел.инсталация.
4.Проба с друго ECU.
Моля дайте пълни данни на колата или VIN, за да проверим кой е парт номерът на вашето ECU.
Поздрави - няма да ви оставим без помощ.
Публикувано на: 27 Юли 2016 14:56
от boby75
Чест и почитания за бързата реакция
в момента имам т
ри дни почивка със семейството, към неделя ще се прибера и ще напиша данните.
От мен успешен ден
Публикувано на: 27 Юли 2016 16:01
от boby75
Дайте моля евентуални варианти с цифрово изражение да се подготвя психически
Публикувано на: 27 Юли 2016 16:15
от Akima
След като с колегата уточнихме колата:
02/2005 TOYOTA AVENSIS (CDT250L-AWMEYW)
TEC EUR WG LHD 1CDFTV DCR MTM 5F
ECU:
89661A COMPUTER, ENGINE CONTROL
89661-05690 1 € 1,529.94
Диаграма:
Сервизна процедура за P0607 - качих я сега:
Евентуален вариант за резервно ECU на добра цена -
https://www.megaparts.bg/product/796044982.
Успех и очакваме обратна връзка.
Публикувано на: 28 Юли 2016 10:17
от boby75
Бързо въпросче, къде да намеря бушона(предпазетеля) за ЕCU-то?
.Поне това сам да свърша.
Публикувано на: 28 Юли 2016 21:33
от Akima
Качих ви ги - започвайте проверката:
Публикувано на: 05 Авг 2016 12:26
от boby75
отново моята драма продължава и пак съм тук да си мрънкам .
Продължението е, че "майстора" каза комп
ютър купих
, качи го и нищо
- въобще не отчита
, че го има.
Чакам съвети
- благо
даря
Публикувано на: 05 Авг 2016 14:44
А стария отчита ли че го има?
Ако да, вероятностите според мен са: Новото ЕКУ не е читаво, или има кабелен проблем, или новото ЕКУ не е за този модел (има някаква различна разпиновка..
Публикувано на: 05 Авг 2016 15:00
от Akima
Компютърът беше точка №4...
Дадох ви и сервизната процедура - остава някой да не го мързи и да провери инсталацията от край до край.
Друга идея -
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23&t=30690 - прочетете цялата тема няколко пъти.
Публикувано на: 05 Авг 2016 16:58
от boby75
Нито стария нито" новия "отчита "майстор а" се предаде нова пътна помощ и при следващият "майстор".
Този даде 1000% гаранция, че ще го оправи.
А забравих, когато я взех с пътната помощ колата запали и мърка като коте, ама до кога не знам.
Пак благодаря.
П.П. Блажени са вярващите.
Публикувано на: 05 Авг 2016 19:19
от Akima
boby75 написа: Този даде 1000% гаранция, че ще го оправи.
Сериозна гаранция...
Къде се намира колата в момента?
Публикувано на: 28 Авг 2016 20:46
от boby75
Здравейте, мина доста време от последният път когато писах. Майсторчето с 1000% гаранция ми оправи колата ха успя
. Всичко стана за два дена, за 320лв. за работа и 100 кинта пътна помощ. Питате се какво и беше на колата и аз това питах ама не казва и се усмихва ехидно майсторчето спомена за човешка грешка изпечени кабели и нещо си за диференциалното налягане (за последното не съм сигурен че го предавам правилно), но това е като искам да си карам тойотката ще си плащам за кефа, а както е казано Кеф цена няма. п. п. Спомена най-основно е човешка грешка, а според мен грешката е допусната при смяната на ангренажа не са били добре оправени кабелите и т.н.,но не мога да го докажа .Както и да е всичко е Ок
ако някой има проблем трудно разрешим с Ел. По колата и се чуди къде ще го насоча при този който бях аз разбира си от работата човека скъпчия но пък върши работа. Благодаря на всички за помоща лека вечер и успешна нова седмица.
