Страница 1 от 2
Avensis T25 - автоматично затваряне на стъклата / огледалата ?
Публикувано на: 16 Яну 2016 15:27
от jkisiov
Здравейте.
Не видях някъде да е написано,затова ще питам:може ли да се направи автоматично затваряне на стъклата,след като се заключи колата с дистанционното от ключа?
Ако някой го е правил сам,моля да сподели-или трябва да се ходи при майстор.
Благодаря.
Re: Атоматично затваряне на стъклата-Авенсис Т25
Публикувано на: 16 Яну 2016 17:25
от TATI
Може, слага се комфорт модул.
Публикувано на: 16 Яну 2016 17:36
от jkisiov
Благодаря.А някаква идея каква му цената на този модул?
Публикувано на: 16 Яну 2016 18:09
от TATI
Преди няколко години като проверявах, беше около 70 лв.
Сега не знам колко е.
Публикувано на: 16 Яну 2016 20:34
от dnedkov
И аз исках да си слагам такъв модул, но Яни от Бургас ми каза, че за моята аларма няма как да се свърже такъв модул. Така че явно си зависи каква аларма е монтирана на колата.
Re: Avensis T25 - автоматично затваряне на стъклата ?
Публикувано на: 19 Яну 2016 21:49
от jkisiov
Не знам каква е алармата на колата,но ще ходя да питам някой майстор за този модул.Все пак си е добра екстричка-най вече за лятото. biggrin.gif
Публикувано на: 20 Яну 2016 18:09
от dnedkov
Поразпитай повечко, че и аз много искам. Децата редовно оставят прозорците отворени, без да съм разбрал.
Публикувано на: 21 Яну 2016 07:49
dnedkov написа:И аз исках да си слагам такъв модул, но Яни от Бургас ми каза, че за моята аларма няма как да се свърже такъв модул. ...
Предполагам има начини и без да зависи от алармата...
При мен на Т22 бяха сложени два комфорт-модула х 40лв всеки. Всеки управляваше до две стъкла - просто АУТО ми бе само шофьорското стъкло...
При същите юнаци сложихме такава опция на Корола, чиито 4 стъкла бяха с автоматична функция - там нямаше нужда от комфорт модул...
При CAN аларми понякога става номера със OBD залъгалки (чете сигнала 'включи алармата' и пуска веднага сигнал 'вдигни стъклата'). Но понякога сигнала 'включи алармата' спира токовете, и тогава трябва по-сериозна интервенция, която едва ли си заслужава..
За съжаление форумния участник, който имаше опит в тази работа ни напусна
П.С. между другото забелязвам, че от няколко години не ми е липсвала тази опция. В началото, докато ми бе първи автомобил с климатик - да... Явно тогава инерцията за отваряне на прозорци е била голяма
Но пък съм непушач и в колата не се пуши...
Публикувано на: 21 Яну 2016 17:58
от dnedkov
Колега Slow, би ли пуснал на лични сервиза към който да се обърна за такъв модул. Яни също ми бе казал за около 50 лева за модул, управляващ две стъкла, но след посещение при него установи, че не ставало.
Публикувано на: 22 Фев 2016 19:31
от stovegan
Здравейте! За да не отварям нова тема. Въпросът при мен е могат ли огледалата да се накарат при заключване да се затварят, а при отключване. Става въпрос за Land Cruiser J120. Имам Ситроен и там много ми харесва тази функция. Ще съм Ви благодарен, ако споделите как става.
Лека вечер!
Публикувано на: 22 Фев 2016 19:37
от TATI
stovegan написа:Здравейте! За да не отварям нова тема. Въпросът при мен е могат ли огледалата да се накарат при заключване да се затварят, а при отключване. Става въпрос за Land Cruiser J120. Имам Ситроен и там много ми харесва тази функция. Ще съм Ви благодарен, ако споделите как става.
Лека вечер!
Офтопик
Това е малко нож с две остриета. Слизаш сутринта при -10, отключваш и трошиш / изгаряш моторчетата. Пък ако е навалял снежец, става по-весело. Аз си ги предпочитам с копче, както е на мойта.
Иначе, предполагам че може, след съотвено преокабеляване, защото те действат при позиция 1 на контактния ключ.
Публикувано на: 22 Фев 2016 19:41
Съгласен съм с ТАТИ... Радвам се, че на всичките ми автомобили огледалата са с копче...
И въпреки това ми се е случвало да забравя затворени огледалата при лошо време и съм брал яд...
На джипа например като замръзнат обикновено се отварят навън/напред - не спират на ограничителя
Шофьорското можеш да го спреш на правилното място, ама като си сам пасажерското отива в положение, в което всичките пешеходци могат да се огледат в него
Публикувано на: 23 Фев 2016 18:49
от stovegan
Благодаря! Но не вярвам французите да не предвидили замръзване на огледалата. Ако се наема да го правя, ще стане ли само с модул комфорт?
Публикувано на: 23 Фев 2016 18:56
До момента са ми мръзнали огледала на Мерцедес(автоматична функция) , Мазда, Нисан и Джип (последните три - с бутон, ама затворени поради непредвидимост)...
Дали французите ще са изобретили нещо уникално, което да не е постижимо за изброените ?
То си е физика - водата замръзва
За конкретен отговор как би станало, трябва да се разгледа схемата... Според мен ще стане, но отново - не бих се занимавал с функция, носеща рискове/недостатъци...
Публикувано на: 23 Фев 2016 19:01
от stovegan
Окей. Благодаря!
