Страница 2 от 3
Смяна на ангренажен ремък на Avensis T25 D4D
Публикувано на: 05 Фев 2017 11:47
от TATI
Значи който е сменял ремъка първия път е изгубил шайбата, която е зад ролката, което в един момент може да ти изиграе лоша шега, ако отпусне ремъка.
Публикувано на: 05 Фев 2017 12:05
от wkris
това обеснява напълно проблема.специфична е явно и трябва да я търся да я купя.Благодаря!!!
Публикувано на: 05 Фев 2017 17:20
от e 10
wkris написа:Мисълта ми е, работата на обтегача свършва до момента,в който се стегне болта на ролката.
Ако наистина е така, а не е грешка при монтажа, въпросният елемент би трябвало да се нарича фиксатор, а не обтегач
Публикувано на: 05 Фев 2017 18:59
от martod
Ако наистина е така, на колегата не му трябва изобщо да купува обтегач и да се набутва с едни 100 лв. допълнително.
Фиксира ролката с голямата щанга, затяга болта и готово.
Поне до момента в който клапаните и буталата се съберат на едно място.
Публикувано на: 25 Яну 2018 08:07
от jororo081
Похвала за колегата, много добре, че си се справил сам! Има ли някой, който е ходил в сервиз за тази процедура? Аз не смятам да се наемам сам и ще се радвам на ориентировъчна информация относно цената на всичко (ролки, двата ремъка и т. на т.), тъй като колата я взех преди два месеца и човека ми каза, че е сменял ролки и ремъци, но никъде няма бележка. Та викам да си "вържа гащите". Също така при старата ми кола смяната на водната помпа беше задължителна, тъй като се явява ролка (Голф 4 ТДИ 110). Дали и тук е така?
Публикувано на: 25 Яну 2018 13:16
от dvanew
[quote="jororo081"]Похвала за колегата, много добре, че си се справил сам! Има ли някой, който е ходил в сервиз за тази процедура? Аз не смятам да се наемам сам и ще се радвам на ориентировъчна информация относно цената на всичко (ролки, двата ремъка и т. на т.), тъй като колата я взех преди два месеца и човека ми каза, че е сменял ролки и ремъци, но никъде няма бележка. Та викам да си "вържа гащите". Също така при старата ми кола смяната на водната помпа беше задължителна, тъй като се явява ролка (Голф 4 ТДИ 110). Дали и тук е така?[/quote
Във Велико Търново - пълно обслужване ремъци филтри масло водна помпа - 130 лв труд. Сервиза е на приятел, не в ТМ
Публикувано на: 25 Яну 2018 17:09
от e 10
jororo081 написа: Също така при старата ми кола смяната на водната помпа беше задължителна, тъй като се явява ролка (Голф 4 ТДИ 110). Дали и тук е така?
Така е. Както е написал колегата, водната помпа се сменя при нужда, но тази нужда може да възникне съвсем скоро след смяната на ангренажен ремък. Изхождайки от голямото разглобяване за подмяната й, по-добре е да се смени заедно с ангренажа, защото след това за труд може да дадеш повече от стойността на помпата.
Публикувано на: 25 Яну 2018 20:14
от Karaboev
Колега виждам че си от Варна, бих ти препоръчал да се възползваш от оторизиран сервиз за да стане работата както трябва. Аз съм от Търново тук ТМ ауто труда е 180 лева, не вярвам във Варна да е по-скъпо, има един ден разглобяване и зглобяване. Всички части с отстъпката са около 500-600лева. Не че омаловажавам работата на гаражните сервизчета, аз също работя в сервиз само че на Кия Моторс , но си има специфични работи и нужни за тях инструменти. Трябва да се внимава и аз се доверявам на колегите от ТМ ауто. Хората са казали като имаш 2кг. брашно го дай на хлебар да ти го омеси.
Публикувано на: 25 Яну 2018 21:31
от memorex
За омесването на брашно сигурно си прав но за Зглобяването май не. Относно ролки и помпа не е задължително да се сменят ако са наред.Ремъци и помпа се купуват от друго надеждно място защото излизат поне 3 пъти по-евтино.Хубаво е работата да се свърши в ТМ защото хората я познават но, предварително се пита колко вземат за труд.
180 лв мисля ги взимат за 3 часа.
Публикувано на: 17 Фев 2018 08:16
от martin_ganev
Колеги аз да попитам при смяна на ангренажен ремък на 2.0 д4д дават ли за смяна и водна помпа, че и тя се задвижва с ангребщнажа
Гледам ГНП то трябва да се свали за да се смени водната помпа а на шайбата на ГНП то има белег за заселването на антената, тази шайбата има ли школа нещо за да не се разместване центровете на ГНП то след махането и.
Публикувано на: 17 Фев 2018 10:07
от martod
martin_ganev написа: Гледам ГНП то трябва да се свали за да се смени водната помпа а на шайбата на ГНП то има белег за заселването на антената, тази шайбата има ли школа нещо за да не се разместване центровете на ГНП то след махането и.
Школа няма на шайбата,
но има канал, а на оста на помпата също има канал и в тези канали ляга шпонката (много сложна дума).
Така че, "заселването" на помпата не можеш да го объркаш .
Сменяй и водната помпа за да ти е мирна главата после и гледай да не объркаш някой от останалите белези на "антената" при "заселването", че се срещат клапаните с буталата и става страшно .
Публикувано на: 17 Фев 2018 18:13
от martin_ganev
Мерси колега това ме интересува ще дали има шпонка на ГНП то. Че иначе става лошо.
п. п. Относно заселването пиша през телефона и се включва някакъв редактор който не мога да изключи. Зацепване е думата
Публикувано на: 07 Мар 2018 23:15
от martin_ganev
Малко снимки с белезите и не само от смяната на ангренажа на авенсиса с 2.0 d4d
Публикувано на: 25 Апр 2018 13:33
от jororo081
Колеги, някой ше ми предложи ли някакви афтърмаркет части за смяна на ангренаж? Какви марки, защото оригиналните идват скъпичко, ако има алтернатива...
Публикувано на: 27 Яну 2019 21:47
от Pesho100
Колеги,на колко км се сменя пистов ремък на тойота авенсис-2008г. t-25 (2ADFHV) 2.2 177 к.с. ?
