Затъмнени стъкла
donko
Регистриран на: 12 Яну 2013 18:19
Автомобил: Avensis t27 1.8 vvti 2012
Затъмнени стъкла
Мнение от donko » 11 Юли 2019 08:37
tora написа: 10 Юли 2019 09:04
donko написа: 09 Юли 2019 08:54 Да се похваля и аз с моите щори БГ производаство
Супер, явно си майстор на шевната машина!
Чак майстор :)
Но станаха достааа добре според мен.
Благодарил/а: 7 пъти
Получена  благодарност: 221 пъти
Затъмнени стъкла
Мнение от BOz » 11 Юли 2019 11:35
donko написа: 11 Юли 2019 08:37 Но станаха достааа добре според мен.
Да, определено.
batececo
Благодарил/а: 375 пъти
Затъмнени стъкла
Мнение от batececo » 11 Юли 2019 19:19
Фейсбук ми го предложи като реклама. Лошото е, че май универсални.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Затъмнени стъкла
Мнение от skydiver » 11 Юли 2019 22:47
Днес дойдоха и мойте от carshades.
Доволен съм, пасват учудващо добре, нямаше да се засегна, ако бяха сложили една идея повече щипки, но това да е проблема. Изображение
peterhr
Благодарил/а: 8 пъти
Получена  благодарност: 31 пъти
Затъмнени стъкла
Мнение от peterhr » 14 Авг 2019 17:12
Запален от идеята на колегата donko (с негова помощ за идеи, за материали и майсторлък) и аз запретнах ръкави и сглобих мой вариант на щори.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
donko
Затъмнени стъкла
Мнение от donko » 16 Авг 2019 11:46
peterhr написа: 14 Авг 2019 17:12 Запален от идеята на колегата donko (с негова помощ за идеи, за материали и майсторлък) и аз запретнах ръкави и сглобих мой вариант на щори.
Браво!
Станали са супер.
Последно промяна от gimara на 16 Авг 2019 14:46, променено общо 1 път.
Причина: съкратен цитат
Filbor
Автомобил: Renault Zoe Intens 2021, R135
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 44 пъти
Затъмнени стъкла
Мнение от Filbor » 04 Окт 2019 10:41
Видове автомобилни стъкла и каква им е целта:
Basic automotive glass
1) Laminated glass:
Glass that provides safety and has crime prevention properties, consisting of a film laminated between two pieces of glass, which reduces scattering of fragments in the event of breakage, and makes it hard to penetrate
2) Tempered glass:
Glass that provides safety and has strength which is increased by heating the glass and then suddenly cooling it. In the event of any breakage, the fragments are granular
Value-added automotive glass
1) UV cut glass:
Glass that cuts UV rays by over 90%, while protecting passengers from sunburn and interior materials from deterioration
2) IR and UV cut glass:
Heat insulating, two-sheet laminated glass with radio wave permeability that dramatically cuts middle infrared, the most irritating wavelength, by sandwiching a special film between two pieces of glass. Heat insulating glass reflects mainly infrared rays using a special film coating on the inner surfaces of laminated glass
3) Privacy glass:
Glass with high heat insulation that ensures privacy by adding a colorant to the glass
4) Water repellent glass:
Glass with a fluorinated coating that provides high water repellency and durability to improve visibility in wet weather
5) Glass antennae:
Automotive antenna moulded into a single glass unit by conductive ink printing
6) Module windows:
Glass with resins around the glass moulded in a single unit
7) Laminated door glass:
Glass with resins around the glass moulded in a single unit for better crime prevention and sound insulation properties
8) Sound insulation glass:
Glass which helps driving a more silent experience by further increasing sound insulating properties in laminated glass
9) Heated windshields:
Windshield glass with snow- and ice-melting functionality due to heat-generating conductive ink moulded into the glass
10) Electrically heated anti-fogging glass:
Rear glass with heat-generating conductive ink moulded into the glass with a current that prevents fogging
11) Head-up display glass:
Windshields that are able to display drive information
Речник:
Backlite – means the rear window of a vehicle, whether composed of glass or some other transparent or translucent material.
Deletion windows – are areas on a vehicle’s glazing specifically designed to facilitate transmission of electromagnetic signals into and out of the vehicle.
Direct solar reflectance (RDS) – means the ratio of reflected solar flux to the incident solar flux, i.e., the ratio of the solar energy that is reflected outward by a paint or glazing system to the amount of solar energy impacting the paint or glazing system, usually expressed as a percentage. RDS includes ultraviolet, visible and infrared reflectance.
Glazing – means all transparent or translucent portions of the vehicle body designed to allow occupants to see outside of the vehicle or others to see in, whether made of glass or some other material.
