Страница 1 от 1
Avensis T25 2.2 2AD-FTV D4D 150HP 2005 - няма мощност след 2 500 rpm - РЕШЕН - горивен филтър
Публикувано на: 24 Май 2016 15:51
от vorronin
Здравейте колеги, собственик съм на Toyota Avensis T25 2.2D4D комби 2005г., карам я от 2 години, реални километри в момента доказуеми в Тойота - 170 000км. Имам следния проблем:
- Колата до преди 1 месец работеше добре, без забележка. От един месец насам ми се случва следния проблем: При набиране, колата ускорява нормално до към 2400оборота, след това давам газ и не мърда(не ускорява). Като започна да отнемам газста, се усеща как колата поема леко. Няма я тази мощност, която имаше преди колата, неможе хубаво да се "изреже"
Мислех, че е от горивото, смених бензиностанцията - разлика няма, проблема се задълбочава. Март месец направих обслужване - масло и филтри - въздушен и купе(горивен НЕ).
МОЛЯ дайте идея, от какво може да е ?
Благодаря.
Toyota Avensis T25 2.2D4D - няма мощност след 2500обората
Публикувано на: 24 Май 2016 18:18
Ами обикновено се почва от горивния филтър...
Публикувано на: 25 Май 2016 18:32
от iovkito
Започни с евтините работи - горивен филтър , почистване на EGR , почистване на дебитомер. Ако не се оправи , тогава ще се мисли от какво може да е.
Публикувано на: 28 Май 2016 19:34
от vorronin
Колата се оправи - беше запушен горивния филтър.
Изчистиха ми EGR клапана и сега само карам. tongue.gif :thumbsup:
