Страница 1 от 2
RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV 2002 - геометрия на турбо ?
Публикувано на: 29 Яну 2016 20:57
от bimo86
преди 4-5 месеца си взех RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV 2002.
Преди около седмица мощността рязко падна, при 2500 оборота спира.
Откарах я в сервиза на Бош на околовръстното за диагностика, че геометрията е блокирала и не се движи.
Ако може някави съвети...
Благодаря.
Re: проблем с геометрията на Рав 4
Публикувано на: 29 Яну 2016 21:04
от TATI
Сваля се, почиства се, подменят се износените части, монтира се и горе долу е това.
Публикувано на: 29 Яну 2016 21:17
от bimo86
Оставих я днес в сервиз, ще я отворят утре да видим какво ще излезе. Каква може да е причината да блокира.
Публикувано на: 29 Яну 2016 21:35
от TATI
Като си я оставил в сервиз, какви съвети искаш?
Нещо не схващам идеята да се пускат полвинчати теми и да се налага да си вадим думите с ченгел.
Ако знаят какво правят, ще ти я оправят.
Публикувано на: 29 Яну 2016 21:41
от bimo86
Просто исках да се допитам. Утре ще ми се обадят и ще ми кажат че трябва да се смени нещо, било някаква част било турбина. Исках да съм подготвен, ако е проблем, че пиша ще спра....
Публикувано на: 29 Яну 2016 21:58
от TATI
Проблема е в оскъдната информация, която се дава.
За ремонта, приготви си около 600 лв.
За причините - километрите на колата, небрежна поддръжка, некачествени масла и горива, нередовна смяна на консумативи и още и още, никой не може да каже еднозначно каква е причината за блокирането.
Публикувано на: 30 Яну 2016 11:09
от bimo86
Благодаря за информацията....
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV 2002 - геометрия на турбо ?
Публикувано на: 30 Яну 2016 15:36
При ревизията може да се видят и други проблеми - това е нормално при ремонт... И понякога излиза по-евтино да отремонтираш изцяло агрегата, отколкото сега да направиш полвинчат ремонт, и след някой друг месец да се налага да се отваря същия агрегат, но заради друг проблем....
То предимно така се раждат и темите за 'трошащите се' автомобили де
Публикувано на: 31 Яну 2016 10:11
от bimo86
Отвориха турбото и както ми обясниха геометрията е блокирала, даже някоя от лопатките е опирала в корпуса. Няма нищо счупено. Забелязах че на перката има някакви драскотини, все едно е удряла нещо. И има малък луфт напред-назад, който ми казаха, че е повече от нормалното. Разбрахме се да я ремонтират, пък да видим какво ще излезе.
Публикувано на: 31 Яну 2016 12:35
Точно това имах предвид като евентуален проблем за стара турбина... Дано са майстори - не е голяма философия, но трябва да се знае какво се прави и какво трябва да се прави при определено пипане...
Публикувано на: 02 Фев 2016 19:50
от bimo86
От сервиза ми казаха че са оправили турбината, само че не са могли да настроят налягането. Турбината се включвала на 3000 оборота. Нямали софтуер за японски коли или нещо такова ми казаха, трябвало да си търся друг сервиз. Някой може ли да ми каже къде в София ще ми помогнат...
Публикувано на: 03 Фев 2016 04:46
.... Майстори.... На твое място бих задържал плащането...
Каква е гаранцията, че са я оправили? И че знаят какво правят, при условие, че не могат да я настроят (тя не е ли с 'вакуумно' управление?)...
На мен ми прилича на некоректен сервиз - би трябвало в началото да ти кажат, че няма да могат да довършат работата...
И още нещо - сега при който и сервиз да отидеш - ще те гледат накриво, защото никой не обича да оправя бакиите на другиго...
Допитай се до МехаННика - дано ти даде съвет...
RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV 2002.Въпрос за турбината
Публикувано на: 02 Мар 2016 15:01
от косста
Здравейте,минах вече 3000 км. с моята,но ми похарчи 1.5 литра масло.В момента е с 5w30 което купих от Тойота .Няма да пуши ,върви на пушка,но има едно леко виене като подам гас.Едно момче ми каза ,че харченето може да е от турбината.Нищо не разбирам от дизели и въпросът ми е дали е възможно това.
Публикувано на: 02 Мар 2016 18:17
от veso_hds
Възможно е.Пиши от къде си да те пратим при човек,който разбира.
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 1CD-FTV 2002.Въпрос за турбината
Публикувано на: 02 Мар 2016 22:22
от Akima
косста написа:Нищо не разбирам от дизели и въпросът ми е дали е възможно това.
Възможен е да гори масло.
Без данни и детайли...