Infrared reflectance – means the ratio of infrared solar energy which is reflected outward by the glazing system to the amount of infrared solar energy impacting the glazing system, usually expressed as a percent. The infrared wavelengths are considered to be those falling between 780-2500 nanometres (nm).
Privacy glass – is glazing that is rear of the B-pillar in a vehicle that has less than 70 per cent visible light transmittance.
Rooflite – means all transparent or translucent materials, whether fixed or not, on the top surface, or roof, of a vehicle.
Sidelites – means all windows, whether fixed or not, on the sides of the vehicle, composed of glass or any other transparent or translucent material.
Solar absorptance – means the amount of solar energy that is absorbed by the glazing system, expressed as per cent.
Total solar transmittance – means the ratio of the transmitted solar flux to the incident solar flux, i.e., the ratio of the amount of solar energy that passes through the glazing (including energy absorbed and subsequently re-radiated to the interior) to the amount of solar energy falling on the glazing, usually expressed as a percentage.
Vision glass – is glazing that meets a minimum 70 per cent visible light transmittance.
08.2014 - 11.2021 11.2021 - <Днес>
ssando
Регистриран на: 02 Май 2007 22:13
Местоположение: Севлиево
Затъмнени стъкла
Мнение от ssando » 30 Авг 2021 08:07
Здравей те. Искам да попитам някой знае ли от къде мога да си намеря предни магнитни щори които са слагат на половината врата. За Тойота авенсис 2010г седан. Имам такива но са на задните врати и задното стъкло. Но Немога да намеря за предните врати. Има ги цели, аз търся половинки. Благодаря предварително.
tonystz
Регистриран на: 10 Фев 2022 17:22
Автомобил: Corolla 1.8HSD Executive+ MY22
Затъмнени стъкла 1
Мнение от tonystz » 20 Фев 2022 18:04
Случвало ли ви се е да ви спрат полицаи заради фабрично затъмнения заден прозорец? Как се доказва, че е фабрично затъмнен, дали има някакъв сертификат към автомобила за това нещо?
GringoBG
Регистриран на: 08 Авг 2021 21:25
Мнение от GringoBG » 20 Фев 2022 19:04
Toyota Balkans трябва да имат тази информация. Прати им един имейл и ще ти кажат със сигурност. За съответния модел, година, оборудване, колко процента е VLT на еди кой си прозорец.
decho_70
Регистриран на: 25 Дек 2021 11:46
Местоположение: Чирпан
Мнение от decho_70 » 20 Фев 2022 19:22
До колкото знам за задни затъмнени прозорци не би трябвало да правят проблеми. Виж ако предните са затъмнени със сигурност.
Peugeot 406
Corolla MY22
tonystz
Мнение от tonystz » 20 Фев 2022 19:36
decho_70 написа: 20 Фев 2022 19:22 До колкото знам за задни затъмнени прозорци не би трябвало да правят проблеми. Виж ако предните са затъмнени със сигурност.
Правят проблем за задния само. За задните странични няма проблем.
Благодарил/а: 363 пъти
Получена  благодарност: 396 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Фев 2022 20:04
tonystz написа: 20 Фев 2022 18:04 Как се доказва, че е фабрично затъмнен
Стъклото има маркировка... Никога не са ми създавали проблеми, въпреки, че и предните странични стъкла видимо имаха известна тонировка - в границите на допустимото и със съответната маркировка.. А задните (всичко зад Б-колона, ключително странични, задно и т.н.) бяха силно тонирани - отвън нищо не се вижда в колата (по границите ме молеха да смъквам стъклата за да видят дали има някой на задната седалка)
travelboy1965
Регистриран на: 04 Окт 2021 12:15
Автомобил: Меган 2,Корола 1.8 хибрид
Мнение от travelboy1965 » 20 Фев 2022 21:21
Тия затъмнени задни стъкла са голяма простотия.Поне всичките да бяха а то задните.Шарена гайда писана.Само затова не поръчах това ниво.Прежалих лед фаровете заради тая простотия.И с каква цел са затъмнени.Аз не возя никой отзад.На Реното имам фабрични щори.Кеф ти да ги пуснеш или не.Като паркирам често се налага да погледна назад точно през задното стъкло.Едно време мутрите караха със затъмнени стъкла.И сега какво-с 2 затъмнени стъкла да изглеждам като полумутра или като полуидиот.
dracunculus
Благодарил/а: 183 пъти
Получена  благодарност: 119 пъти
Мнение от dracunculus » 20 Фев 2022 21:56
travelboy1965, тук съвсем не съм съгласен. Имам 2 годишно дете, което в Лексуса ми вдига гюронтия, когато е слънчево (няма затъмнени стъкла, само са леко тонирани), а в Авенсиса (всичко зад Б-колонката е силно затъмнено) си се вози без ядове. Предните няма как да са затъмнени, защото е незаконно.
