Страница 1 от 2
Avensis T25 - шум във воланa при въртене на място - рейка ?
Публикувано на: 18 Яну 2016 18:06
от olimpo666
Здравейте.
От известно време имам шум във волана на Avensis T25.
Наподобява триене на нещо.
Направих видео:
https://www.youtube.com/watch?v=VZxyTZGK-TY
Благодаря Ви за помощта.
Re: шум във воланa
Публикувано на: 18 Яну 2016 20:29
от biro
А кола имаш ли, каква ли?
Имах същия звук на моя авенсис 2008г. от БГ купуван. На 130 000км се прояви.
Смених рейката и се оправи.
Звука е при въртене на дясно, в точно определено положение на волана. Преди или след това положение звук няма. На повдигач при въртене на волана без значение запален или не двигател - няма го този звук.
Re: шум във воланa
Публикувано на: 18 Яну 2016 20:31
от мехаННика
Shall we switch in English? If so, You need to add some power steering fluid ATF Dexron III, If not- много неграмотно бе човек..
Re: шум във воланa
Публикувано на: 18 Яну 2016 20:33
от biro
И в Тойота Русе казаха ATF Dexron III, смениха течността, взеха парите, проблема остана. Дори казаха да карам така, защото нищо не може да се направи, не било от рейката, дори с нова рейка нямало да се оправи.
Re: шум във воланa
Публикувано на: 18 Яну 2016 20:49
от мехаННика
Оспорваш ли ме? Знам за какво говориш, но това от клипчето е друго доколкото може да се прецени така. И наистина може след смяна на рейка този твоя шум да остане, виждал съм, при това кола на приятел.
Re: Avensis T25 - шум във воланa при въртене на място - рейк
Публикувано на: 19 Яну 2016 04:00
от olimpo666
Здравеите.
На първо място искам да се извиня за не уточнения зададен въпрос.
Става въпрос за автомобил Toyota Avensis Т25 бензин,на 127 000 км мотор 2.0 147 к.с от 2004 година.
Благодаря на модератора за поправките.
Благодаря и на всички които споделят своите мнения.
Това е друго видео на колега със дизел,но със същият проблем.
според него във друг сервиз са му казали че е една от тръбите на кормилната система,но......трябвало да правят експерименти и проби.
междудругото,сащо казват че не е голям проблем и че може да се кара така.
https://www.youtube.com/watch?v=BO911L0bKIA
Публикувано на: 19 Яну 2016 09:10
от мехаННика
Човече, реших че си някакъв чужденец дето пише на български с гугъл преводач, затова и не съм поправял нищо освен да изтрия втората тема. Не може да се кара така- ще се скапе помпата на хидравликата. Ако не може да отстраниш загубата на хидр. течност, доливай.
Re: шум във воланa
Публикувано на: 19 Яну 2016 09:37
от biro
мехаННика написа:Оспорваш ли ме? Знам за какво говориш, но това от клипчето е друго доколкото може да се прецени така. И наистина може след смяна на рейка този твоя шум да остане, виждал съм, при това кола на приятел.
Оспорвам те, два пъти сменях хидравлична течност и шумът не се промени.
Автора на темата може да пробва смяна, ще се изръси 60лв в оторизиран сервиз. Ако се оправи ще е супер, но надали.
Публикувано на: 19 Яну 2016 11:28
от мехаННика
biro, искаш да се изкажеш по проблема на колегата, да ни осведомиш за собствената си одисея или просто искаш да спориш с мен, не те разбирам. Нямам време нито желание да споря с когото и да било.
Публикувано на: 19 Яну 2016 11:46
от biro
По проблема на колегата се изказвам.
Публикувано на: 30 Яну 2016 09:18
от Helguera
Здравейте, аз имам ,според мен, същият проблем с рейка. Когато обирам луфта на волана се чува лего причукване, при каране по неравен път също се чува , даже малко по силно. Ходих на сервиз в Перник, БОШ и ми казаха ,че е рейката и на няколко места в Сф ги ремонтират, само че ако е мн разбита може и да не може да я оправят. Нова рейка е около 1000лв. Дали има смисъл да търся втора употреба ? Дайте съвет.
Колата ми е авенсис Т25, 2.0 D4D, 2004г.
Публикувано на: 30 Яну 2016 12:14
от Akima
Helguera написа:Т25, 2.0 D4D, 2004
Здравейте.
Ако е много разбита може да прибегнете до услугите на този колега -
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321.
Аз бих започнал с оглед на вашата и евентуален опит за рециклиране.
Успех.
Публикувано на: 30 Яну 2016 13:41
Helguera написа:Здравейте, аз имам ,според мен, същият проблем с рейка. Когато обирам луфта на волана се чува лего причукване, при каране по неравен път също се чува , даже малко по силно....
Виж първо дали проблема не са ти шлиците на регулируемия волан (което пък се оправяше с малко по-гъста грес в сглобката)....
Публикувано на: 06 Фев 2016 10:16
от cuiceka
И при мен го имаше този проблем:
Смених хидравличната течност и сега вече 4 месеца няма проблеми.
Старата течност беше на минимума и беше станала направо черна на цвят.
Публикувано на: 12 Фев 2016 10:06
от Helguera
Ще я откарам до сервиза и ще им кажа да го погледнат маслото, ако не е от него съм се уговорил с един майстор, който рециклира рейки. Като имам резилтат ще пиша какво е станало.
