Страница 1 от 2
Corolla E15 1.6 1ZR-FAE Valvematic 132HP 2011 - 6-степенна ск.кутия EC60 - виене в движение на свободна предавка ?
Публикувано на: 23 Юли 2016 16:18
от Lve
Здравейте колеги,
Имам Corolla E15 1.6 1ZR-FE 124HP VVTi 2011 с 6-степенна ръчна кутия.
От самото начало на свободна в движение и особено при намаляване на скоростта се чува виене, особено изявено между 40 и 20 км/ч. При всяко обслужване коментирам в сервиза и ми обясняват, че тези кутии са шумни по принцип и е нормално... Пета година почти си върви и може би съвсем леко се е усилило. Сега почти изтича гаранцията и при обслужването този път казаха, че можело да е дифеенциал и евентуално може да се смени гаранционно...
Тъй като отнема поне 15 дни и не ми се иска точно преди края на гаранцията да им я давам да я разглабят цялата трансмисия искам да попитам собственици на автомобили с такива кутии дали имат този шум и дали са намерили решение, тъй като ако не е опасен предпочитам да я карам така.
Благодаря ви предварително и ще се радвам ако в близките дни отговорите, тъй като до седмица трябва да реша.
Поздрави
Corolla E15 1.6, 6 степенна кутия -виене в движение на свободна
Публикувано на: 25 Юли 2016 08:02
от мехаННика
Не става ясно какво искаш, да ти сменят нещо скъпо на края на гаранцията или някой да те успокои? Или и двете? Караш пет години с този шум, а питаш дали е опасно? Шум от диференциал при движение по инерция ?! Нещо не е съвсем така според мен.
Публикувано на: 25 Юли 2016 10:48
от Lve
Привет!
Да, чува се и при движение (основно на 1-ва и 2-ра), но е много много по-слаб, докато на свободна си е като тролей. Това дали е диференциал аз не знам - така казаха в сервиза.
Искам да знам дали при тази скоростна кутия този шум го има и на други такива автомобили за да преценя дали е нещо наистина свързано с кутията и е нормално и може да се кара (както до момента) или е нещо специфично за моята и трябва да се ремонтира за да не стане по-голяма беля после. Защото преди това всеки път ме убеждаваха, че е е нормално, а нямам познат с такъв автомобил.
Много благодаря за бързия отговор между другото.
Публикувано на: 25 Юли 2016 14:38
от мехаННика
Никой не може да каже през форума и много малко на слух.
Публикувано на: 26 Юли 2016 08:47
от Lve
Печен модератор си ти явно - две конструктивни мнения по въпроса, които създават добра среда за дискусия без да се пълни форума с излишни постове ;)
Ако все пак има някой с таква кутия и му се занимава - ще се радвам да коментираме - може и на лични - да не дразним ;)
Corolla E15 1.6 1ZR-FE 124HP VVTi 2011 - 6-степенна ск.кутия EC60 - виене в движение на свободна предавка ?
Публикувано на: 26 Юли 2016 17:21
от Akima
Lve написа: Ако все пак има някой с таква кутия и му се занимава - ще се радвам да коментираме - може и на лични - да не дразним
Може съвсем спокойно да си коментирате тук, а колегата е признат в областта.
Защо просто не го посетите за второ мнение - в един град сте?!
П.С.Кажете дали ви уцелих модела - колата с африканска /
AHT/ рама ли е?
Публикувано на: 27 Юли 2016 23:25
от Lve
Да, африканска е, но я водят 130 hp по рама и 132 по оферта ;)
между другото реших да покарам новата с 6 ръчна и на първа така си вие... Приемчикът обясни че нямала синхронизатор на първа и задна и затова така било.. Странна работа
Публикувано на: 27 Юли 2016 23:44
от Akima
Това представлява кутията в насипно състояние:
Това трябва да са синхронизаторите - предавките са подредени в ред - първа - задна - втора:
33037B RING SET, SYNCHRONIZER, NO.1
33037-05020 TRANSMISSION NO.=**EP*************, REFER TO ILLUSTRATION FIG.33-01 2
33037-20100 TRANSMISSION NO.=**JT*************, REFER TO ILLUSTRATION FIG.33-01 2 € 66.40
Задната обикновено не е синхронизирана...
Публикувано на: 28 Юли 2016 07:14
Lve написа: Приемчикът обясни че нямала синхронизатор на първа и задна и затова така било.. Странна работа
То май от поне 30г се слагат синхронизатори и на първа и задна предавка... Изказването просто показва нивото на приемчика...
Не съм сигурен, но предполагам на първа предавка зъбите на зъбната двойка са най-прави...
А правата зъбна двойка по принцип си 'вие' (сигурно сте чували звука вътре на спортен автомобил с такава скоростна кутия - вие та не се трае)..
Та може това да е причината някой по-чувствителен слух да е 'засякъл проблем'...
Публикувано на: 28 Юли 2016 07:45
от Lve
Akima, много благодаря за картинката! Дали случайно имаш подобно и за диференциала? И този service manual? or whatever дали е със свободен достъп?
Публикувано на: 28 Юли 2016 07:51
от Lve
Също така от сервиза казаха, че имали сервизен бюлетин за диференциал на тази.. Търсих из нета на бг и ен за сервизни бюлетини, но май никой още не им е публикувал такива документи масово за да се намират лесно... Дали сте срещали?
Публикувано на: 28 Юли 2016 07:52
Lve, при мен диференциала когато започна да вие, превзе всички останали шумове само след 100-200км
Публикувано на: 28 Юли 2016 09:44
от Lve
Мисля, че го намерих - japan-parts.eu - то си пише ама от телефона кой да гледа.
@Slowtraveller - силно се надявам да е нещо, което вечно ще кара така ;) ама знам ли - иначе при мен от началото си го има, но е слаб - на отворен прозорец абсурд да го чуеш...
Както и да е - стана ми интересно как ги продават тия коли чисто нови и вече вият... верно, че им излизат по към 6-7К евро макс. заводска цена ама все пак...
Публикувано на: 29 Юли 2016 15:12
от Lve
Привет!
Да съобщя, че пробвах дизел Е15 със 6 ст. ръчна кутия и има подобно виене, но е по-тихо. Затова пък колата беше на 30 000 км, а моята е на 80 000... Така че явно тези кутии си го имат този шум - звучи като от лагер и е най-изявен на свободна между 50-20 км при намаляване на скоростта. Въпросът е колко ще се усили след още 80 000 (ако не излезнат други, които да го заглушават ;)
Публикувано на: 29 Юли 2016 15:46
от Kiki
Значи не ти остова нищо друго, овен да си караш колата и да си свиркаш.
